35 €
 Support Moteur Droit - pontet et butée elastique
piwi59b
piwi59b
Support Moteur Droit - pontet et butée elastique Empty
MessageSujet: Support Moteur Droit - pontet et butée elastique   Support Moteur Droit - pontet et butée elastique EmptySam 24 Mar 2012 - 11:21
La voiture faisant du bruit , j'ai localisé celui ci sur le cote droit support moteur.
( en secouant le moteur à l'arret on entend un bruit _ en arretant le moteur il balance pas mal)
Je vais donc remplacer les butée elastiques et le silenc bloc support
Sur la doc peugeot est censé être monté un pontet piece 7 et une butee elastique piece 8 en partie sup
hors sur la mienne rien .Sachant que c'est un 1,4 HDi est ce normal _ petite cylindrée
QQ'1 ayant un 1.4 peut il verifier rapidement et me dire si c'est idem .
Support Moteur Droit - pontet et butée elastique Suppor10
Merci
MessageSujet: Re: Support Moteur Droit - pontet et butée elastique   Support Moteur Droit - pontet et butée elastique EmptyDim 25 Mar 2012 - 17:13
salut
même si les pièces 7 et 8 ni sont pas ses pas sa qui va te faire bouger le moteur, regarde aussi du cote du silenbloc de boite.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Support Moteur Droit - pontet et butée elastique   Support Moteur Droit - pontet et butée elastique EmptyDim 25 Mar 2012 - 18:50
J'ai commandé le droit et le gauche
Quitte à en remplacer un, autant faire les 2.Celui du bas est bon au moins j'aurais pas à retirer le cardan
Peut on me dire si la technique bastain sous le carter est efficace ou faut il prendre d'autre point appui ?
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Support Moteur Droit - pontet et butée elastique   Support Moteur Droit - pontet et butée elastique EmptySam 31 Mar 2012 - 17:41
Des nouvelles
Les silent bloc sont changés , finit ce bruit .Et le moteur ne se "balade" plus.
Cote montage support droit , il vous faudra des douilles allongee pour les butées rep 5 et 6 du support droit et une bonne cle torx T50 ( j'en ai cassé une nette en deposant de support droit) puis pour deviser le silent bloc 3 ,j'ai pris un couteau à bois et tapoter au marteau sur la parti metallique de l'embase
La technique du bastain sous carter c'est ok , pour le cote gauche j'ai rajoute un "appui" au niveau de la boite de vitesse
Cote droit ; on passe plus de temps à depose la batterie et les supports .
En y allant tranquillement compter 2h30 pour les 2 et 53€ de pieces
» Problème support moteur
» Support moteur HS Question
» changement support moteur
» Support bas moteur en miette
