Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Mar 29 Mai 2012 - 23:08
un peut de photo de la 206
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Mar 29 Mai 2012 - 23:11
Nice la civic
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Sam 30 Juin 2012 - 22:53
enfin trouver une et de la bonne couleur contant quoi
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Sam 30 Juin 2012 - 23:15
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Dim 1 Juil 2012 - 20:01
la baguette monté
et quelque petit détaille
Designer34 Modérateur
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Dim 1 Juil 2012 - 20:35
J’aime bien ce genre de stickers, tu les as eu ou ? J'aime bien le code barre ! ^^
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Dim 1 Juil 2012 - 21:37
sur grafik'colors.net il sont très sérieux
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Dim 1 Juil 2012 - 23:23
Merci !
Sujet: Re: [ costel10 - 206 s16 ]ma pug 206 s 16 Sam 7 Juil 2012 - 18:23
salut a tous j'ai un problème qui a l'air courant sur les 206 s16
elle ne tiens put le ralenti donc comme j'ai put voir sur des forum je me lance au nettoyage du boitier papion et du moteur pas a pas
donc dans le démontage je m’aperçoit que la sonde de température d'air chaud ne tiens put sur le papillon car les fixation sont casser donc je la change
en suite de démonte le papillon et moteur pas a pas pour les laver et sa en avais besoin
je remonte tous sa et toujours pas de ralenti je démarre et elle cale directe
du cout je redémontre tous pour changer les bougie pour en mètre des neuve et passer un cout de contacteur sur toute les connectique sa en avais besoin
ensuite je m’aperçoit que j'ai une durite qui est rafistolé avec du scotche noir qui tenais pas bien surment un rafistolage de l'ancien proprio que je rerafistole en espèrent que sais mon problème
mais voila après avec le tous remonté sa continu toujours de pas avoir de ralenti a pare quelque fois ou elle tiens le ralenti elle fais pof pof pof ou pot mais dés que je met la clim elle cale directe donc je sais toujours pas ou viens le problème sois sais mon pas a pas qui est mort ou alors la bobine d'allumage ou la batterie simplement
auriez vous une réponse pour l'un des 3 car je veut pas acheté un qui me serre a rien
