Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 206 2.0 90cv ! Un mosellan !
4 participants
206 2.0 90cv !  Un mosellan !  Empty
MessageSujet: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 1:02
Bonsoir, je viens présenter la petite 206 2.0L HDI 90CV de ma copine !
Année : 2000
Finition : XS
Couleur : EXY NOIR ONYX
Km : 153000
Travaux effectué : ( sa méritera une bonne pipe ! mdr )
Disques + Plaquettes AV : OK
Purge complète du circuit de freinage : OK
Radiateur : OK
Purge complète du circuit de refroidissement : OK
Faisceau + Relais circuit Groupe moto ventilateur : OK
Silentbloc de barre stabilisatrice : OK
Biellette de barre stabilisatrice : OK
Masticage de la ligne d'échappement (provisoire ) : OK
Fixation de la ligne d'échappement + silencieux : OK
Rétro - éclairage intérieur : OK
Ampoules AV+AR+G/D: OK
Bras d'essuie glace : OK
Passage en jante alu de 15" Sirroco : OK
Géométrie : OK
Installation de lave-phare : OK
Installation d'une mini antenne : OK
Câblage propre faisceau autoradio : OK
A faire :
Bourdonnement agaçant AR à éliminer :
- ne provient pas des pneus car d'origine en jante tôle, je suis passé en jante alu.
- ni des roulements [testé en tournant dans le sens inverse des 2 cotées] un léger sifflement mais je pense que cela vient des des mâchoires ( tambours ).
- ni du silencieux.
Le bruit "disparait" des que je tourne vers la droite, en restant tout droit ou en tournant à gauche le bruit réapparait... Bizarre....
Refroidissement le ventilateur ne s'enclenche pas ni la 1er vitesse / ni la 2ème :
- faisceau électrique groupe moto ventilateur changé à neuf.
- Les deux relais également.
- fusibles OK
- impossible de tester la 1er vitesse en allumant la CLIM vu qu'elle ne s'enclenche pas ( PLUS DE GAZ ou COMPRESSEUR HS ? )
- 2ème vitesse OK, en débranchant la fiche bleu se qui à pour but de "tromper" la sonde est mais en route la marche forcé du ventilateur, le ventilateur tourne : OK
- résistance situé en bas à gauche légèrement oxydé : HS ????
- sonde : HS ????
Le ventilateur fonctionne que lorsque je débranche la fiche bleu, et l'aiguille s'affole sur le compteur, avec le voyant STOP mais le ventilateur tourne ...
Des que je fais chauffer la voiture ( à l'arrêt ou dans les bouchons au bout de 10min ), l'aiguille s'affole, ainsi que le voyant STOP, mais la 1er vitesse ne s'enclenche pas, ni la seconde ( du moin je ne l'ai pas entendu dans les bouchons ) qui devrait s'enclencher dans les alentours de 110°c ....
206 2.0 90cv !  Un mosellan !  Img_0610
206 2.0 90cv !  Un mosellan !  Img_0613
_______________________________________________________
PS : Moi je roule en 307 Smile ! >
206 2.0 90cv !  Un mosellan !  0afej6e
206 2.0 90cv !  Un mosellan !  Img0039xd
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 1:28
Bienvenue ami lorrain !!!
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 5:01
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 7:06
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 7:19
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 7:31
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 7:50
Un voisiiin !! Very Happy
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 9:54
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 10:10
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 11:11
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 13:19
pas en forme la 206
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 13:26
Bienvenu sur le forum Wink
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 13:34
Compte activé !
https://www.planete-206.com
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 13:54
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 17:25
Bienvenue voisin lorrain!
Sympa de voir de plus en plus de lorrains! Smile
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 18:02
Bienvenue !
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 23 Mar 2012 - 20:42
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyVen 6 Avr 2012 - 18:47
Merci ! Smile
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:34
Salut la compagnie!!
Je suis nouveau sur ce site.
J'ai une 206 2l HDI
Et malheureusement le même problème que Seb Crying or Very sad
Pouvez-vous m'aider ou Seb si tu as la réponse à ce casse tête chinois...
J'ai le ventilateur qui ne s'enclenche plus lorsque la température du liquide de refroidissement s'emballe. J'ai donc changé la sonde température ainsi que les relais. Les fusibles sont ok ainsi que le moto-ventilateur (essayé en shuntant le relais, même en débranchant la sonde il s'emballe).
En clair tout comme Seb! me manque plus que la réponse.
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyMer 15 Mai 2013 - 22:43
Bienvenue Wink
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 14:54
J'ai une 206 2l HDI
Merci Very Happy
Présente toi d'abord, avant que tu ne te fasse taper sur les doigts!
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 15:01
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:00
J'ai une 206 2l HDI
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:16
bienvenue ami messin ! tu es d'ou sur metz ?
MessageSujet: Re: 206 2.0 90cv ! Un mosellan !    206 2.0 90cv !  Un mosellan !  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 22:53
Slt! je suis bordelais depuis peu et il m'est difficile de faire confiance aux garages qui pour un simple fil vous ferais changer le système de ventilation.
J'ai besoin de conseil et d'aide de passionné de mécanique .
» 206 hdi 2l 90cv xs
» 206 2L HDI 90CV
» 206 2L Hdi 90cv
» 206 hdi 2L 90cv XS
» 206 HDI 2.0 90cv
