| domino pour 3e feux stop | |
| Sujet: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 13:40 | |
| bonjour alors j'ai un 3e feux stop pour ma 206 mais je n'ai pas le domino ou je peux trouver ça ? ou comment je peux brancher ce dernier avec une technique propre
merci |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 14:32 | |
| Magasin de bricollage --> rayon electricité --> raccordement electrique --> domino |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 16:15 | |
| C'est le feux stop d'origine je vais trouver le même ? Car il vient s'emboiter |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 19:05 | |
| Dans une casse , sinon tente chez peugeot .tu disposes du faisceaux ? |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 19:15 | |
| Pour une casse dans le secteur lille , tente le CRT de lesquin Wattiez , ou à seclin rue du fourchon CARECO.
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 19:52 | |
| Merci c'est gentil mais en ce moment je suis sur Toulon don je vais tenter mais j'avais essayer mais c'est pas facile a enlever des câble :s Oui je possède le faisceaux électrique mais j'ai juste les 2 fils car c'était un feux stop tuning |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 20:09 | |
| Normalement y a du mou ,pour faire propre ; on coupe , on passe les gaines thermorectrables on ressoude les fils , on passe la gaine sur la soudure , un coup de "briquet" sur la gaine ça bouge pas Si on te laisse acceder à la casse coupe au niveau du passage gaine hayon ( partie haute à gauche de mémoire t'aura du mou) |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Jeu 1 Mar 2012 - 20:51 | |
| J'ai vu qu'il y a une gaine du genre en laine je coupe a quel niveau ? |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Ven 2 Mar 2012 - 23:58 | |
| oui donc je coupe a cette partie la je prend le cable et je fais quoi ? mais y faut coupé toute cette longueur juste pour avoir le domino ?
car moi ce qui me manque c'est le domino qui vient se brancher dans le 3e feux stop |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Sam 3 Mar 2012 - 17:42 | |
| Les fiches sont serties , donc tu ne peux pas comme un domino devisser l'embout et le revisser sur ton faisceau. T'es obligé d'avoir une fiche avec un bout de fil , en coupant à cette longueur c'est vrai que sur le mètre récupéré à la casse tu en auras besoin de 10 ,15 ou 20cm , je sais pas ce qui te reste de mou sur ta 206 au moins t'es certain de ne pas être trop juste. Ensuite pour raccorder , faut souder les fils + gaines termo , tu obtiens un resultat propre |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Sam 3 Mar 2012 - 17:49 | |
| ok bon jvais aller couper ca et je reposte avec une photo de mon cable qui se cache deriere le feu stop |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mar 6 Mar 2012 - 0:02 | |
| bon j'ai pas encore la photo mais j'ai pas réussi a coupé a l'endroit indiqué faute de matériel pour couper mais j'ai coupé un morceau de 10 a 15cm a partir du domino. le mien de cable est toujours aussi long mais je ne sait comment le brancher sur l'autre |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mar 6 Mar 2012 - 10:41 | |
| Soit tu utilises des manchons a sertir ,soit des connecteur auto soudeur soit tu les soudes. Perso je les soude , j'évite les manchons sur des sections de fils trop faible avec les vibration si c'est mal serti tu te chopes vite un mauvais contact , les connecteur auto soudeur j'ai jamais essayer ca l'air pas mal . (http://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/epages/294626.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/294626/Products/J483SBS93) Si tu les soudes tu auras besoin d'un fer a souder , un briquet , un cutter , de l’étain de la gaine thermo diamètre juste supérieur au fil Tu passe la gaine et tu la pousse le plus loin possible du bout , car si c'est trop pret avec la chaleur du fer à souder ta gaine va se retracter Tu denudes tes fils sur 1,5 à 2 cm maxi , tu les croises à mis hauteur et les enroules l'un sur l'autre Tu soudes Tu replaces la gaine thermo et un coup de flamme de briquet , c'est fini , ca ne bougera plus Tu peut remettre du charterton par dessus si tu veux |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mar 6 Mar 2012 - 11:41 | |
| ou je peux trouver de la gaine thermo ? et par contre comme je vais devoir souder ca a proximité de mon coffre "logique" et que j'habite en appartement je vais faire comment pour brancher le fer a souder ? |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mar 6 Mar 2012 - 12:07 | |
| La gaine tu dois en trouver à norauto ou dans une boutique de bricolage ,sinon par internet conrad electronic ou le lien au dessus ou ebay . Apres si t'es au dernier étage ... ca se complique . A moins de connaitre les locataires du Rdc pour leur demander pendant 5min de passer une ralonge... |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mar 6 Mar 2012 - 12:23 | |
| ok bon je vais voir comment je peux faire pour l'électricité mais par contre quand tu soude (car je ne suis pas un pro) tu laisse le fer près du cuivre et tu viens couler l'étain dessus ou comment ca se passe ? |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mar 6 Mar 2012 - 14:10 | |
| Je mets la panne du fer sur le cuivre avec le fil d'étain ça s'étale tout seul.
C'est pourquoi tu dois pousser la gaine termo le plus loin possible car le cuivre conduit bien la chaleur et si ta gaine est trop proche elle se resserre et t'es foutu.
Si t'as pas l'habitude exerce toi avant au calme dans ton appart avec un bout de fils.
Après tu peux regarder sur le net pour les manchons thermosoudables , ça l'air pratique.
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mer 7 Mar 2012 - 12:39 | |
| par contre je viens de penser il y a 2 fils qui arrive de la sortie je peux pas les melanger entre eux comme sur la photo ca va faire un court circuit non ? |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mer 7 Mar 2012 - 13:58 | |
| J'ai fais les photos pour te montrer comment faire la soudure avec ce que j'avais sous la main. (c'est vrai que l'on ne raccorde pas en électricité un fil v/j Terre avec un bleu _neutre ) Dans ton cas tu as deux soudures a faire comme sur le schema de principe ci dessous. |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mer 7 Mar 2012 - 15:45 | |
| est ce que si je met un domino ca marche aussi ca m'évitera de sortir le fer a souder etc ? |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mer 7 Mar 2012 - 19:25 | |
| Ca fonctionne également mais enroule bien après ton domino de chatterton de part et d'autre
Perso j'aime pas trop faire ça mais c'est préférable qu'enrouler les 2 fils et mettre du ruban dessus sans les souder |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mer 7 Mar 2012 - 19:37 | |
| car sert a quoi de les enrouler ? et pourquoi c'est toujours mieux que de enrouler les 2 fils et mettre du ruban ca changer pas grand chose |
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop Mer 7 Mar 2012 - 19:59 | |
| Le problème des dominos ou du non soudage, c'est que ça peut se barrer avec les mouvements Mon père avait cablé son attache caravane sur sa 21 y'a un bail de ça comme ça, ya plusieurs fils qui se sont fait la malle plusieurs fois, du coup, tout soudé, il a jamais été emmerdé jusqu'a qu'elle parte à la casse |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: domino pour 3e feux stop | |
