Bonsoir,
J'ai remplacé dernièrement les 2 amortisseurs+coupelles AV. lorsque j'ai déboité le pivot du triangle de suspension du moyeu av D , j'ai trouvé que ce dernier remonté "moins" que le coté AV G .( j'ai pas eu a trop forcer sur la barre a mine pour le remontage ) De visu j'ai rien remarqué sur les caoutchoucs du triangle.
Depuis lorsque je passe sur des coussins berlinois ou plateau surélevé ce coté à tendance à claquer.( entre 30 et 35km - à faible vitesse Ras )
Je pense néanmoins que le triangle est HS , (la biellette barre stab amortisseur est ok).
L'amortisseur remplacé était bien fatigué. Je suis resté sur des amorto standards bilstein b4.Au freinage RAS., pas de claquement.
D'après vous mes craintes sont elles confirmées ?
Demontage des biellettes + deboitement du trianble pour controle des rotules
Verdict
--> jeu dans la rotule du triangle , j'ai remplacé ce dernier demain je teste la titine sur route.
