| Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ | |
+5Designer34 polo6076 Xav Herr-V looping 9 participants |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 15:47 | |
| J'ai justement du 6000K, faut que je me décide c'est tout |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 16:11 | |
| euh moi j'ai fini ... et j'ai pris celle-là uniquement pour l’éclairage blanc, parce que les miennes étaient jaunâtres, j'ai jamais pris ça pour éclairer plus puissant, je vois très bien avec des ampoules normal, pas de xénon pour moi.
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 16:19 | |
| Ca reste raisonnable quand même, tu navigue pas dans le noir non plus hein mais elle restes jaunatre aussi celle ci, mais beaucoup moins que les origine |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 16:37 | |
| bon alors le montage, ... classique et simpliste ... on enlève la calandre pour pourvoir retirer le phare, l'ampoule a changer est celle de gauche, la droite correspond au feux de route petit reflet bleuté comparatif ancienne/nouvelle h7 w5w 206 sans phares ... plus compliqué les AB h1 du coté passager rien a dire, mais coté conducteur une vrai merde avec la boite à air de merde, enlever la roue reste le plus simple et voila une fois ouvert comparatif ancienne/nouvelle ampoule h1
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 16:42 | |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 16:45 | |
| Tu enlève le passage de roue pour changé les ampoules des AB ? |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 16:53 | |
| - junior2386 a écrit:
- Tu enlève le passage de roue pour changé les ampoules des AB ?
je retire les 2 vis qui tiennent le gare-boue sur la partie avant du Pc, pour pouvoir y passer ma main, c'est un trou de sourie mais ça m'a suffit pour changer l'ampoule et prendre des photos. seul le coté conducteur m'a gêné car la boite a air se positionne juste devant l'AB, donc j'ai retiré la roue, avec mes explications ça reste complexe, mais en réalité c'est simple. temps pour changement des H7 20min (démontage calandre+phares, changement ampoules, remontage phares+calandre) temps pour changement de la H1 passager 5min (démontage garde-boue, changement ampoule) temps pour changement de la H1 conducteur 15min (démontage roue, démontage garde-boue, changement ampoule, remontage garde-boue+ roue) |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 16:56 | |
| Ca le mérite d'être on ne peut plus clair Ça va beaucoup m'aider merci ... Moi qui traine c'est maudite H1 depuis des mois |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 17:03 | |
| et voila les 2 vis a retirer pour tirer un peu le garde boue |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 22:00 | |
| Ouf voilà les jantes sont propres !! tu veux pas venir faire les miennes ? xD |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Ven 1 Oct 2010 - 23:39 | |
| Pour les ampoules des phares, t'aurais pu le faire sans tout démonter, je l'ai fait plus d'une fois (sur mon 2.0 HDI)!!! |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Sam 2 Oct 2010 - 0:02 | |
| - antolp-rlg86 a écrit:
- Pour les ampoules des phares, t'aurais pu le faire sans tout démonter, je l'ai fait plus d'une fois (sur mon 2.0 HDI)!!!
ah oui ? et comment tu fais ? parce que moi je peux même pas passer la main pour retirer l'ampoule. - Essy a écrit:
- Ouf voilà les jantes sont propres !! tu veux pas venir faire les miennes ? xD
et encore j'ai passer un simple coup de jet, avec du produit spécial jantes elles seraient comme neuve, mais je ferai ça mieux une fois qu'elles seront démontées quand je mettrai mes roues neige. |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Sam 2 Oct 2010 - 0:13 | |
| Ben moi au phare de gauche, il y a largement la place, et à droite, tu remonte un peu la gaine noir, fixé pas loin du calculateur et t'enlève le bec du réservoir du lave glace et ça roule |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Sam 2 Oct 2010 - 0:20 | |
- Ben moi au phare de gauche, il y a largement la place, et à droite, tu remonte un peu la gaine noir, fixé pas loin du calculateur et t'enlève le bec du réservoir du lave glace et ça roule
oui en effet coté passager il suffit de retirer le bec du reservoir lave glace, c'est toujours plus simple sur le papier, mais en realité moi et mes grosses mains ça serait plus difficile, et apres il faut retirer le cache derriere le phare, et encore ensuite débloquer l’agrafe qui tient l'ampoule, non decidement j'aurais pas pu avec mes grosses mains !!! |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Sam 2 Oct 2010 - 11:30 | |
| Après chacun fait comme il se le sent... En tout cas, je sais pas si c'est que sur la mienne mais le bec du lave glace s'enlève assès facilement... Et j'ai pas des petites mains non plus |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Sam 2 Oct 2010 - 16:12 | |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Dim 3 Oct 2010 - 21:36 | |
| Ben déjà moi j'ai pas les câbles de conversion, et sinon la gaine tu peux la dé-clipser et la relever... Pour le côté gauche, mon bloc abs est plus loin moi, ou du moins il n'est pas orienté de la même façon. Pour te dire, derrière mon phare gauche, j'ai casé mon boitier électronique, mon ballast des xenon et le fusible de ma sono!!! J'ai juste à pousser tout ça et j'ai libre accès au cache ampoule Si j'ai le temps, demain je te prendrai une photo |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Dim 3 Oct 2010 - 22:09 | |
| +1 moi sa le fais niquel aussi sans rien démonter ^^ |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Dim 3 Oct 2010 - 22:14 | |
| Ouais mais toi t'as une 16s |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Sam 9 Oct 2010 - 18:14 | |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Sam 9 Oct 2010 - 19:30 | |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Dim 10 Oct 2010 - 12:23 | |
| ahhhh yes comme la mienne... moi je la finis se mois si normalement... je suis trop content. j'attend ma nid d'abeille qui arrive cette semaine et je vais juste lui mettre un liserais rouge lucifer dessus autour... |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ Dim 10 Oct 2010 - 12:51 | |
| tu devais pas faire les boudins vince ?? |
| Sujet: Re: Vince54 ~~~ 206 1.4l Essence ~~~ | |
