| Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi | |
+8c-l_206 polo6076 dedeno1 NickCampbell Xav Designer34 winnie86 System01.54 12 participants |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 13:28 | |
| Bon ca y est mon montage est terminé ... ca rend pas mal quoi que les leds sont un chouillat bleuté mais bon. Photos ce soir |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 14:26 | |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 14:44 | |
| Il faut faire des trucs compliqués genre souder toussa? |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 19:15 | |
| Bon les photos arriverons plus tard parce que la gros problème voiture démarre plus ...
j'ai les veilleuse, phare arrière tableau de bord allumé mais comme si la clé était pas codé. Quand je tourne la clé avec une vitesse le démarreur tourne bien vu que ca avance de 1m
C'est la batterie ?? |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 19:19 | |
| Si ton moteur est entraîné c'est pas la batterie |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 19:23 | |
| C bizarre quelle demarre plus depuis que tu a fais ton branchement ... ?! Mais la mienne me la fais sa puissance pour "tourné" mais pas assez pour demarré c'était la batterie qui etai dechargé ... :/ Bon courage en tous cas |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 19:51 | |
| Tu as essayé avec une autre cléf ? Vérifier les fusibles ?
Le démarreur tourne normalement ? |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 19:57 | |
| Le démarreur tourne à priori vu que quand je démarre avec la première ca fait le petit saut en avant ... Avec une autre clée oui essayer pas marché Les fusible je sais pas lequel regarder et pas la batterie j'ai essayer avec des cable pour redémarrer 2 fois sans succès |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:05 | |
| C'est peux être ta pompe de gavage dans le réservoir sa m’était arriver moi une fois et a 2, 3 client déjà |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:10 | |
| Oui mais si met de vitesse il tourne normalement ? |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:23 | |
| En fait c'est arrivé quand j'ai ajouter un bande led en plus de la lumière du coffre ... Ca se trouve j'ai fait toucher les fil + et - de la lumière du coffre non ?? Et le moteur tourne normalement oui, c'est exactement comme si je démarrer avec une clé non codé. Demain appel à l'assurance (merci dépannage 0km) Et puis bas je vais devoir sortir le chèque |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:38 | |
| Spé, et l'odb te dis pas qu'il reconnait pas la cléf ?
Comme quoi faut toujours virer la batterie quand on touche a l'elec' =/ |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:40 | |
| Oui je l'avais fait pour mes bande led sous tableau de bord et la juste pour le coffre j'ai eu la flemme Et l'odb s'allume pas. Les boutons pour ouvrir la voiture non plus. Bref je sent le devis de malade demain ... enfin si j'ai la chance de l'avoir demain |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:43 | |
| Ca se trouve c'est juste un fusible, tu les as tous vérifier ? |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:49 | |
| Non je le ferais demain matin avant d'appelé l'assurance |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 20:53 | |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:00 | |
| Oui mais la japrehende la note... Surtout que j'ai pas beaucoup de tunes en ce moment :-( |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:02 | |
| ta eu un faux contact ou pas ?? |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:09 | |
| comment ca un faux contact ??
J'ai enlever toute les connerie que j'avais fait du cou ... |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:11 | |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:16 | |
| Non je pense pas mais ces la seul raison que je vois ... Est ce que ces grave ? Y a sûrement un fusible qui a pris si ces le cas non? Sachant que ces la lumière du coffre ou j'ai fait touché les câble car pour le plafonnier j'avais débranché la batterie |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:17 | |
| TA essayé de debrancher et rebrancher ta batterie? |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:19 | |
| Oui j'ai essayé sans succès |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:30 | |
| quelques choses de grave non mais qui peuvent chiffré , juste pour des conneries ( la flemme de déborné la batterie ) , bref quels ont les symptômes ? tes feux etc s'allume ?? ou sinon ton relai double qui est HS si tu entend ta pompe gavage le probleme c'est que a se stade la il y a plusieurs hypothéses ... pour ma part quand j'ai eu ce genre de soucie sur les voitures des potos c'était 90% des cas un fusible qui avait cramé |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi Jeu 29 Mar 2012 - 21:39 | |
| Alors pour la pompe de gavage c'est elle qu'on entend pendant le préchauffage c'est ca ?? Et les symptôme : que les veilleuse qui marche, phare plein phare non. Feux ok ca marche. Odb s'allume pas compteur oui. Autoradio non. Centralisation oui mais avec la clé dans la serrure. démarreur et moteur tourne (il me semble). Donc fusible ou relais très probable si c'est genre la BSI ou une connerie du genre ca me ferais bien chier ... Mais bon je m'attends à tout. Demain je ferais le tour des fusibles sinon j'appelle mon assurance et remorquage puis diag ... |
| Sujet: Re: Ma chiotte - 2L HDI XS iceland look S16 ! les adieu samedi | |
