35 €
 Choix pour amortisseur AV
piwi59b
piwi59b
Choix pour amortisseur AV Empty
MessageSujet: Choix pour amortisseur AV   Choix pour amortisseur AV EmptyLun 26 Déc 2011 - 20:48
J'aurai besoin de vos conseils sur les amortisseurs avant pour une 1.4 hdi .
J’hésite entre les
BILSTEIN B4 et SACHS Advantage.
coté pièces en tenant compte des kits butées SKF d'un coté Sachs de l'autre la dif est de 30€ sur l'ensemble donc pas flagrante.
Et pour compresser les ressorts sans partir sur du matériel de pro , je suis tenté pour le premier modèle.
Choix pour amortisseur AV Outil_10
Choix pour amortisseur AV Outil_11
Pouvez vous me faire part de vos expériences Merci santa
MessageSujet: Re: Choix pour amortisseur AV   Choix pour amortisseur AV EmptyLun 26 Déc 2011 - 21:30
je te conseil le deuxieme Wink
tu lui fout une visseuse au bout et tu compresse tes ressort en un rien de temp Smile
sur le premier tu va te faire chier avec une clé plate et perdre du temp Wink
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Choix pour amortisseur AV   Choix pour amortisseur AV EmptyMar 27 Déc 2011 - 14:14
merci du conseil
Pour comprimer le ressort, je ne suis pas trop pressé.je me méfie un peu de cette manip.
Mais je retiens l'idee de la visseuse. super
Enfin j'espère ne pas en chier avec les écrous grippés,la semaine dernière j'ai passé plus de temps à retirer un écrou qu'a remplacer les 2 amorto AR Sad
» Choix amortisseur
» Choix amortisseur moins dur
» conseil amortisseur
» Les instructions pour démonter un amortisseur avant svp
» Choix installation nouvelle enceinte pour un débutant
