| Entretien 206 200000km | |
| Sujet: Entretien 206 200000km Sam 24 Déc 2011 - 22:48 | |
| Bonsoir ma 206 ( 1.6 110cv fap ) va arriver sur ses 200000 et je sais pas trop quoi lui faire comme révision j'aimerai un peut d'aider svp merci a vous
sachant que je ferai tout moi même avec mon père
Amicalement
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Sam 24 Déc 2011 - 23:44 | |
| Moi je ferais:
- changement tous les filtres gasoil, huile, air, habitacle - vidange huile + boite a vitesse - purge liquide de frein et liquide de refroidissement - bougie - pompe a eau et distri (suivant quand ca était fait la dernière fois)
et ca devrais repartir pour un bon moment !
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Sam 24 Déc 2011 - 23:46 | |
| +1
sauf les bougies, aucune utilitée |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Dim 25 Déc 2011 - 0:17 | |
| alors la vidange boite a ete faite il y a 90000km quand volant moteur a ete changer
pusi courroie distri a faire a 240000km
perso moi j'avais prévu cale vidange moteur puis mettre de la 5w30 ou 5w40 chez pas trop changement filtre a huile filtre a air filtre a gasoil et filtre habitacle et vidange liquide de frein pour mettre un meilleur rbf600
et voila quand pensez vous |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Dim 25 Déc 2011 - 0:24 | |
| 90 000km pour la BV, tu peux la refaire, ça lui fera pas de mal !!
elle a été faite quand ta distri ??
si elle a pas été faite tu peux la faire maintenant, c'est plus sage |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Dim 25 Déc 2011 - 0:39 | |
| eux la distri sur la 1.6 110 se fait que a 240000km
et la perso pas les moyens
d'autre avis ?
et plutot mettre de la 5w30 ou 5w40 |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Dim 25 Déc 2011 - 0:46 | |
| je sais que la preconisation est à 240 000km, je boss juste un tout petit peu chez Peugeot moi je te dis ça comme un conseil apres tu fais bien ce que tu veux... je peux juste te dire que des distrib sur le 1.6hdi, j'en ai fais un sacré paquet, bien avant les 240 000km, et à chaque fois la pompe à eau commençait à fuir maintenant, si tu prefere te payer un moteur plutot qu'une distri, à toi de voir |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Dim 25 Déc 2011 - 0:55 | |
| ok je vais voir sa
et pour l'huile moteur tu conseil quoi? et huile de boite ?
d'apres toi sais bien ou pas d'enlever le fap? |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Dim 25 Déc 2011 - 1:04 | |
| le FAP, faut deja pouvoir l'enlever, tu es obligé de modifier la cartographie normalement pour le supprimer
en huile moteur, de la 5W40 de bonne marque fait tres bien l'affaire
pour la BV, de la 75W80 de bonne marque également |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Dim 25 Déc 2011 - 1:12 | |
| le prix la courroie distri est de combien ? et fap? |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 27 Déc 2011 - 14:50 | |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 27 Déc 2011 - 15:02 | |
| distri je dirais 400/450€ avec pompe à eau. |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 27 Déc 2011 - 16:15 | |
| vince pas si il la fait lui même la distri le kid complet doit tourner dans les 100€ après beaucoup de personne n'ose pas s'aventurer dans une disdtri ... |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 27 Déc 2011 - 18:54 | |
| le prix d'un kit distri, ça depend bien ou tu le fait faire... |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 27 Déc 2011 - 19:09 | |
| - logyl a écrit:
- vince pas si il la fait lui même la distri le kid complet doit tourner dans les 100€ après beaucoup de personne n'ose pas s'aventurer dans une disdtri ...
Ah j'avais pas compris qu'il la faisait lui-même !!! |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 27 Déc 2011 - 19:24 | |
| la distri je sais pas si je la ferai moi car sais chaud sa |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 3 Jan 2012 - 18:56 | |
| c'est chaud c'est claire moi perso je l'ai faite avec un ami qui est mécano donc sa allais ^^ |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 3 Jan 2012 - 22:16 | |
| Jpense pas que sa soit si chaud que sa si rien ne bouge une courroie a changer spa compliquer l inportant c est l enjeu mdr |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 3 Jan 2012 - 22:23 | |
| Bain perso mon pere en a deja fait 3des distri ( 3x turbodiesel ) mais la chez pas si on la fera nous sais deja plus compliquer. |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mar 3 Jan 2012 - 23:56 | |
| cocosh tu as déjà fait une distri? car c'est facile de dire rien ne bouge... mais quand tu as des trous de pige qui sont boucher ou que tu ne vois pas et qu'il faut bien mettre des repères ... tu sais une distri a 200000km c'est pas une distri a 90000 OU 120000... la voiture a vécu plus de chose et beaucoup plus encrasser...les vis,les fixations rouille ou oxide sa grippe de partout... |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mer 4 Jan 2012 - 2:12 | |
| une distribution sur le 1.6hdi, c'est de la pur rigolade |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km Mer 4 Jan 2012 - 8:14 | |
| A bon explique moi sa guillaume si tu veut que j'economise des sousous |
| Sujet: Re: Entretien 206 200000km | |
