Le Deal du moment : -20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W ...
39.99 €
 [Portières] Charnières ?
[Portières] Charnières ? Empty
MessageSujet: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptyMer 7 Déc 2011 - 21:00
Salut à tous,
Apparemment mes charnières (si c'est le bon nom ?) sont HS ! En gros, les deux portières avant ne sont plus retenues en position 1 et 2... J'ai toujours les tiges métalliques mais elles ne sont pas raccordés sur un des côtés...
Je voudrais savoir comment les changer et le prix approximatif chez Peugeot ?
Merci
https://www.planete-206.com
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptyJeu 8 Déc 2011 - 0:11
J'ai aussi eu ce petit problème tu achète au garage la charnière et ta 4 vis et le tour est jouer Wink et un peut de graisse comme sa tes tranquille
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptyJeu 8 Déc 2011 - 12:37
faudra quand meme demonter le panneau de portes !!
ça coute une 30aine d'euro piece
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptyJeu 8 Déc 2011 - 20:21
Merci pour vos réponses !
Woww 30€ pièces arf ! Il n'est pas possible de remettre juste les vis ?
Et il doit bien y avoir un tuto dans le coin pour le démontage de panneau de porte Razz.
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptyVen 9 Déc 2011 - 21:49
Non les vis servent juste a tenir la porte sur la carrosserie, mais sur oscaro ou chez APS AD, c'est pas moins chers si tu veut regarder. Il y a tjrs quelque euros d"écart ou un petit ristourne Wink
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptyVen 9 Déc 2011 - 21:54
Pour le panneau de porte:
Tu enleve le cache tweeter avec un tournevis plat, un peu en haut un peu en bas.
Tu declipse le contour de poignee de porte.
Tu devisse la vis du millieux la ou ya la piece en plastique sur le panneau de porte (une especede poignee que l on aggripe pour fermer la porte quand on rentre dans l auto)
Tu devisse la vis qu il y a derriere le cache tweeter.
Il reste une vis coté gauche vers le loquet a devisser.
Apres ce ne sont que des clips.
Le mieux est de passer un tournevis plat par le bas pour faire levier et apres qu un clip a sauter tu tire et ca vient tout seul.
J ai toujours casser des clips lors du demontage donc hesite pas a en acheter Wink
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptySam 10 Déc 2011 - 12:38
Merci les mecs !
Au passage, pour ceux qui ont besoin de bougies, sur oscaro elles sont à -57% en ce moment cheers .
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptySam 10 Déc 2011 - 12:39
Merci, mais je n'en ai pas besoin, j'ai l'electricité ! Laughing
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptySam 10 Déc 2011 - 23:32
lol!
MessageSujet: Re: [Portières] Charnières ?   [Portières] Charnières ? EmptyDim 11 Déc 2011 - 17:39
jocolor
lol!
