| Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 | |
+5Xav c-l_206 winnie86 Designer34 Bast67 9 participants |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Ven 20 Jan 2012 - 10:32 | |
| Cette brochette de voitures est pas mal du tout ! |
Bast67 P
Messages : 43 Date d'inscription : 06/11/2011 Age : 33 Localisation : 67 Obernai
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Sam 21 Jan 2012 - 18:45 | |
| Merci a tous une belle brochette de PSA en effet Sa marche bien ces petites bombinettes Mais j'ai trouvé que ma hdi n'était quand même vraiment pas loin de la VTS (1.6 8s 100) |
Bast67 P
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 8:53 | |
| Bonjour à tous. Ma petite bleu a froid dehors, mais elle ne bronche pas et démarre sans soucis J'ai besoin de vos conseils j'ai un dilemme que je ne comprend pas Avec une histoire de xénon Je m'éxplique : Premier coup j'installe mon kit vite fais sans le fixé, j'ai mis simplement du papier bulle autour des balast. La aucun problèmes sa fonctionnai sans broncher.. Mais mal isolé et premier lavage un balast a pris la flotte donc j'ai tout sorti et retour halogène. Bref 2 semaines après je ré-essaye avec un autre kit mais exactement le même. Et je ne met pas de papier bulle autour des balasts. La la voiture se met toujours en défaut lorsque je les allume (anomalie freinage/ABS/ESP etc..) Donc j'ai ressorti tout sa paske il y a forcément un problème. Après quelques recherche j'en suis arrivé au papier bulle qui étai la seule différence entre les deux montages. J'ai repris ce kit et je l'ai bien isolé (2 couches de papier bulle + 4 couches de shaterton etc) J'ai donc essayer.. Et sa me remet l'érreur.. Et alors la je ne sais plus d'ou sa pourrai provenir.. Si quelqu'un aurai une idée Le xénon ne m'est pas indispensable, ce n'est pas grave si je n'en ai pas, mais j'ai 3kits en stock dans le garage donc autant les utilisé Merci d'avance |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 8:57 | |
| Moi j'ai isolé avec un sac poubelle ... et plusieurs couche de scotch et aucun soucis. |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 9:10 | |
| c'est les câbles du xenon qui touchent au boitier et conduites abs |
Bast67 P
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 9:29 | |
| - Xav a écrit:
- c'est les câbles du xenon qui touchent au boitier et conduites abs
Il faudrait que j'isole également les câbles alors c'est sa ? Merci de vos réponses |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 11:11 | |
| non, juste qu'ils ne touchent pas, j'avait ce problème à l'époque ou j'en avait, mais j'ai jamais rien isolé |
Bast67 P
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 11:37 | |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 11:42 | |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 12:12 | |
| Isole les avec un bon sac poubelle puis du scotch et colle les dans le bas des ailes moi jai fait sa comme sa et sa marche top
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 14:19 | |
| Il est ou le boitier et cable abs ? |
Bast67 P
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 13 Fév 2012 - 22:59 | |
| - 206 68 a écrit:
- Isole les avec un bon sac poubelle puis du scotch et colle les dans le bas des ailes moi jai fait sa comme sa et sa marche top
Nickel merci oui je vais bien les fixé cette fois ci |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 14 Fév 2012 - 10:48 | |
| Benoit, derrière le phare conducteur |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 14 Fév 2012 - 12:06 | |
| Ok, alors voilà pourquoi ça me le fait de temps en temps même isolé, va falloir que je regarde ça ! ^^ Merci ! |
Bast67 P
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Lun 27 Fév 2012 - 23:44 | |
| Hello les amis ! Des petites news ! Petit à petit j'ajoute des options/accessoires à ma récif Retro electrochrome de 307 monté, finition en cours, vous aurez des photos une fois fini Je ne fume pas, et ma voiture encore moins, donc cendrier inutile, petit accessoire bien pratique pour avoir le vide poche plat pour poser le téléphone Et aujourd'hui, premier jour de vacances scolaires, et avec les températures que l'ont a pendant la journée, je n'ai pas pu resister Fini l'hiver Avant Pendant Après Une fois le tout posé J'adooooooore !!! Puis dans l'après midi, avec ce grand soleil, shoot avec un pote en 106 Quick' La qualité laisse à désirer, sont reflex est fatigué Et ma 206 en solo Voilà, a pluch les copains |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 0:00 | |
| Jolie serie de photo jadore tes jantes |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 0:23 | |
| Jolies tout ça ! J'aime bien la dernière ! |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 0:37 | |
| elle claque sérieux trop belle les jantes |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 0:57 | |
| Les jantes de 308 font toujours leur effet ! ^^ |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 4:29 | |
| Hooo j'ai le meme porte goblet :p Moi aussi je fume pas et ma copine non plus , donc il et aussi dans le garage le cendrier. Ces pratique cette chose tu va voir et les canette tienne bien dedans.
Sinon le mode Ete et plus beau :p |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 6:23 | |
| Elles rendent top les jantes! Et jolis shoot au passage! |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 9:04 | |
| moi aussi je suis retourné en mode été Et le cendrier me sert pour la monaie du pain moi Et les rinjani ... elles sont magnifiques |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 12:05 | |
| Vu ce matin |
Bast67 P
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 Mar 28 Fév 2012 - 13:16 | |
| Sujet: Re: Bast67 S16 hdi 110 Bleu Récif ! Shoot P6 / Rab P7 | |
