29.99 €
 [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique
winnie86
[ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique Empty
MessageSujet: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyVen 28 Oct 2011 - 17:17
Alors voilà je veux enlever mon attelage car je ne m'en suis jamais servi et j'en ai pas besoin
J'ai pas envie de faire le boulet en faisant une connerie aux niveaux des fils
[ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique Poitie43
[ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique Poitie44
[ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique Poitie45
Sur la dernière photo on aperçoit un fil vert + un fil marron qui viennent se mettre s'ajouter dans le boitier ou se trouvent les fils pour feux arrieres.
J'ai pas regardé sur les branchements du feux arriere gauche mais ça devrait être identique je pense.
Ma question c'est y a t-il juste ça à débrancher Question
S'il ya que ça c'est tout con en branchements.
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptySam 29 Oct 2011 - 0:24
Ayant monté un attelage récemment, tu as normalement :
- fil cligno g
- fil cligno d
- fil veilleuse
- fil feu stop
- masse
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptySam 29 Oct 2011 - 1:06
si c'est un faisceau d'origine peugeot, tu as directement des connecteur dnas les feux
enfait tu as un connecteur de ton faisceau d'attelage qui se branche au feu, et le connecteur d'origine de ton feu se branche sur le 2eme connecteur de ton faisceau d'attelage, et ça pour chaque coté
exemple:
[ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique DSCN2295
la prise noir de gauche reçoit le connecteur qui est à la base dans le feux, et le prise noire de droite se branche au feu
ça fait un peu le principe d'un shunte
je sais pas si c'est tres clair mes explications
winnie86
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyLun 31 Oct 2011 - 20:07
Merci pour les explications les gars, je vais voir ça dans la semaine Wink
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyLun 31 Oct 2011 - 20:12
la photo du dessus n'est pas une photo de 206, c'est une que j'ai prise au pif sur le net
mais le principe est le meme
winnie86
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyLun 31 Oct 2011 - 20:15
Les fils ont été directement branchés sur les faisceaux arrières, donc je dois juste avoir a les debrancher tout simplement
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyLun 31 Oct 2011 - 21:57
si c'est comme ça, oui
winnie86
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyJeu 17 Nov 2011 - 19:58
Merci à vous les gars Very Happy
J'ai enlevé mon attelage mardi.
Par contre un peu chiant a enlever le cablage, car vu le petit trou du chassis de la voiture, il a fallu que j'en débranche car tout ne passait pas.
Par contre depuis ça, les feux arrieres gauches éclairent moins que les droits scratch
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyJeu 17 Nov 2011 - 20:06
fallait démonter la prise de l'attelage pour sortir les câbles Wink
winnie86
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyJeu 17 Nov 2011 - 20:10
j'ai pas fait comme ça en fait.
J'ai declipsé les petits boitiers en plastique ou je me suis amusé a enlever certains cables, mais avec les differentes couleurs, positions, ça a été un vrai puzzle Very Happy
J'me suis un peu compliqué en fait lol!
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyJeu 17 Nov 2011 - 20:11
juste un peu Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyJeu 17 Nov 2011 - 21:16
juste beaucoup lol
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyJeu 17 Nov 2011 - 23:01
tu le vends pas par harsard ton atelage?
winnie86
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyVen 18 Nov 2011 - 0:11
Vendu.
Je l'ai mis sur leboncoin lundi 80 euro, il est parti direct Wink
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyVen 18 Nov 2011 - 12:29
c'est vite partit Wink
winnie86
MessageSujet: Re: [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique   [ démontage dattelage ] petit souci niveau cablage electronique EmptyVen 18 Nov 2011 - 23:09
Oui j'ai eu des appels dans les minutes qui suivent, c'est assez recherché apparemment Very Happy
Bon c'est sur ça peut être pratique, mais celui la pouvait se mettre sur toutes 206 et sans découpe
» Jauge électronique niveau d'huile ?
» petit souci
» petit souci AAC
» démontage raccords de DA au niveau de la cremaillère
» Petit souci esp asr defaillant
