| Besoin d'aide sur disques de freins avants | |
| Sujet: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:09 | |
| Salut à tous! Bon alors voilà mon problème, mes disques et plaquettes sont morts et je dois les changer (jusque là, rien de transcendant...). Je vais donc sur oscaro et là je vois qu'il y a deux types de montages pour les disques avants (2 références pour chaque disque), et que je dois voir avec mon numéro de chassis... Aïe... Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma CG Bref, j'aurais besoin de vous pour soit me dire quel montage c'est sur ma cc, soit me dire comment trouver mon numéro de chassis ailleurs que sur ma CG...! Voilà le lien d'oscaro: ICI Merci à vous! |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:14 | |
| regarde ton numero de serie soit dans le bas du parebrise à gauche, soit dans le compartiment moteur
le numero de chassis etant les 8 dernier caractere |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:18 | |
| J'ai 44719810, c'est ça? Et du coup à partir de ces numéros, je prends quels disques? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:19 | |
| si tu peux patienter jusqu'à ce soir, je peux te filer les ref peugeot
donne moi juste ton num de serie entier en MP |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:23 | |
| Je vais peut être lourd, mais en quoi le réf peugeot vont m'aider? (c'est une vraie question, pas de sous entendu, rien) Je voudrais commander sur oscaro les disques brembo (vu le prix!) mais c'est là ou je ne sais pas lequel prendre... Et sinon, le num de série en entier c'est tout les chiffres et lettres qu'il y a sur le par brise? Merci pour ton aide! |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:26 | |
| le numero de serie commence par VF32....... etc etc
avec les ref peugeot tu peux rechercher tes pieces par correspondance des reference
en gros, tu tape ta ref peugeot, et ça te donne tout ce qui y correspond |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:29 | |
| je viens de regarder ton lien
à mon avis, eux, quand il parle de numero de chassis, c'est plutot le numero OPR qui se situe dans ta portiere, sur la meme etiquette que ta pression des pneus et que code couleur |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:33 | |
| Je regarde ça et je t'envoie un mp avec les deux numéros... dans le doute |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:36 | |
| ça marche
ce soir je pourrais te dire tout ça normalement |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 13:37 | |
| Merci à toi! Je t'ai envoyé le mp |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 17:44 | |
| 1.6 essence de 2005 => disque en 266 * 22 (référence Brembo 09.8695.14 ) |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 17:52 | |
| Donc les plus chers.... Fait chier |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 18:47 | |
| je confirme, c'est bien ça |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Jeu 20 Oct 2011 - 18:51 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 15:29 | |
| Les gars j'ai de nouveau besoin de vous. Je voudrais commander aujourd'hui sauf que j'avais même pas fait gaffe que c'est la même pour les plaquettes... Du coup je prends lesquelles? Quelles plaquettes avant Ferodo prendre dans ce lien? ICI Merci encore! |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 15:37 | |
| regarde ton étrier tu devrais voir la forme de la plaquette (sur les cotés) |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 15:38 | |
| T'es sûre que le dessin est bien conforme? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 15:54 | |
| pour ma part je n'ai jamais eu de problèmes mais attend peut etre la validation par référence d'autre personne |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 18:10 | |
| il te faut les FDB1399 si tu as les étriers BOSCH 266 * 22 : c'est facile à voir, tu n'as pas les les languettes en laitons de 2mm de large de chaque coté des plaquettes (c'est la monte des étriers 266 * 20.5) mais des grosses languettes en image montage BOSCH 266 * 22 plaquettes type FDB1399 montage BOSCH 266 * 20.5 |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 18:58 | |
| Merci pour votre aide les gars!! Super sympa |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 21:19 | |
| Re les gars! J'espère que vous serez dispo que je puisse passer ma commande ce soir, sinon j'attendrais! ^^ Voilà, en fait j'ai un vieux doute, je pense que c'est la première image de goli qui correspond à ce que j'ai, mais je voudrais être sûre... Vous pouvez me confirmer? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Ven 21 Oct 2011 - 23:53 | |
| je te confirme une fois de plus !
de toute façon j'ai regardé tout à l'heure avec ton num de serie, y'a pas de soucis |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Sam 22 Oct 2011 - 0:02 | |
| C'est bien ce que je me disais! Bon bah la commande est enfin passée! Merci encore! Topic à locker |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants Sam 29 Oct 2011 - 12:38 | |
| Simple question, Je n'ai pas encore eu le temps de m'attaquer au disques et plaquettes (je prends la voiture de madame en attendant ), je voudrais savoir si quelqu'un sait quels outils il me faut (taille des torx etc...)? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur disques de freins avants | |
