| Probleme conso 206 1L4 essence | |
| Sujet: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 14:55 | |
| bonjour a tous ,
voila je poste sur le forum parceque j'ai beau avoir fait tout les garages du coin personne na su me repondre .
mon soucis est que avec mon plein je fait maximum vraimen grand maximum en roulant tres calmement 600 km je tourne plus vers les 500-550 en general et je trouve sa quand meme exessif sachant que je fait casiment que de la route a 90 ou 110 alors j'ai dabord pensez a mes jantes vue que j'ai monté du 17 je me suis di que sa devai tiré de trop alors j'ai essayé avec mes jante d'origine pendant 2 plein ..conclusion : a peine 50 borne d'ecart .. mon bougie on été changées tout mes filtre aussi je ne sais vraimen pas d'ou sa peu venir j'ai un amis qui me disai que peut etre c'etai ma sonde de temperature de liquide de refroidissement qui deconnait donc qu'elle enverai une mauvaise information et donc sa enrichirait la dose d'essence envoyé ce qui expliquerait la surconso et aussi l'odeur d'essence qu'il y a de temps en temps .
qu'en pensez vous ?
cordialement Eddy |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 14:57 | |
| petit probleme informatique j'ai posté 2 fois pouvez vous en suprimé un merci d'avance et encore desolé ^^ |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 15:25 | |
| Salut à toi ! J'ai aussi une 1L4 et je parcours dans les 500 bornes avec un plein et grand maximum 600 comme toi. Je l'ai acheté quasiment neuve, 7 000 Kms donc je ne pense pas que ca soit un probleme, c'est juste que ce moteur consomme trop... |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 15:37 | |
| c'est etrange pourtant parceque c'est pas des gros moteur donc pas censé etre des goufre parceque la sa fait une moyenne de 8-9 litre /100 quand meme |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 16:15 | |
| Oui je sais mais j'ai remarqué que dans les montés le petit moteur souffre justement. C'est la que la conso grimpe (je parcours 14km de cote par jour) alors que sur l'autoroute je ne consomme rien (max 6L/100). Apres ta conso peut varier en fonction de la longueur de ton trajet si tu ne fais que des petits trajet de 5km forcement tu consommes plus (moteur pas chaud...ect) Jai remarqué qu'avec une 206 sw 1L4 s16 j'arrivé a faire facilement 600 kms parce que justement dans les cotes le moteur force moins... En tout cas si il existe une solution pour consommer moins avec ce moteur je suis preneur |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 16:20 | |
| en général les 1.4 L avec le plein ils parcours les 500 km environ donc voila ensuite le sur conso vient du sur poids de la voiture , Grosse sono , jante etc ... |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 17:07 | |
| j'ai pas de sono dans la voiture , mais par contre vue que j'ai monté l'interieur de la s16 je me suis dit que aussi sa doi rajouté du poid + les jantes sa aide pas effectivement :s |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 17:26 | |
| Ca fait beaucoup je trouve, je fais 7.0l avec mon 1.6 16v.
Comme la dit snyper, les jantes en 17'' y sont pour un petit quelque chose je pense |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 17:45 | |
| oki ba de toute fasson je compte passé en 16" donc on vera bien si j'ai un diference |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 18:08 | |
| En effet un 1.4l qui a la conso d'une s16 ça commence a piquer En 16" voir 15"dejà ce sera un peu + sage |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 19:00 | |
| - Snyper-formance a écrit:
- en général les 1.4 L avec le plein ils parcours les 500 km environ donc voila ensuite le sur conso vient du sur poids de la voiture , Grosse sono , jante etc ...
je suis en 1.4 et je fais 700 km avec un plein, je suis monter une fois a + de 750 km, tout type de route, 40% ville 40% campagne 20% autoroute. le pire que j'ai fais c'est 600 km, je suis jamais descendu en dessous, et avec des jantes alu en 14', clim a fond, ... donc 500km me parait très peu ... |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 20:37 | |
donc 500km me parait très peu ... Fais tu beaucoup de cote avec ton vehicule car moi j'ai la meme conso que eddydu44. Je pense que cela est du au fait que j'habite en hauteur et tous les jour j'emprunte une voie rapide et etre a 70 km/h en monté avec nos 206 le monteur souffre ! PS: C'est pas une petite cote |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 20:53 | |
| oui j'ai de temps en temps de petite cote !!
mais rien de bien dur à grimper
la plus grosse pente que je prends c'est 5% (je crois) que je prends de temps en temps, mais jamais a 70 km/h, cette pente a 5% j'arrive a la monter a 100/110 km/h
edit : c'est une cote a 6%. |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 21:13 | |
| J'ai un 1.4L 16v j'fais 500km grand maximum avec le plein en tirant un peu dedans. Au pire 550, je suis monté en 17 pouces. Tu es dans les normes, ce petit moteur consomme xD ! |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 22:05 | |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 22:14 | |
| pas forcement dacord avec toi TOM-TOM ce n'est quelques soi la voiture sachant que le poid va joué pas mal aussi. mai bon pour exemple pas plus tard que tout a l'heure j'etai sur l'autoroute a 130 donc et la petite cote et bam chute a 110 voir 100 desfois |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 22:34 | |
| Et puis c'est pas pkeu tu vas mettre du 16 pouces que ta conso va énormément diminuer. Tu feras 30km de plus MAXI et je dis bien maxi. Tu devrais resté en 17, elle est original et ce démarque des autres 206 avec les jantes hockeinheims |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 22:48 | |
| Perso je fais 600 bornes avec mon 1L4 comptant que je fais beaucoup de ville et que je tire dedans de temps en temps. Il a combien de bornes ton moteur aussi ? Ptètre qu'avec l'usure ça consomme un peu plus. |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 9 Oct 2011 - 23:02 | |
| perso je trouve ta conso dans les normes avec un moteur atmo essence ce n'est pas forcement la cylindré qui fait la conso car si ta pas de chevaux et que tu es toujours obligé de tiré dedans , ben tu consommera plus qu'une voiture qui a plus de dada t'es valeur de conso sont identique a mon 1.6 16s |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Jeu 13 Oct 2011 - 12:00 | |
| ah ba je pense que je vais gardé mes jantes en 17 alors . Ba au final je vais devoir me reduire a la vendre pour acheter un mazout pour la conso vue que je roule beaucoup . et pour infos ma voiture na que 100300 km et l'entretien a toujour été fait tout les 10 000 donc bon je pense pas qu'elle soit en mauvaise etat |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Ven 14 Oct 2011 - 16:55 | |
| J' ai aussi un 1L4 8S (si toi c'est bien un 8s et pas A6s?) J'ai reussi a atteindre un peu plus de 800km a le plein en allant en espagne, comment je ne sais pas, car la au max, je tape 700-750Km. Des que je fais de l' autoroute elle consomme plus que sur national, pk?! Pfff. Le week dernier en allant dans les vosges au rasso, j' ai fait 530km a le plein, 3h3à d' autoroute a entre 130-150km/h. Et j' ai une question, quand elle tourne a l arret ma 206, donc 1L4 8S, j' ai l impression quelle consomme, enfin que l' aiguille descends, pas vous? La mienne est de 2000, et a 76000km |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Ven 14 Oct 2011 - 21:08 | |
| Salut, si tu as mis des pneus en 205 de large sur une voiture montée a l'origine avec du 175 ca peut te faire consommer beaucoup plus. Diminuer la taille de la jante te servira a rien car le diamètre de la roue est le même vu que le pneu est moins haut.
Le mieux a faire est de diminuer la largeur des pneus la prochaine fois que tu les changes.
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Sam 15 Oct 2011 - 18:17 | |
| remi70 je n'y avai pas forcement penser effectivement je vais reduire ma largeur on va bien voir . merci
et pour jerem 206 : si tu consomais plus en autoroute c'est normal car nos petits moteur n'aime pas trop sa regarde ton compte tour tu vera sur autoroute donc vers les 130 km/h tu sera vers les 4000 tour alors que autrement donc vers les 110 km/h plus vers les 3000 tour donc forcement y a un ecart et oui ce n'ai maleuresement pas une voiture pour allé sur autoroute :s |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence Dim 16 Oct 2011 - 17:45 | |
| Je roule également en 1.4 essence et ma moyenne est de 550 km avec un plein. Je suis parti une fois en vacances dans le sud, 2100 km aller-retour avec 3 pleins, donc tout juste 700 km pour un plein. Mais c'était exceptionnel. Sinon je fais 520 km avec un plein par semaine pour aller au boulot. |
| Sujet: Re: Probleme conso 206 1L4 essence | |
