| Le Yann - 206 S16 | |
| Sujet: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 14:56 | |
| Bonjour ! Je me présente je m'appelle Yann j'ai 22 ans j'habite a Gardanne a 20 km de Marseille. Ma titine c'est une 206 S16 de 2000 avec 60000 km très propre Prépa : - Filtre KN dans boite d'origine + boa en 80mm dans l'aile - Reprog by Youk - BAR OMP avant A venir : - Silencieux inoxcar inox HO - Inter inox avec PF - Plenum RC ou prépa boitier papillon - Etriers avant de RC ou 307 HDI |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 15:04 | |
| sympa cette petite prépa vivement les photos |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 15:10 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 15:13 | |
| Photos avec un ami qui a une Suzuki Swift Sport a la Sainte Victoire |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 15:14 | |
| J'aime pas trop la calandre sans sigle ... Et elle est bien basse |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 15:42 | |
| Moi j'adore le desiglage !! Oui un peu trop basse surtout larriere mais pour decranter c'est la misere Ah oui Oups j'ai oublie de dire que j'avais un kit combine fileté raceland |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 15:43 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 16:23 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 16:24 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 16:34 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 17:14 | |
| A voir avec protoxide67 pour une prépa de mon papillon. ou plenum de RC ?? |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 17:33 | |
| Oui voit ac lui il l a déjà fait pour des membres du forum et ils en sont très satisfait Il l a fait pour flo21 notamment ! |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 18:08 | |
| benjikart aussi et bien d'autre un conseil commence par la modif papillon qui coute pas cher reponse par(mp) puis economise pour le plenum rc un papillon fait par moi ce revends tres vite le plenum rc n'a rien dans le sac sous 4000 tours a moin d'aggrandit le trou du papillon du plenum rc le papillon rc retaille en cone comme moi et mettre le collecteur de 406 2,2 la c'est on off de 1000 a 7000 demande a xav le modo pour arrive a ce resultat 1500e a mettre faux fris inclus avec des faux frais comme les supports moteur plus dur commande de boite complette de rc ph2 boite a air rc filtre pipercross rc (meme s'il est pas cher)
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 18:10 | |
polo6076 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 18:20 | |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 19:33 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 21:32 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Ven 7 Oct 2011 - 22:12 | |
| Protoxide j'arrive pas a envoyer des mp je peux avoir un plenum de rc pour 120 euros ... |
Herr-V Administrateur
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Sam 8 Oct 2011 - 12:30 | |
| Compte activé ! |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Sam 8 Oct 2011 - 13:15 | |
| attention sur plenum rc je peux modifie l'entre d'air complette j'aggrandit le trous du papillon sur le plenum rc modifie le papillon en cone faire ca donne plus de couple a tous les regimes mais il me faut 3 jours pour faire ca tranquillement
mais je ne fais pas la modif a cable ca c'est un ami a moi qui fait ca + la reprog speciale plenum rc obligatoire pour mettre plus de richesse sinon casse moteur assure
j'ai la meme consommation qu'une rc d'origine pourtant c'est tres violent chez moi par rapport a la rc molle |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Sam 8 Oct 2011 - 13:31 | |
| Il me faut un papillon de rc aussi ou le miens est suffisant ? C'est quasi sur que je tenvoi mon papillon ! Chui trop chaud LOL Jhesite juste a passer au plenum rc car j'ai un manque dinformation dessus si c'est faisable sans Trop grande difficulté ou quoi ... |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Sam 8 Oct 2011 - 15:52 | |
| c'est pas simple le plenum rc non ton papillon ne va pas il faut un 70mm de la 206rc il faut le plenum rc + papillon rc 400e faire modifie le papillon a cable +faire un support pas a pas de 100a160e boite rc +la durite d'air+filtre a air 150 a200e un reprog special entre 200 et 380e mettre un anti couple renforcer 70e faire le montage et reglage du potentiometre avoir un ligne complette avec decata et ca c'est juste le minimum pour que ca marche |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 Sam 8 Oct 2011 - 15:56 | |
| fait la modif papillon pour commence et economise les 1000e pour le plenum rc |
| Sujet: Re: Le Yann - 206 S16 | |
