Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Ven 5 Jan 2018 - 21:30
J'y ai pensé aussi mais j'ai tout les train roulant et amortisseurs, l'embrayage, la distri etc ça commence a faire beaucoup
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Sam 6 Jan 2018 - 13:46
Trains roulants ça va, bras fais recemment, suspensions à peine rodées. L'embrayage il a que 30 000 aussi. En gros y'a un pas mal de trucs récents dessus...
Un CT vierge pour moi c'est louche, il y a toujours une petite connerie comme la protection sous moteur endommagée par exemple. ^^
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Mar 9 Jan 2018 - 9:02
Les phases 1 n'ont pas de protection sous moteur (ou alors juste les essences)
Mais c'est qu'une 206 sans défaut de CT (je parle des défauts sans contre-visite) c'est louche (quoique j'ai résolu presque tous les miens (il me reste le feu droit à régler plus haut, faut que je me penche dessus)
_________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Mar 9 Jan 2018 - 9:07
je ne suis pas d'accord avec toi ,
le dernier CT de ma 206 était vierge et celui d'avant avait juste " une dérive importante" ( normal je venais de changer mes triangles et la géométrie n 'était pas encore faite ) , bref si tu entretiens ton véhicule ( et que tu es un peu maniaque ) il est normal qu 'il y est rien de noté .
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Mar 9 Jan 2018 - 11:55
La mienne l'avais d'origine (d'après service box) mais il en reste juste 2 petits morceaux sur le berceau, picétou
Messages : 26 Date d'inscription : 01/01/2018 Age : 42 Localisation : Vichy
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Mer 10 Jan 2018 - 23:07
Salut, le trafic qui tire le double essieux et ta 206, c'est un 2.1D ou 2.5 ? pas trop de mal pour le camtard?
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 11 Jan 2018 - 7:11
Salut, le quel, le beige ou le blanc? J'ai tellement mis de photos ici que je ne me rappelle plus Le beige était un 2.1 et le blanc 2.5, l'un comme l'autre ça tirais bien, après pas de grosse differences meme si le 2.5 est quand meme plus à l'aise. Maintenant c'est master 2.5D, sur autoroute c'est nickel, par contre faut pas lui donner une grosse cote, car apparamment c'est une des plus longue boite, une galere.
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 11 Jan 2018 - 8:57
Celui de la page 1 .... oui ta balancé pas mal de photos
j'ai le même en 2.1D et je me demandais ce que ca valait avec un plateau au cul
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 11 Jan 2018 - 13:29
Oui page 1 c'etait le 2.1, il en a tiré pas mal A titre d'info, ça tire mieux qu'une safrane 2.1dt 90.
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 22 Mar 2018 - 11:05
Un peu de news la dedans,
Au mois de fevrier avec le froid de canard, ma voiture avais de nouveau une grosse galère a démarrer, j'ai donc verifier la batterie et changer le boitier de pré-chauffe ainsi que controlage des bougies (neuves d'un an), j'en ai profité pour bricoler de quoi nettoyer le dessus du moteur avec vla les merdes qui trainaient depuis...
Puis quand il a fais jusque -15, boum en rade... Et donc à froid, j'ai mis les cables avec la grosse batterie de secours, bim démarrer au quart de tour... Du coup je suis passé par la case achat d'une batterie neuve... Au changement, surprise, je n'avais qu'une batterie de 510A contre 540A d'origine d'après servicebox. Du coup mon fournisseur m'as commandé une 62Ah 600A, et maintenant ça démarre nickel
Et puis voilà que ce n'etait plus une voiture que je roulais, mais un marteau piqueur sur roues... Un peu comme si mon ralenti était un peu plus haut...
Verdict : poulie damper HS. J'en ai donc commandé une neuve, ainsi qu'une courroie accessoire neuve (l'actuelle avait 7 ans...), je l'ai donc changée il y a 2 semaines avec la précieuse aide de Yannou25.
A suivre au prochain épisode... - Parallélisme... - Changement du cardan coté passager ou changement de son soufflet... - Changement du support anti basculement, tant que le cardan est démonté...
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 22 Mar 2018 - 12:08
Pleins de joli petite réparation c'est bien ! Elle a bien l'air toujours aussi propre
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 22 Mar 2018 - 12:46
Tu as intérêt à la garder avec tout ce que tu la bichonnes
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 22 Mar 2018 - 17:17
Pas cool le coup de la batterie, heureusement que tu as de quoi dépanné ^^
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Jeu 22 Mar 2018 - 17:57
@206hdi16 : Oh, oui! Merci papa Et papy pour les cables home-made avec pinces à souder d'usine, et cable de terre avec ça même avec un 1.6 tu démarre un 2.5
@dedeno : Ouais, pas prêt de m'en séparer, elle a trop de valeur sentimentale avec tout ce que j'ai fais, même si elle passera pas en 2020 je la garde, ranafout
@Un_Castor : Propre enfin oui... Ai fait le goret quand y'a neiger...
M'enfin ça valais le coup
Elle a eu le droit a un bon coup de lavage quand le dégel a eu lieu quand même
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Ven 23 Mar 2018 - 11:50
Comment ça, tu as peur de ne plus pouvoir l'entretenir ?
Sujet: Re: System01.54 - 206 2.0 HDi XR Présence - CT OK, +2ans Sam 24 Mar 2018 - 9:00
Ouais, actuellement sans taff depuis 2014, aucun revenu car je suis chez mes parents donc j'ai rien le droit... Et le meilleur, aucune touche pour le travail, ou des envois de cv et lettres de motivs restés sans réponses. (ah si quelques-uns ont quand meme la politesse de me répondre et me dire pourquoi non, mais ça reste rare)
