| [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 | |
+21Nalf Un_Castor french-oldies yannou25 jcvd Valérian made972 valentin14 206hdi16 looping82 Hippo Récif-80 mike86 Antoine74 FloZone Suppo59120 c-l_206 Herr-V Xav Designer34 playb0y 25 participants |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Mar 31 Mai 2016 - 7:54 | |
| - playb0y a écrit:
- Quand tu reçoit le rouleau oui c'est lourd. Après quand tu le fous dans voiture tu veux dire ? Moi j'avais viré plein de truc dedans donc ca compensait lol. Roue de secours, moteur essuie glace arrière, jantes légères, barres de toit...
T'avais pris le bam XXXL toi aussi ou le level en dessous padawan ? Parce que c'est violent sur la conduite la, la voiture est posée sur la route |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Mar 31 Mai 2016 - 8:26 | |
| Tu arrives à ressentir la différence à la conduite ? Tu en as mis combien de kilo ? Parce que sincèrement, une passagère de 55 kilos j'ai du mal à ressentir la différence de tenue de route (en voiture, hein, en moto c'est pas pareil) alors du BAM, si on en met 15kg c'est le bout du monde, non ? En tous cas c'est intéressant comme avis, ça ! Mais cela veut dire aussi que les charnières de portes vont prendre cher si c'est lourd à ce point là. |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Mar 31 Mai 2016 - 8:53 | |
| J'en ai mis dans tout le fond de la portière, et aussi sur la contre porte complètement bouchée par du bam. Rajoute à ça le poids de la cale et aussi le poids du Woofer et du filtre. Quand tu claques la porte la voiture bouge sur ses amortisseurs Le volant est plus dur à tourner, et je le ressens sur les bosses de la route au niveau des amortisseurs qu'elle est bien plus posée et qu'elle décolle moins!! Pareil au niveau de l'accélération, j'espère juste pas prendre trop cher au niveau de la conso sachant qu'il faut encore que j'en mette dans le coffre + le caisson + l'ampli + un support des repart et filtres d'alimentation Justement j'aimerais bien savoir le poids du rouleau de BAM XXXL j'ai pas trouvé... Et oui pourtant j'ai aussi du mal à ressentir la différence avec ma petite passagère adorée mais là c'est flagrant moi qui suit sensible à la conduite de ma titine. |
Un_Castor PLANETE
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Mar 31 Mai 2016 - 9:10 | |
| Et ben ? |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Mar 31 Mai 2016 - 9:37 | |
Un_Castor PLANETE
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Mar 31 Mai 2016 - 10:29 | |
| Ca c'est un prétexte pour lui dire de faire du sport ouais |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Jeu 2 Juin 2016 - 13:37 | |
| Au fait j'ai répondu sur ton autre topic et un sb renforcé c'est vraiment pas une bonne idée |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Jeu 2 Juin 2016 - 14:38 | |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Jeu 2 Juin 2016 - 14:52 | |
| - jcchud a écrit:
Playboy hésitait pour son silent bloc anti couple a en prendre un renforcé. J'ai testé sur le mien en bourrant de colle à pare-brise et résultat mega vibrations dans la voiture. J'ai viré la colle et impecc,je le prévenait c'est tout. Édit Ça : http://www.mk6.fr/peugeot/2941-support-moteur-vibra-technics-renforce-peugeot-206-.html#/durete-comptition/emplacement-anti_couple |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 26 Aoû 2016 - 21:22 | |
| Hello les amis, un peu de dépoussiérage Alors, dans l'ordre : - Karlito73 a écrit:
- Je m'incruste un chouilla mais au cas ou tu pourrais détailler un peu le démontage des barres de toit stp.
Alors le plus dur c'est d'enlever les caches en plastiques, même si c'est pas super complique. Il suffit juste de les tirer un peu vers l’extérieur, dans l'axe de la barre, puis lever vers l’extérieur et le haut les deux cotes du cache. La premier fois que tu le fait c'est un peu dur mais après ils s’enlèvent facile. Ensuite tu as deux vis sous chaque cache et hop c'est enlevé. - jcchud a écrit:
Parce que c'est violent sur la conduite la, la voiture est posée sur la route J'avais le plus gros, ou il y avait de plus de X lol Bah moi pas grande difference a la conduite, merci les quelques poneys de plus que j'ai sous le capot - Karlito73 a écrit:
- jcchud a écrit:
Playboy hésitait pour son silent bloc anti couple a en prendre un renforcé. J'ai testé sur le mien en bourrant de colle à pare-brise et résultat mega vibrations dans la voiture. J'ai viré la colle et impecc,je le prévenait c'est tout. Édit Ça : http://www.mk6.fr/peugeot/2941-support-moteur-vibra-technics-renforce-peugeot-206-.html#/durete-comptition/emplacement-anti_couple Merci pour ton retour! Je sais pas quoi penser par rapport a ça. L'origine est mort au bout de 70000 kms, un renforce type piste va t’empêcher te cabrer le moteur de trop et tes vitesse vont rentrer comme papa dans maman mais, les vibration vont se balader partout dans l'habitacle, ou un pas d'origine mais un chouilla plus costaud que l'origine. Ce dernier est peu être moins pire que l'origine avec de la colle a pare brise... Je suis en tout cas devenu allergique a ne pas pouvoir passer mes rapports comme il faut, surtout quand tu appuie un peu sur la pédale de droite Sinon petit info du soir : un siege avant de rc fait 22,2 kg contre un peu moins de 19 kg pour les origines en cuir. Je pensais qu'il y aurait plus que ça. Je fais une petite renov' de ma sellerie, j'ai deja fait l'arriere, et la je suis sur le siege passager avant qui a une belle coupure sur le cuir : Comment on peut sérieusement couper le siège a cet endroit Ya vraiment des boulets sur cette terre... Donc réparation et même traitement que les sièges arrières : nettoyage et traitement du cuir, puis nettoyage du tissu et de l'alcantara a l’ammoniac (merci Karlito ) Voila les news, sinon je réfléchis a passer sur d'autres roulettes pour l’été et garder mes tôles racing pour l'hiver. Du 17 assez léger, type OZ ultraleggera en noir ça me botterai bien ! Mais ça coute une couille
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 26 Aoû 2016 - 21:41 | |
| la difference de poid n'est pas enorme, tu compte reparé la coupure comment ?
effectivement ces jantes coute chère ^^ |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 16 Déc 2016 - 0:46 | |
| Bon un petit S'impose. - 206hdi16 a écrit:
- la difference de poid n'est pas enorme, tu compte reparé la coupure comment ?
effectivement ces jantes coute chère ^^ Avec une pâte spéciale, des morceau de cuir, de la colle et de la teinture pour cuir. J'ai pris ça ici : http://www.waterflow.fr/fr/ Voila ce que ça rend après : Pour bien faire, il m'aurait fallu diluer le noir un tout petit peu car il est plus noir que le noir du cuir d'origine. La ou s'est placé c'est pas dramatique, ça ne se voyait déjà pas avant donc ça me va. Bon sinon je me suis attaqué a enlever les spaghettis qui me servaient de câble audio d'origine et les remplacer par des vrais. Joyeux bordel On garde les cosses d'origine. Oui comme il y a 4 portes c’était long... Et ben ça sonne vraiment pas pareil! Ça donne bien plus de profondeur aux basses, j'aurais pas cru. C’était chiant mais ça valait le coup. Allez petite photo du soir : Du coup j'ai fait monter 4 Nokian wdr4 sur les tôles, ont verra bien pour des roulettes été au printemps! |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 16 Déc 2016 - 4:49 | |
| Mdrrr tu t'es fais chier autant que moi du coup pour les câbles!! Impressionnant la différence hein? Faudra vraiment que t'écoutes la mienne Au fait je serais de nouveau par la pendant 3 semaines, sauf le week-end de Noël et jour de l'an, là on va avoir moyen de se capter |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 16 Déc 2016 - 10:58 | |
| jolie travail c'est presque plus visible une fois monté la différence de coloration ne doit pas être visible ^^ un sacré travail pour changer tout ces câbles, ça a du te prendre pas mal de temps toujours au top ce SW |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 16 Déc 2016 - 13:18 | |
| Travail de fou pour ces câbles ! |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 16 Déc 2016 - 15:20 | |
| @JC Oui je me suis fait chier mais ça vaut tellement le coup! Ben écoute semaine prochaine on va se boire une tasse a la Fabrique! @hdi16 Merci! Oui la ou c'est placé il y a pas bcp de lumière donc c'est pas visible! @Recif Faut être patient c'est sur D'ailleurs question : est ce que l'un d'entre vous a déjà démonté le plastique devant l'enrouleur des ceintures avant? Pas moyens de les clipser correctement, les deux en plus! |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Ven 16 Déc 2016 - 16:56 | |
| pour tes plastiques, les fixations doivent êtres cassé, les gens tire dessus au lieu de démonté la partie haut dessus avant ^^ j'ai le même soucis sur ma 5 portes j'ai récupéré les pièces je doit prendre le temps de les changer |
Valérian PLANET
Messages : 514 Date d'inscription : 08/10/2015 Age : 29 Localisation : Angers 49000
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Dim 18 Déc 2016 - 20:53 | |
Kylan333 PLANETE-20
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Dim 18 Déc 2016 - 21:41 | |
| @ 206dhi16 : ben écoute je crois pas avoir casse quoi que se soit, d'autant plus que comme j'arrivais pas a remettre le cote droit que j'ai fait en premier, j'ai bien regarde comment c’était fait a gauche avant de l'enlever et je procède toujours délicatement pour les plastiques... @ Valerian : Merci @ griffe : Merci! Je connais pas de tout ce truc, c'est de la teinte uniquement? @ Kylan : C'est une birkenstock Monsieur. #deutschequalitat Un must have printemps/été/automne |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Dim 18 Déc 2016 - 21:54 | |
| Va voir sur le net ses une des meilleures marques pour le cuir , soins , restauration c'est colorlouck parcontre c'est pas donnez mes mon cuir a repris une sacrée jeunesse avec ça |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 Dim 18 Déc 2016 - 23:37 | |
| Sujet: Re: [ playb0y - 206 S16 ] Sport wagon s16 | |
