Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement
[TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptySam 27 Aoû 2011 - 21:07
Voilà avec pas grand chose acheté à "Bricot dépôts", un peu de colle époxy, du silicone et de la quincaillerie de plomberie:
l'ensemble
[TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08125
Le bocal dévissé
[TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08127
Un robinet vissé sur le bouchon récupéré à la casse, puis collé avec de lacolle époxy. Méche à bois diamètre 25 mm.
[TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08128
Vue de l'intérieur du bouchon avec des rondelles de plomberie et du silicone pour l'étanchéité et boucher les 4 renfoncements.
[TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08129
Et ça marche super bien. Si ça peut aider.
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptySam 27 Aoû 2011 - 23:31
c''est nickel tout ça
pour faire les purges de circuit, c'est le top
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptySam 27 Aoû 2011 - 23:32
ca doit pas etre sous pression normalement ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyDim 28 Aoû 2011 - 0:17
pourquoi faire "sous pression" ??
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyDim 28 Aoû 2011 - 9:54
Non ce n'est pas nécessaire de mettre la pression car le fait de mettre 1 litre de liquide dans le bocal et laisser tourner le moteur jusqu'à la mise en route du ventilateur permet d'évacuer les bulles.
Je l'ai fait et on voit bien les bulles se dégager au bout d'un certain temps.
Ce qui n'est pas le cas si on le fait sans faire tourner le moteur.
en plus quand c'est fini, il suffit de tourner le robinet et il y a très peu de liquide qui se perd.
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyDim 28 Aoû 2011 - 12:58
Moi perso j'utilise la vis de purge qui se trouve au niveau du calorstat et apres je laisse le ventilateur se déclencher 2 ou 3 fois, je laisse refroidir et je refait le niveau et c'est bon...
Cette outils sert juste à remplir le bocal sans en mettre partout
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyDim 28 Aoû 2011 - 14:35
Non, il sert à mettre la pression dans le liquide parce qu'il faut mettre 1 litre en plus.
Ce qui augmente la pression vue que le niveau est supérieur au point haut de la culasse.
Cela ne suffit pas avec la ou les vis de purges.
Avant d'utiliser mon outil j'avais fait comme tu dis. Quand j'ai utilisé l'outil et laissé tourné le moteur, j'avais pas mal de bulles.
Attention une bulle dans la culasse peut créer un point chaud qui risque de la détériorer.
Regarde la notice technique, il explique pour la purge.
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyDim 28 Aoû 2011 - 18:17
avec cet outil, ton niveau d'eau est plus haut que le point le plus haut de ton circuit de refroidissement, les bulles remonteront jusque dans le recipient, c'est bien plus facile à purger avec un outil comme ça
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyDim 28 Aoû 2011 - 18:54
et facile à faire
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyLun 19 Déc 2011 - 19:05
Bonne idée!
C'est simple, propre, et efficace.
De la bonne astuce comme j'aime! +1
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyLun 6 Fév 2012 - 0:19
ça a l'aire top ton truc je vais m'en faire un merci pour ton astuce [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement 3578484069
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyLun 6 Fév 2012 - 8:59
De rien et j'espère que ça t'aidera comme cela a été le cas pour moi.
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyLun 6 Fév 2012 - 22:00
ho je pense que oui il n'y a pas de raison lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement   [TUTO] Un outil maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptySam 11 Fév 2012 - 5:22
a Peugeot ils utilisent exactement le meme genre d'outillage pour purger.
» Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement 1.4 hdi
» couleur liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement [206 hdi 1.4]
» Bocal de liquide de refroidissement
