-17%
249 € 299 €
 Zar et sa 206
zar
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 19:39
Je suis tout jeune permis et je vien d'acquierir une belle 206 2L HDI 90cv année 2000 mais elle ne roule pas.
La reparation de celle ci me pose des problèmes alors connaissant les garagistes du coin, je prefere m'en passer (surtout à cause des prix)
Donc j'essaye comme je peux de trouver une solution, j'espere que ce forum contribuera a m'aider mais aussi à l'entretenir.
Je suis tout juste diplômer et une voiture qui roule m'aiderai fortement dans mes recherches d'emploie Smile.
Cordialement.
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 19:42
bienvenue Smile
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 19:43
Zar et sa 206 Empty
bienvenue et quelle problème elle a ta titine
zar
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 19:52
bah en fait, j'aurait préférer mettre une poste dans la section approprié par rapport au problème de la voiture
Vu que j'aime bien écrire des pavet ça le fera pas si je le fait sur ma presentation ^^
merci pour les message de bienvenue
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 20:06
il faut que l'administrateur valide ton compte,et là tu pouras aller sur les autres postes
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 20:49
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 21:19
expliques nous quand meme ton probleme peut etre que tu auras un debut de reponse
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 21:24
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 21:37
zar
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 22:16
Edit : j'ai poster mon pb dans la section "garage"
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 0:07
on dirai que c'est ta pompe de gavage qui ne doit plus tres bien fonctionner ou peut etre un peut boucher il faudrai que tu demonte le tuyau d'aller de gazoil sur la pompe de gavage que tu en racorde un otre tuyau plus long a l'aller de ta pompe de gavage pour le mettre dans une basine ou autre (pour ne pas mettre du gazoil de partout) et que tu mette le contact et ainsi tu controle ta pression et le debit sortan de ta pompe ( il doit avoir environ 1 bar de pression)
zar
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 1:09
j'ai déjà verifier que le gasoil coule de la pompe à gavage (j'ai pas de quoi mesurer la pression mais ça coule ^^) enfin moi je l'apelle pompe a gasoil (d'ailleur elle s'apelle aussi pompe d'alimentation ou encore pompe basse pression)
bon demain je tente de vérifier si les capteur régime, de pression et aac fonctionne.
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 9:03
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 10:14
et de toute facons meme avec les bougies de prechauf hs tu demare bien (grace a la hp) il faut juste legerement plus insiter l'hiver car sur les hdi les bougies de prechauf servent quasiment qu'au norme antipollution
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 14:12
Compte activé !
https://www.planete-206.com
zar
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyVen 5 Aoû 2011 - 19:16
merci,
Edit: j'ai poster mon pb dans la section "Garage"
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 10:24
anniversaire
zar
Zar et sa 206 Empty
MessageSujet: Re: Zar et sa 206   Zar et sa 206 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 14:20
hihihi merci mais c'est demain ^^
Zar et sa 206 Empty
Zar et sa 206
