-55%
49.99 € 109.99 €
 Aiguille qui tombe
Aiguille qui tombe Empty
MessageSujet: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyVen 29 Juil 2011 - 7:49
Hier en roulant les aiguilles de mon compteur
sont toutes tombés a zéro le poste c coupé
l'odb c éteind et le compteur kilométrique
indiquait plus rien !!!
De quoi ca peut provenir a savoir que
je roulais toujours et que je pouvait
accéléré !
De quoi ca peut provenir ?
Mais put.... quel caisse de m**** !!!!!!!
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyVen 29 Juil 2011 - 14:56
Tu as grillé un fusible à mon avis. C'est trop spontanée pour une panne de l'odb et du compteur en simultané
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyVen 29 Juil 2011 - 20:33
Je sais pas mais en tout cas ca refonctionne nikel
mais ca m'est deja arrivéé une fois !!! J'ai vraiment une caisse
de merde !!!!!!
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptySam 30 Juil 2011 - 14:57
Y a un faux contact. Juste à trouver où et là c'est une autre histoire ^^
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptySam 30 Juil 2011 - 16:27
Merci little mais pour l'instant ca ne le fai plus on verra bien
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 1 Aoû 2011 - 14:15
A mon avis c'est ton alternateur qui a envoyé un peu trop de courant d'un coup. Si sa se répète plus souvent, pense a vérifier le voltage de la batterie moteur éteint et moteur allumé. si tu est au dessus de 15V moteur allumé t'est bon pour changer l'alternateur. Si la tension en revanche est bonne le problème viens d'ailleurs.
L'alternateur qui dis merde est malheureusement un problème fréquent sur les 206 MUX.
En général sa commence avec les aiguilles qui tombent, de plus en plus souvent jusqu’à ce qu'elles ne vont plus du tout, le poste se coupe tout le temps, ensuite les ampoules des phares grillent l'une après les autres, et pour finir la voiture se coupe au ralenti.
On change l'alternateur, et hop, tout les symptômes disparaissent. cheers
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyVen 5 Aoû 2011 - 22:16
mais si l'altrenateur charge au dessus de 15 v c'est le regulateur de tension qui merde non ?
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptySam 6 Aoû 2011 - 13:27
Oui tout a fait mais changer tout l'alternateur c'est moins de boulot et c'est pas beaucoup plus cher.
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:52
c'est une petite piece de la boite a vitesse qui merde!! il faut 10 minutes a changer j'ai le meme souci que toi
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:09
La petite pièce en question dont tu parles je pense que c'est le capteur PMH...
Mais si le capteur PMH lâche il n'aurait pas pu continuer de rouler et accélérer..
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:12
ça ressemble plus à une coupure d'alimentation
le capteur PMH n'aurait aucune incidence sur l'autoradio ou l'ODB
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:16
Ouais mais Guillaume (je sais que c'est Renault et que Renault n'est pas Peugeot ok..) mais un jour j'ai eu un Scénic 2..
Il se plaignait que d'un coup en roulant son tableau de bord s'éteignait entièrement, la radio etc TOUT se coupait..
Et en fait ça faisait comme si il perdait l'alim. Mais en fait c'est son moteur qui se coupait très brièvement et qui repartait aussi tôt.. Donc la voiture n'avait pas le temps de caler mais ça coupait tout quoi..
J'ai fais mon diag, c'était le capteur PMH, une fois changé plus de problème..
Donc si ça fait la même c'est possible que ce soit ça!
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:19
pas faux
c'est vrai que c'est possible Wink
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:21
Et en y repensant à cette voiture.. ça fait exactement tous les symptômes.. Et comme c'était bref en plus, il pouvait continuer d'accélérer du coup..
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:25
les joies de la mecanique Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:29
C'est clair xD
Pour un voyant, pour un symptôme: 36000 pannes différentes possibles et imaginables ^^
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:34
ouaiss, et ça va etre de plus en plus le cas
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:36
C'est clair! Puis avec les voitures électriques qui vont commencer à être commercialisées, v'la les pannes à la con qu'il va y avoir lol
HS: Guillaume: MP envoyé
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:37
vu Wink
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 23:02
justement il n'est pas casser mais défaillant! essaye tjr sa coute pas chere et c'est rapide a changer
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyLun 29 Aoû 2011 - 23:33
Salut, cela m'est arrivé une seule fois, y'a bien longtemps puisque la voiture n'avait que 2 ans et 1 mois
Arrow calculateur airbag HS.
Seul truc en plus par rapport à vous, c'est que après avoir perdu toutes l'alim, j'ai le voyant airbag qui s'est allumé et un message à l'odb m'indiquant une anomalie Airbag.
Depuis, plus rien de ce coté là.
Alors peut être le module de régulation, mais ça cache surement un autre problème ; style un truc qui consomme trop et qui fait un cour circuit.
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyMar 30 Aoû 2011 - 0:53
Je penche plus pour le capteur PMH perso.
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyMar 30 Aoû 2011 - 7:32
Merci les mecs mais pour l'instant ca ne mis a pas refait !!!
Et si sa recommence ou que sa lache je la bazarde cette caisse
de me... !!!!!!
MessageSujet: Re: Aiguille qui tombe   Aiguille qui tombe EmptyMar 30 Aoû 2011 - 13:00
Tu vas pas la bazarder pour une centaine d'euros!
C'est pas grand chose un capteur PMH! C'est courant..
C'est l'une des plus p'tites pannes (après les fusibles Laughing ) qui peut t'arriver.. Wink
Fais gaffe si ça merde de plus en plus ça va finir que le moteur ne démarre plus! Tu vas être en panne si il est HS..
Aiguille qui tombe
» Compteur vitesse aiguille qui tombe
» aiguille de temperature
» probleme aiguille km/h
» Aiguille km/h folle
» aiguille carburant
