-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Autoradio 206 mux
Autoradio 206 mux Empty
MessageSujet: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyVen 1 Juil 2011 - 16:17
Je sais que le sujet a déja été traité plusieurs fois mais j'ai un soucis pour le branchement de l'autoradio.
Au début il restait allumé alors j'ai inversé a4 et a6.
Maintenant il fonctionne parfaitement, garde la mémoire.
Par contre il ne s'allume que au deuxième cran de contact, en position accessoire (juste logo batterie) il ne se
passe rien et impossible de l'allumer manuellement.
L'autoradio est un JVC kd r45
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyVen 1 Juil 2011 - 17:05
c'est normal je crois Smile
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyVen 1 Juil 2011 - 21:34
c'est toujours au 2e cran qu'il s'allume ... pour moi ça a toujours été comme ça ...
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyVen 1 Juil 2011 - 22:30
moi au 1er crant sa s'allume et je suis MUX
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptySam 2 Juil 2011 - 12:50
Ce qui m'etonne c'est que sur ma 307 il s'allumait au premier.
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptySam 2 Juil 2011 - 14:05
Moi, il ne s'allume pas du tout vu que j'ai le bouton on/off What a Face
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyMar 5 Juil 2011 - 14:00
Pas de solution? l'autoradio d'origine a bien cette fonction pourtant
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyLun 18 Juil 2011 - 18:12
Le problème est de savoir si le soucis est au niveau de l'autoradio ou de l'alimentation, au pire, débranche l'autoradio, et teste si tu reçoit 12V sur le fil rouge ou le fil jaune avec seulement le premier cran (si tu as un multimètre bien sur), sinon peut être une problème de fusible mais j'en doute.
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyLun 18 Juil 2011 - 19:54
C'est normal que ça se passe comme ça après que tu ais inversé les deux fils Wink
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyMar 19 Juil 2011 - 8:15
C'est ce que j'ai cru comprendre, mais ce qui m'étonne c'est que je peux sortir le cd quand même
MessageSujet: Re: Autoradio 206 mux   Autoradio 206 mux EmptyMar 19 Juil 2011 - 18:06
avec ma mux, je n'ai pas eu besoin d'inverser des fils et surtout l'autoradio s'allumait dès le premiers cran...
Mon autoradio était un Alpine Wink
Autoradio 206 mux
» autoradio 206 2l hdi de 2005 câblages et montage d'un autoradio cd + interface pour plusieur branchement
» gps + autoradio
» vos autoradio?
» Autoradio USB BOX
» Déverrouillage autoradio RD3
