Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 bruit avant droit sous voiture.
bruit avant droit sous voiture. Empty
MessageSujet: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyLun 20 Juin 2011 - 17:36
Bonjour
merci d'avance aux experts en méca.
quand je suis roule et que je prend un nid de poule ou une plaque d'égout.
je ressens et j'entends un bruit ( comme une tole qui tape ou quelque chose en liaison avec ma roue avant droite), une sorte de claquement.
j'ai changer semaine dernière mes bielettes de barre stabilisatrice. toujours présence du bruit.
j'exclu les amortisseurs, ils sont neufs, même pas un an, des koni réglables.
les pneus sous gonflés aussi, les roulements.
quelle autre piste, les silents blocs de barre stabilisatrice ?
merci d'avance de votre aide.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMar 21 Juin 2011 - 0:06
Salut !!
Le bruit peut venir de 60% des bielletes de barre stab, que tu a éliminé ...
coupelle d'amorto (et vu que tu as changé tes amorto, je pense que les coupelle son neuve)
des triangle inférieur (c'est certainement de la que peut venir ton bruit)
les silenbloc de barre stab, sa coute rien, généralement craquellé, change les et tu véra bien si le bruit part ou reste.
donc fais les deux silenbloc de barre stab, sa coute 5 euro piece.
autant sa suprime ton bruit, sinon prévoir 60 euro pour changer ton triangle inférieur droit.
Coté droit, coté ou la route et le plus défoncé, faut pas s'étonné si ton triangle souffre plus que l'autre !!
voila tout est dit.
en général sur une voiture qui a les amorto a faire, prévoir 150 euro de plus et refaire lessieu complet, triangle, rotule, biellete et silenbloc, sa coute un peux plus cher, mais tu te dit qu'elle a fais 100 000 borne avec les piece d'origine, et que pour 150 euro tu repart tranquille pour 100 000 borne !
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMar 21 Juin 2011 - 9:22
merci binjin
je vais faire mes silents blocs, comme tu m'as conseiller, en croisant les doigts que le bruit ait disparu.
après si c'est pas ca, je change les triangles.
merci encore de ton aide
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyLun 4 Juil 2011 - 11:55
petite question, une rotule de direction qui a du jeu ne pourrait pas faire le meme genre de bruit?
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyLun 4 Juil 2011 - 20:21
salut
je vous tiens au courant,
j'ai rdv mercredi apres midi pour faire le contrôle technique.
je saurais exactement d'ou vient le bruit.
bonne soirée
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMar 5 Juil 2011 - 12:19
J'ai eu ça l'année derniére, c'étais les triangles.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMar 5 Juil 2011 - 12:20
Aussi, mais en tournant rapidement le volant de gauche à droite à l'arret tu dois avoir un cloc cloc alors
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 6 Juil 2011 - 18:23
voila des nouvelles de ma visite au ct,
le controleur a tout verifier sur le train avant droit, rien a signaler.
les rotules nickel, roulement idem.
par contre il a pas verifier la coupelle d'amortisseur. ca peut etre ca ?
recaler pour lambda trop élever.
un p'tit de nettoyant injecteur wynn's avant la contre visite, et ca devrait faire l'affaire.
je me tate a changer les bougies.
on verra bien.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 6 Juil 2011 - 18:54
Nettoyant Wynn's sa marche pas mal, j'en avais mis il y a 4/5 ans.
Les bougies, si elles ont plus de 25000kms tu peux éventuellement les changer cela ne lui fera pas de mal Wink
Sinon avant d'aller au CT, je fais toujours ma vidange car cela joue aussi sur la pollution
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 6 Juil 2011 - 19:10
merci du conseil.
les bougies aucune idée de l'état, mais par précaution je les changent.
la vidange est à prévoir dans 4000 kms.
je l'envoie au garage, pas le temps de m'emmerder avec ca.
t'avais utiliser du wynn's pour quelle raison ?
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 6 Juil 2011 - 23:32
tu roule a 90 en 2 eme pendant 5 borne, et la t'est sur de plus pouluer ^^
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyJeu 7 Juil 2011 - 10:19
kev72 a écrit:
merci du conseil.
Pour nettoyer le tous avant le CT, cela ne pouvais pas lui faire de mal Wink l'auto avais passée les 100000kms.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyJeu 7 Juil 2011 - 16:40
binjin, 2eme poussé jusqu'a 90 km/h, si t'en a d'autres des comme ca. pffff
vidange faite, bougies changées, reste plus qu'a la decrasser sur autoroute.
et lundi matin contre visite.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyJeu 7 Juil 2011 - 18:22
je pense que c'etait ironique ce que binjin t'as dis
braque toi pas comme ça Wink
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyLun 11 Juil 2011 - 10:56
salut à tous,
j'annonce ......
ct ok, voiture qui pollue plus du tout grace au produit wynn's nettoyant injecteur.
passer le test anti-pollution.
juste boucher le deuxieme pot en inox, et nickel.
reste plus qu'a aller faire la carte grise et topette.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyLun 11 Juil 2011 - 12:57
Ironique ou pas, 5 borne à 6000 tours min tu les fais à l'aise !
Dans les manuel de la xs volant, il te préconise de le faire en cas de cliquetit au poussoir, puis de laisser le moteur tourné au ralentit pendant 15 min.
Enfin bon comme dit gui sur ce coup ci c'etait ironique, donc pas la peine de t'ennervé, et jusqu'a preuve du contraire, si la voiture a roulé toute sa vie a une allure de grand pere, un gros décrassage, et tu vérais que tu polue moins, et que ton moteur marche bien bien mieu par la suite, et tu a même une baisse de conso.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyLun 11 Juil 2011 - 18:24
j'suis d'accord avec toi binjin.
d'ailleurs pour t'avouer, je t'ai ecouter, donc mille excuse si je me suis emballer.
maintenant demain direction la prefecture pour faire la carte grise.
et ca c'est une autre paire de manches.
une matinée d'attente voir plus, pfff
mais encore merci de ton conseil.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyLun 11 Juil 2011 - 19:02
pour avoir deja été à la prefecture du Mans, je compati, et te souhaite bien du courage
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMar 12 Juil 2011 - 21:34
j'en reviens de ce tantot.
pfff des mange couilles oui.
petit récit: j'arrive à 9h00, je prends mon ticket, n°65.
je vois l'afficheur indiquer n°14.
oula, je me dis, va falloir patienter.
je suis passer à 11h15, pour que la bonne femme me dise, " il vous manque la facture d'achat", mais madame j'ai acheter ma voiture d'occasion à un particulier. elle me fait "faudra revenir cet apres midi ".
du grand n'imorte quoi.
du coup j'ai été à la mairie de mon village, l'affaire à été réglé en 5 minutes.
ma titine est en règle.
dès jeudi, direction la bretagne, voir ma famille, p'tit week end à la mer avec ma chérie et ma fille.
et une voiture à teinter, une golf 4 r32. mddr super
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMar 12 Juil 2011 - 21:41
tu va ou en bretagne ??
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 13 Juil 2011 - 8:13
je vais du côté de lorient, pour etre plus précis lanester.
ma ville d'enfance, toute ma famille est restée là bas, moi j'ai bouger pour le boulot.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 13 Juil 2011 - 12:30
ok moi je vais à coté plougenast
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 13 Juil 2011 - 12:49
oh comme le monde est petit,
je connais c'est pas loin de loudeac,
je faisais des sorties moto au circuit.
bon week end alors.
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 13 Juil 2011 - 12:50
oups je confonds avec lohéac
Embarassed
MessageSujet: Re: bruit avant droit sous voiture.   bruit avant droit sous voiture. EmptyMer 13 Juil 2011 - 12:53
lol
moi je pars une semaine au mois d'aout Wink
» Bruit avant droit :(
» bruit bizarre avant droit 206
» Bruit coté avant droit
» Bruit sous le pare-bout avant
» Bruit avant droit depuis changement (cardan, triangle ...)
