| Taille de pneu. | |
| Sujet: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 11:42 | |
| Bonjour, j'ai trouver des jantes de 307 ( challenger ) avec 4 pneu michelin en 205/50/17 est ce que ca passe sur 206 et est ce homologué pour le ct ? Est-il possible de faire un tuto pour la taille des pneus ( homologués ) pour 206 ou si celà existe avoir le lien. Merci d'avance. |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 11:50 | |
| Pour être homologué pour le ct, renseigne toi auprès de ton ct. Pour avoir les tailles possibles de pneu. Mais cette taille n'est pas la bonne pour la tienne, tu peut les mettre mais pour le ct, tu ne passeras pas. Il te faut du 205-45-17. |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 11:51 | |
| d'accord merci, dommage ! |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 12:42 | |
| c'est quoi la taille de tes pneus ? |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 15:54 | |
| ICI tu pourras vérifier les équivalences. Il faut savoir que la marge est de 3% par rapport à la monte d'origine.
Par exemple, si tu es en 15" comme moi d'origine avec des pneus en 195/55, ton choix sera : - 205/45/16 (ou 215/45/16, ça passe aussi) - 225/35/17
alors que si ta monte est en 14" d'origine avec pneus en 185/60 ou 175/65, ton choix sera alors : - 195/50/15 (et pas 195/55/15 comme moi) - 195/45/16 - 215/35/17
Je rappel que d'origine la RC est monté de pneus en 205/40/17 ; je ne serai pas étonné que cette monte ne soit pas acceptable au CT pour une autre 206.
Dernière édition par p206sw le Dim 5 Juin 2011 - 23:21, édité 2 fois (Raison : modif monte 14") |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 16:20 | |
| - XxCedxX a écrit:
- Bonjour, j'ai trouver des jantes de 307 ( challenger ) avec 4 pneu michelin en 205/50/17 est ce que ca passe sur 206 et est ce homologué pour le ct ?
Est-il possible de faire un tuto pour la taille des pneus ( homologués ) pour 206 ou si celà existe avoir le lien. Merci d'avance. c'est mort tu dois etre en 205/40 r 17 et cest tout. |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 19:42 | |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 21:34 | |
| donc je peu oublier les pneu en 205/50/17 ? |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 21:39 | |
| oui, ça passera pas a l'avant il me semble et sa frotte à l'arrière |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 22:08 | |
| - p206sw a écrit:
- ICI tu pourras vérifier les équivalences.
alors que si ta monte est en 14" d'origine avec pneus en 185/60, ton choix sera alors : - 195/50/15 (et pas 195/55/15 comme moi) - 195/45/16 - 215/35/17 Je rappel que d'origine la RC est monté de pneus en 205/40/17 ; je ne serai pas étonné que cette monte ne soit pas acceptable au CT pour une autre 206. ça n'est pas le cas ici vu que cedxx est en 15 origine mais une 206 equipé en 14' ne passera jamais au CT avec du 17 legalement, il est autorisé deux tailles supplémentaires donc pour du 14 -> 16 max. |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 22:16 | |
| - c-l_206 a écrit:
legalement, il est autorisé deux tailles supplémentaires donc pour du 14 -> 16 max. Je n'en serai pas si sur !! J'ai un véhicule qui est en 17 d'origine (idem sur la version sport) , Ford S Max, et il peut recevoir en accessoire des jantes de 20" soit +3. Et si tes dires sont exacts, ça va faire du monde en fraude. |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 22:27 | |
| - p206sw a écrit:
- c-l_206 a écrit:
legalement, il est autorisé deux tailles supplémentaires donc pour du 14 -> 16 max. Je n'en serai pas si sur !! J'ai un véhicule qui est en 17 d'origine (idem sur la version sport) , Ford S Max, et il peut recevoir en accessoire des jantes de 20" soit +3. Et si tes dires sont exacts, ça va faire du monde en fraude. je ne vais pas corrigé tes dires juste pour le plaisir j'ai beaucoup de respect autant pour toi que pour les autres du forum et je ne fais que relaté mes expériences dans le but d'aider. quand j'ai voulut changer de jantes : je suis allé au CT parceque le 15 beaucoup disent mais personne n'est jamais sure de la bonne monte la personne du CT dekra pour ne pas cité de nom^^ organisme plutot sérieux ma sortis les taille pour le 15. gentillement je lui demande pour le 16 (en vue d'ouragan et la folie extreme les atlantis en 17) et la il m'a dit que 16 c'etait good mais en 17' c'etait contre visite. apres peut etre qu'il y a des exceptions. je reagis juste dans l'interet d'un membre du forum qui se retrouverait contraint de changer voir vendre ses jantes car il ne passe pas au CT |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 22:43 | |
| C'est au bon vouloir des controleurs, la ou je passe la mienne j'ai demandé au gars. Etant en 195/55/15 d'origine et en 205/40/17 depuis plus de 4 ans il m'a dit normalement c'est 215 ou 235 je ne sais plus en 40/17 avec leur nouvelles lois à la con qui change tous les an mais que si jamais j'y aller avec des pneus en bon état il s'en tape royalement Mais pour etre certain, je passe toujours en 15 |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 23:09 | |
non, pas de problème nous faisons tous part de nos expériences et c'est là l'avantage des forums. Y'a surement une explication à cette législation 'à la française' |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Dim 5 Juin 2011 - 23:32 | |
| Bon continuons sur la réglementation ...................... si on se réfère à cette page informationsTechniquesPneus, on peut voir à la fin du paragraphe "Recommandations Techniques" que dans le cas où la dimension de pneumatiques présente sur le véhicule au moment du contrôle ne correspond pas à celle prévues ci-dessus, le contrôleur doit se reporter au tableau d'équivalences sur le diamètre théorique fournie par le TNPF, établie à partir des normes techniques de l'ETRTO. oui, c'est du déjà dit, je sais. - Spoiler:
RT02 du 07 / 04 / 03 applicable le 01 / 05 / 03 (selon la recommandation du TNPF et diffusée par l'UTAC/OTC à l'ensemble des réseaux de contrôle technique et aux centre de contrôle non rattachés) Un véhicule doit être équipé de pneumatiques dont les caractéristiques dimensionnelles répondent à celles prévues par le constructeur du véhicule. Les dimensions de ces pneumatiques sont indiquées :
Sur la base de données techniques de l'OTC. Sur la documentation technique de bord fournie au contrôleur. Sur des étiquettes apposées sur le véhicule ( en général au niveau de la portière conducteur).
A titre dérogatoire, sont considérées comme des dimensions prévues par le constructeur celles mentionnées sur une attestation du constructeur ou de son représentant ou des manufacturiers de pneumatiques. Dans ce cas, l'attestation doit mentionner les informations suivantes :
La marque et le modèle du véhicule Le Type mines CNIT La dimension des pneumatiques, y compris les indices de charge et de vitesse.
Préalablement à toute vérification dimensionnelle des pneumatiques, le contrôleur doit s'assurer que l'ensemble pneumatique / jante :
Ne peut interférer avec la carrosserie ou un des éléments mécaniques du véhicule, y compris lors du débattement de la suspension ou d'un braquage maximum de la direction à droite et à gauche. Ne dépasse pas de la carrosserie.
Dans le cas où la dimension de pneumatiques présente sur le véhicule au moment du contrôle ne correspond pas à celle prévues ci-dessus, le contrôleur doit se reporter au tableau d'équivalences sur le diamètre théorique fournie par le TNPF, établie à partir des normes techniques de l'ETRTO.
Donc petit tour sur le site en question de TNPF et là, il indique bien une équivalence en 17" pour un monte d'origine en 14" - Citation :
- votre recherche correspond à la dimension d'origine:
185/60R14 82 Les équivalences pour cette dimension sont: 14 pouces 185/60R14 86 EL 205/55R14 85 15 pouces 195/50R15 82 195/50R15 86 EL 215/45R15 84 225/45R15 87 16 pouces 195/45R16 84 EL 215/40R16 82 215/40R16 86 EL 245/35R16 86 255/35R16 88 17 pouces 215/35R17 83 EL Donc j'en conclu que si je monte une 206 de 98 avec du 17", et que ça ne gène pas ni ne dépasse de la voiture, il ne devrait pas y avoir de problème |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Lun 6 Juin 2011 - 9:52 | |
| Par expérience: J'étais monté en 15" d'origine. pour le contrôle, je peux passé en 205/40/17 ou en 215/35/17. En début d'année j'avais acheté 4 challenger montées en 205/50/17. Trop content de moi, surtout que les pneus étaient neuf, je décide de les monter (même si ça ne passera pas au contrôle) et là, vladadame... les 205/50 ne passe pas, elle bloque la direction et à l'arrière je ne pouvais même pas la fixer!!! Donc oubli le 205/50 |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Lun 6 Juin 2011 - 13:35 | |
| d'accord merci pour votre aide ! |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Lun 6 Juin 2011 - 15:51 | |
| Du coup j'oublie les jante challenger en 17 et je vais me rabbatre sur des cotyas en 17 :p |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Lun 6 Juin 2011 - 17:39 | |
| Tu peux mettre des challenger si tu veux mais en 205/40/17 |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Taille de pneu. Lun 6 Juin 2011 - 23:54 | |
| - XxCedxX a écrit:
- Du coup j'oublie les jante challenger en 17 et je vais me rabbatre sur des cotyas en 17 :p
c'est la meme chose car ces deux modeles montés sur 307! le mieux est de tourner vers des jantes nu, au moins tu sera pas embété et tu aura le choix pour les pneus. |
| Sujet: Re: Taille de pneu. Mar 7 Juin 2011 - 9:45 | |
| Justement, j'avais trouvé des jantes challenger avec des pneus en 245/50/17, et comme ils ne vont pas j'avais aussi trouver des jantes cotyas en 17 nu, donc du coup je vais prendre ceux là je ne serais pas embêté ! |
| Sujet: Re: Taille de pneu. | |
| Taille de pneu. | |
