| Réparation siège conducteur Quiksilver | |
| Sujet: Réparation siège conducteur Quiksilver Mar 24 Mai 2011 - 18:25 | |
| Salut à tous ! Voilà j'ai mon siège qui est décousu au niveau de l'airbag donc j'aurais aimé savoir si je peux enlever le cache de l'airbag sans que celui-ci se déclenche, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de réparer son siège ? Comment faut s'y prendre ? Voilà le mien : |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mar 24 Mai 2011 - 18:52 | |
| tournevis plat + glue + patience, ca marche et ca n'a pas bougé |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mar 24 Mai 2011 - 18:59 | |
| Autre possibilité tu vas chez Peugeot et tu achètes une coiffe de siège |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mar 24 Mai 2011 - 19:06 | |
| +1 NickCampbell ! J'ai fait pareil |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mar 24 Mai 2011 - 19:15 | |
| - NickCampbell a écrit:
- tournevis plat + glue + patience,
ca marche et ca n'a pas bougé Sans retirer le cache ? |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mer 25 Mai 2011 - 10:00 | |
| oui sans retirer |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mer 25 Mai 2011 - 17:45 | |
| Ok merci beaucoup |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mer 25 Mai 2011 - 20:05 | |
| quel type de glue pour faire le travail? Je vais l'acheter et je le fais direct. |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Ven 9 Déc 2011 - 22:08 | |
ca marche et ca n'a pas bougé Salut, Tu pourrais préciser la manoeuvre ? J'ai le même problème sur une Quicksilver et je ne vois pas trop comment tu t'en ai tiré. Je jeu c'est quoi ? Tu écartes les deux parties du boitier d'airbag avec le tournevis, tu insères le tissu et colle ? Avec quoi comme colle ? |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Lun 26 Déc 2011 - 21:59 | |
| Salut j'ai exactement le meme probleme sur ma 206xs est ce que quelqu'un pourrais preciser un tout petit poil la manœuvre? |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Lun 26 Déc 2011 - 22:03 | |
| bah il 'y à rien de compliqué, je l'ai fait dernièrement.
je l'ai fait avec de la colle pour tuyau Pvc, et ça bouge plus d'un millimètre
j'ai protéger avec du scotch papier les parties du siège ou je voulais pas mettre de la colle, ensuite tu écarte un peu avec un tournevis l'airbag du siège, tu bourre de la colle, tu bourre le tissu du siège dans la fente entre airbag et siège, tu appuie et tu laisse sécher, rien de bien compliqué. |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Lun 26 Déc 2011 - 22:05 | |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Lun 26 Déc 2011 - 22:13 | |
| ok, merci, c'etait au cas zou je me voyais deja demonter l'airbag lateral lol, je fais ça demain merci encore |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Lun 26 Déc 2011 - 22:17 | |
| j'ai moi aussi voulu démonter l'airbag, j'ai juste réussi à virer l'écrou à l'intérieur du siège (avec beaucoup de mal --> grosse main oblige !!!), mais j'ai jamais réussi à déloger ce foutu airbag, alors j'ai coller. |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mar 7 Fév 2012 - 20:17 | |
| je déterre un peu le topic , ça peut paraître un peu con mais c'est quoi ces coiffes de siège ?? Sinon le tissu, c'est derriere le plastique ou dans la fente ? merci pour vos réponces ! |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Mer 19 Sep 2012 - 19:14 | |
| J'ai le meme souci et j'ai pas tro suivi commant faller faire ? |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Lun 24 Sep 2012 - 15:26 | |
| J'me suis jamais vraiment lancé là dedans, j'avoue que j'ai pas trop la motiv' maintenant je cherche un intérieur cuir de 206 RG |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Sam 10 Nov 2012 - 16:31 | |
| Esque quelqu'un peu décrire les etapes a suivre pour reparer les sieges quik car j'ai essaie plusieurs manip mais rien ni fait =/ |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver Dim 11 Nov 2012 - 17:42 | |
| D'après Xav en faite l'airbag est juste clipser donc suffit de faire levier avec un tourne vis puis une fois qu'il est retiré il faut voir comme ça peut se réparer, moi je pense essayer avec du fil chirurgical quand j'aurai la motive de le faire. |
| Sujet: Re: Réparation siège conducteur Quiksilver | |
