| satanée 206 ... | |
| Sujet: satanée 206 ... Sam 21 Mai 2011 - 21:32 | |
| Bonsoir ,
je fais refaire appel à vos connaissances pour 2 soucis que j'ai actuellement ....
# Je ne sais pas si vous vous souvenez ,mais il y a quelques mois j'ai changé le train arrière pour un échange standard. Au passage ,j'ai fais amortisseurs arrière ,disques et plaquettes arrières .
Lorsque je roule au ralentis et tire le frein à main a fond d'un coup ,la voiture fais un bruit de claquement métallique .
Les dos d’âne ,virage et bouche d’égout ne font rien ,ça le fait que lorsque je tire le frein à main .
Vulco et peugeot rapide ont constatés aujourd'hui le bruit .....mais n'ont pas trouvé le soucis.....
Auriez vous une idée ?
# Je suis allé faire recharger la clim à norauto ,ils n'ont pas pu le faire car le compresseur ne se déclenche pas , et en plus il y avait beaucoup trop de gaz.
Connaitriez vous un moyen de tester le compresseur ,ou autre ?
par avance merci .
| Sujet: Re: satanée 206 ... Sam 21 Mai 2011 - 23:47 | |
| pour ton bruit à l'arriere quand tu tire le frein à main, c'est pas tout simplement parceque qu'and tu tire le frein à main ta caisse vient en butée ??
pour ta clim, comment savent-il qu'il y a trop de gaz ?? |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 0:04 | |
| - guillaume28 a écrit:
- pour ton bruit à l'arriere quand tu tire le frein à main, c'est pas tout simplement parceque qu'and tu tire le frein à main ta caisse vient en butée ??
pour ta clim, comment savent-il qu'il y a trop de gaz ?? #je l'ai emmener recharger la clim car elle ne faisait pas de froid ,et le compresseur ne démarrait pas . ils ont essayé de la recharger mais ont vu que la "bouteille" de gaz était pleine ,même bien trop .. 800 au lieu de 650... je ne suis pas sur des chiffres.... # la caisse vient en butée ? les 2 garagistes ne connaissaient pas ce bruit . la tienne fait un bruit ....en butée ? |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 0:08 | |
| ba perso, je m'amuse pas à tirer le frein à main donc ma caisse ne fait pas de bruit...
pour ta clim c'est peut etre à cause de trop de gaz que le compresseur ne s'enclenche pas
de toute façon ils sont un peut couillons, ils avaient qu'à refaire une charge normale
la station de clim fait une recuperation du gaz et un tirage à vide avant de recharger le gaz |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 8:52 | |
| ils ont remis la bonne quantité ,mais il ne démarre toujours pas . |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 9:58 | |
| et serai pas ton compresseur qui est mort |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 10:59 | |
| - zh974 a écrit:
- et serai pas ton compresseur qui est mort
justement ,j'aimerais savoir comment le tester ...... j'ai regardé les prix sur le net ,ça ma fait un peu peur !!!! |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 11:41 | |
| - tuxdu69 a écrit:
justement ,j'aimerais savoir comment le tester ...... j'ai regardé les prix sur le net ,ça ma fait un peu peur !!!! sa coute un bras, et tu as regardé si un fusible a pas sauté ou autre chose |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 11:52 | |
| - zh974 a écrit:
- tuxdu69 a écrit:
justement ,j'aimerais savoir comment le tester ...... j'ai regardé les prix sur le net ,ça ma fait un peu peur !!!! sa coute un bras, et tu as regardé si un fusible a pas sauté ou autre chose sur le livret ou ils parlent des fusibles ,je n'ai pas trouvé celui de la clim ..... |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 11:57 | |
| - tuxdu69 a écrit:
- zh974 a écrit:
- tuxdu69 a écrit:
justement ,j'aimerais savoir comment le tester ...... j'ai regardé les prix sur le net ,ça ma fait un peu peur !!!! sa coute un bras, et tu as regardé si un fusible a pas sauté ou autre chose sur le livret ou ils parlent des fusibles ,je n'ai pas trouvé celui de la clim ..... et sous le capot il y a une boite à fusible tu as jeté un oeil |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 12:02 | |
| - zh974 a écrit:
- tuxdu69 a écrit:
- zh974 a écrit:
- tuxdu69 a écrit:
justement ,j'aimerais savoir comment le tester ...... j'ai regardé les prix sur le net ,ça ma fait un peu peur !!!! sa coute un bras, et tu as regardé si un fusible a pas sauté ou autre chose sur le livret ou ils parlent des fusibles ,je n'ai pas trouvé celui de la clim ..... et sous le capot il y a une boite à fusible tu as jeté un oeil je pensais bien à ces fusibles là ,mais je ne sais pas comment les identifier.. |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 12:06 | |
| - tuxdu69 a écrit:
- zh974 a écrit:
- tuxdu69 a écrit:
- zh974 a écrit:
- tuxdu69 a écrit:
justement ,j'aimerais savoir comment le tester ...... j'ai regardé les prix sur le net ,ça ma fait un peu peur !!!! sa coute un bras, et tu as regardé si un fusible a pas sauté ou autre chose sur le livret ou ils parlent des fusibles ,je n'ai pas trouvé celui de la clim ..... et sous le capot il y a une boite à fusible tu as jeté un oeil je pensais bien à ces fusibles là ,mais je ne sais pas comment les identifier.. tu les regarde une par une, pour voir si ils sont pas coupé, c'est une idée comme une autre |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 12:21 | |
| c'est une idée comme une autre.....et qui ne coute rien .
as tu une idée pour le bruit sur l’arrière ? |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Dim 22 Mai 2011 - 20:57 | |
| pour ton bruit auqu'une idée |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Lun 23 Mai 2011 - 7:43 | |
| - zh974 a écrit:
- pour ton bruit auqu'une idée
aucune ! m'enfin ! |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Mer 1 Juin 2011 - 22:36 | |
| donc voilà .
pour la clim .
le voyant au tableau de bord s'allume , j’entends le compresseur s'enclencher ,le compte tour bouge ,la quantité de gaz est bonne ......et pas de froid ........
le filtre est hs par contre .
une idée ? |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Mer 1 Juin 2011 - 23:20 | |
| le compresseur s'enclenche, ok
mais est-ce qu'il fait bien de la pression, c'est ça qu'il faut savoir |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Mer 1 Juin 2011 - 23:26 | |
- le compresseur s'enclenche, ok
mais est-ce qu'il fait bien de la pression, c'est ça qu'il faut savoir et bien.... j'en ai ....strictement aucune idée !!!! |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Mer 1 Juin 2011 - 23:31 | |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Mer 1 Juin 2011 - 23:33 | |
| je ne sais pas non plus si c'est normal ,mais quand je met la clim en route ,le ventilo petite vitesse ne démarre pas . |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Ven 3 Juin 2011 - 17:31 | |
| Bonjour ,
feu vert n'a pas trouvé non plus .
il constate :
- que la clim ne fait pas de froid - qu'il y a du gaz - que la haute pression est stable et basse pression monte en statique - que la haute pression est stable et basse pression monte moteur en route .
il m'a parlé du compresseur ,et de la tension de la courroie .
ce que je trouve bizarre ,c'est le ventilo ne se met pas en route non plus ,mais on entend le compresseur se mettre en route . |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Ven 3 Juin 2011 - 19:41 | |
| - tuxdu69 a écrit:
- je ne sais pas non plus si c'est normal ,mais quand je met la clim en route ,le ventilo petite vitesse ne démarre pas .
Dans le doute vérifie tes fusibles |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Ven 3 Juin 2011 - 22:34 | |
| - tuxdu69 a écrit:
- Bonjour ,
il constate :
ce que je trouve bizarre ,c'est le ventilo ne se met pas en route non plus ,mais on entend le compresseur se mettre en route . pourquoi ce faire chier a amener ca caisse chez des gars qui ne savent meme pas changer un pneus de velo un concessionnaire peugeot a peu être déjà eu ce problème et pourrais te mettre sur la piste sans avoir a effectuer un diag |
| Sujet: Re: satanée 206 ... Sam 4 Juin 2011 - 11:02 | |
| oui ,mais il pourrait aussi m'annoncer des problèmes qu'elle n'a pas .....
compresseur ou autre ...
et gonfler la facture ....
je vais voir un petit garage début de semaine .
PS . ils sont ou ces fusibles ? |
| Sujet: Re: satanée 206 ... | |
| satanée 206 ... | |
