| 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] | |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:34 | |
| des jantes noirs sur ta grise, je sais pas t'a éssayé de cherché des exemples sur google ? ca pourrait te donné une idée!! le top serait des ATLANTIS CHROME SHADOW |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:35 | |
| d'accord et pour mon souci de + apres contact tu a une idée au niveau des fusible ou je peux le prendre ? |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:38 | |
| - ModifyCars a écrit:
- d'accord et pour mon souci de + apres contact tu a une idée au niveau des fusible ou je peux le prendre ?
par contre non je ne pourrais pas t'aider pour ton + après contact SORRY j'ai trouvé ca |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:39 | |
| j'aime vraiment pas la peinture des jantes alu mais la je trouve ca top |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:40 | |
| j'ai décidé de laisser les origines, je vend les autres... oui en noir sa rend pas mal |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:43 | |
| meme je pense des ouragans en CHROME SHADOW ca peut passé crème, pour te démarquer des autres, après si tu veut voir le rendu sur des atlantis tu peut allé voir le topic a FONSY sur ce forum faut voir ton budget après mais moi je vote pour tes ouragans repeinte en noir brillant |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:44 | |
| ok merci du conseil |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 14:46 | |
| A ton poste ou alors au reglage de tes phares |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Dim 11 Sep 2011 - 19:08 | |
| vers les fusible ou alume cigare c'est possible ? |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Lun 12 Sep 2011 - 12:31 | |
| support de manomètre fait ... j'ai commander un voltmètre mais je le recoi que dans deux semaine ... |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Lun 12 Sep 2011 - 16:57 | |
| avec les interupt. |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 11:34 | |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 12:20 | |
| Sympa faut voir avec le mano maintenant |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 13:24 | |
| Pour en revenir aux jantes, j'en est déjà vue (désolé pas de photos sous la main) en gris fer avec jantes en 17" noir franchement sa donne vraiment bien par contre elle avais les étrier couleur doré satiné |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 14:03 | |
| Quel est l'utilité d'avoir un mano sur un HDi ? |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 15:53 | |
| je vois pas se que sa fait que se soit une essence ou un diesel .... |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 16:34 | |
| sur une essence turbo, ça peut aider pour vérifier la pression du turbo et la richesse du mélange, mais dans des conditions extrêmes (rally, courses) où t'as besoins de ces infos si tu veux pas péter ton moulin.
Mais sur route ouverte ... j'ai du mal à en voir l'utilité, que ce soit sur un HDi ou une essence ! un simple enregistrement au dyno suffit ... |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 19:47 | |
| qui a parlé de turbo ici ... j'ai dit un voltmètre afin de contrôler le jus car j'ai une sono et puis c'est esthétique, le dyno a rien a faire ici .. |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 19:51 | |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Jeu 15 Sep 2011 - 19:53 | |
| - Goli a écrit:
- sur une essence turbo, ça peut aider pour vérifier la pression du turbo et la richesse du mélange, mais dans des conditions extrêmes (rally, courses) où t'as besoins de ces infos si tu veux pas péter ton moulin.
Mais sur route ouverte ... j'ai du mal à en voir l'utilité, que ce soit sur un HDi ou une essence ! un simple enregistrement au dyno suffit ... par contre que se soit sur essence ou sur TURBO DIESEL s'est utilise que se soit sur circuit ou sur route normal |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Mar 11 Oct 2011 - 0:48 | |
| le voila enfin : |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Mar 11 Oct 2011 - 8:39 | |
| Sur quoi ta branché tes led pour le pédalier ?? |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Mar 11 Oct 2011 - 10:17 | |
| au veilleuse , a celle du cendrier. |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Mar 11 Oct 2011 - 10:56 | |
| Ok moi j'aimerais faire le même montage mais qu'elles s'allument de la même facon que le plafonnier ... |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] Mar 11 Oct 2011 - 10:58 | |
| a l'ouverture des portes? |
| Sujet: Re: 206 HDI 110 S16 [1.6HDi] | |
