| difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v | |
laguetta PLAN
Messages : 278 Date d'inscription : 03/02/2010 Age : 47 Localisation : manche
| Sujet: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 18:34 | |
j'aurais voulu savoir si c'était le même tube afrique
merci d'avance |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 18:57 | |
| pas du tout identique , impossible a adapter deja l'echappement et a l'avant sur le 1.6 et il et a l'arriere sur le 2.0 " du moteur" le diametre et different aussi , bref zero point commun |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 19:08 | |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 19:11 | |
| Que la sortie d'échapp soit a l'avant ou a l'arrière je ne vois pas en quoi cela change l'emplacement du tube afrique... la ligne après le collecteur sera a peut près semblable ...
Juste que le soucis serait le diam bien inférieur pour 1.6 par rapport au 2L
Et je doute aussi que la ligne soit la même (les fixations ect ^^ )
Au pire si tu connais un soudeur... sur mesure et bien moin chère que sur le net =) |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 19:33 | |
| - BlackBlast' a écrit:
- Que la sortie d'échapp soit a l'avant ou a l'arrière je ne vois pas en quoi cela change l'emplacement du tube afrique... la ligne après le collecteur sera a peut près semblable ...
Au pire si tu connais un soudeur... sur mesure et bien moin chère que sur le net =) si il y a une enorme difference car le tube de la 1.6 et fixé au collecteur d'echapement alors que celui du 2.0 et sur la ligne elle meme meme en etant soudeur il et quasiment impossible d'adapter un decata de 1.6 sur un 2.0 , le decata du 1.6 et directement fixé sous le colecteur d'echappement , il na donc vraiment pas ca place sur une ligne d'echappement de la 2.0 a savoir qu'il et bcp plus simple de trouver un decata de 2.0 qu'un de 1.6 , celui de la 1.6 et vraiment con con tube de 1.6 tube de 2.0 vue la difference tu peu oublier ton soudeur , je dirais meme l'inverse , il serais plus simple de reduire le diametre avec un reducteur plutot que de tout detordre |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 19:41 | |
| Merciii ^^
Mais il a une 2L... le tube afrique d'une 2L tu as dit que c'était plus simple... donc un soudeur serait impec ^^ |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 19:42 | |
laguetta PLAN
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Jeu 4 Fév 2010 - 21:25 | |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 0:04 | |
- Merciii ^^
Mais il a une 2L... le tube afrique d'une 2L tu as dit que c'était plus simple... donc un soudeur serait impec ^^ si il achete un tube de 2.0 pour mettre sur une 2.0 je ne voie pas ou tu veux t'acharner a faire de la soudure ??? ou alors j'ai du mal comprendre ce que tu essais de m'expliquer désolé |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 0:29 | |
| en effet, si il achete un tube afrique special S16, il n'y a aucune modif à faire |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 13:21 | |
| Nan ce que je voulais dire c'est que si le prix est trop important pour un tube afrique de 2L et si il connais un bon soudeur c'était beaucoups moin cher de le faire sois-même que d'en acheter...
Après oui je ne connais pas les prix... |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 14:12 | |
- Nan ce que je voulais dire c'est que si le prix est trop important pour un tube afrique de 2L et si il connais un bon soudeur c'était beaucoups moin cher de le faire sois-même que d'en acheter...
Après oui je ne connais pas les prix... la par contre ta pas tord , le tube de la S16 et plutot simple a faire , par contre faut le faire en INOX , et ce n'ai pas tout le monde qui et equipé de mig |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 14:15 | |
| Pourquoi en inox ? si tu peints un tube en noir HT ça rouilleras jamais oO
Et puis c'est pour ça que j'ai dis soudeur =) |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 14:18 | |
| il ne faut pas melanger 2 sorte de matériaux sur une meme ligne , car ca creer une corosion "acidité" entre les deux qui devore tous , donc tu risque de pourrir ta ligne d'echappement si un plombier passe par la il t'expliquera mieu car ca il en et de meme en plomberie tu ne soude pas du cuivre avec autre chose etc etc |
laguetta PLAN
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 17:21 | |
| donc il me reste plus qu'à me fabriquer mon tube afrique
maintenant il me faudrait un échantillion pour avoir un exemple |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 19:37 | |
| Pour looping : si tu fais ton tube en full acier je vois pas ou serait le soucis oO
Si tu fais ton tube en acier et des attaches en inox la oui je suis d'accord =)
Mais la ligne d'origine n'est pas en inox...(ou alors vous avez de la chance :p ) |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 21:04 | |
| mouais decataliser ca caisse pour laisser le silencieux central et arriere d'origine ainsi que la ligne ca peu le faire a vrais dire , chacun ces gouts. perso quand je decata je change la ligne complete histoire d'avoir reelement un gain , et la il veut augmenter la puissance de ca caisse , j'en deduis donc que ca ligne d'origine vas dégager enfin ce n'ai que mon avis |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 21:06 | |
| Bah il ne veut qu'un tube afrique.... sur une ligne tout a été viré nan ? il ne faut pas de tube afrique il me semble non?
( j'apprends j'apprends ^^ ) |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Ven 5 Fév 2010 - 21:20 | |
| sur certaine ligne tu peu avoir un cata sport , mais c'est super cher aprés en ce qui concerne sa ligne d'echappement je ne sais pas ce qu'il nous reserve sur ca petite GT |
laguetta PLAN
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Sam 6 Fév 2010 - 19:19 | |
| vous verrez bien dans les mois avenir |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Sam 6 Fév 2010 - 19:55 | |
| je suis impatient |
laguetta PLAN
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Sam 6 Fév 2010 - 20:00 | |
| il me faudra du temps et les finances avant tout
faire le garage et la fosse pour la belle avant toute modification pour être à l'abri et au chaud |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Sam 6 Fév 2010 - 20:59 | |
| ta envie de reveiller les ptit vieux de saint lo toi ??? lool |
laguetta PLAN
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Sam 6 Fév 2010 - 21:33 | |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v Dim 7 Fév 2010 - 0:10 | |
| a bas dans ce cas la ....... |
| Sujet: Re: difference entre tube afrique 1.6l et 2l 16v | |
