| 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz | |
+8Le Pec Herr-V Designer34 Xav polo6076 looping NickCampbell c-l_206 12 participants |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Lun 23 Mai 2011 - 16:41 | |
| - junior2386 a écrit:
- Mieux vaut prévenir que guérir
Dur à vendre une commerciale bon courage. deja je l'ai pas acheté bien chere et je compte la depouillé avant de la mettre en vente pour ma xs (celle de mes reves^^) mes fonds noirs, ouragans, trappe alu, grille nid d'abeille, phares arrieres si ma futur est une phase 1. elle cote dans les 3300€ (argus pro pas la centrale) et je l'ai acheté en septembre 2009 a 2800€ ... |
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Lun 23 Mai 2011 - 16:44 | |
| C'est surement ce que je vais prendre comme voiture quand j'aurais vendue la mienne ... Pour moins de 100 000 km tu peut compter 5500 de budget je pense et vu que tu a déjà pas mal d’équipement pas besoin de faire le compliqué tu aura juste à tout remettre sur la futur ... |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Lun 23 Mai 2011 - 22:30 | |
| pour tes injecteurs a mon avis, ils ne les changent pas, il change simmplement le joint au fonc du puit d'injecteur,
tu dois avoir un bruit de compression qui remonte avec de calamine autour des injecteurs
sur 1.4hdi c'est assez merdique, il faut deposer toute la pipe d'admission |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Dim 29 Mai 2011 - 16:53 | |
| - guillaume28 a écrit:
- pour tes injecteurs a mon avis, ils ne les changent pas, il change simmplement le joint au fonc du puit d'injecteur,
sur 1.4hdi c'est assez merdique, il faut deposer toute la pipe d'admission detail du devis: pieces de rechange: protecteurs joints injecteurs main d'oeuvre: remplacement 4 injecteurs essai apres travaux (17€ pour ça questce quil ferait pas pour faire un tour avec ma puissante 2.6) sinon oui j'ai un bon bruit de tracteur (du genre teuf teuf teuf) qui s'attenue au fur et a mesure que le moteur monte en temperature. y'a til un risque de ne pas faire la reparation dans l'immediat? |
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Dim 29 Mai 2011 - 17:55 | |
| c'est bien ce que je disais, ils ne changent pas les injecteurs
si tu laisse ça commr ça, ça va etre de pire en pire, ça va polluer l'huile moteur, il y a risque de mauvaise lubrification du turbo etc etc |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Lun 30 Mai 2011 - 1:56 | |
| quand je dis peter le turbo, c'est l'extreme quand meme hein |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Lun 30 Mai 2011 - 13:12 | |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Jeu 23 Juin 2011 - 0:28 | |
| mise à jour présentation + une petite photo a l'arrach' |
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Jeu 23 Juin 2011 - 0:44 | |
| te manque un ti silencieux + embout |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Jeu 23 Juin 2011 - 21:03 | |
| - Snyper-formance a écrit:
- te manque un ti silencieux + embout
c'est clair que ça manques mais les prochaines modifs sont plus de l'esthetique mais de l'entretien moteur. |
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Jeu 23 Juin 2011 - 21:28 | |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Dim 7 Aoû 2011 - 21:31 | |
| petite news hier: montage de l'ODB 3 lignes ça fait plaisir d'avoir un afficheur deporté digne de ce nom |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Dim 7 Aoû 2011 - 21:43 | |
| y a bon là |
c-l_206 PLANETE-
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Dim 7 Aoû 2011 - 22:28 | |
| en parlant d'injecteur, je confirme c'est bien la merde, j'ai une fuite au niveau de doseur d'air, qui a coulé dans le puits du dernier injecteur... ba pour allé nettoyer ça c'est pas possible du coup j'espère que ca ne crain pas trop... |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Dim 7 Aoû 2011 - 22:51 | |
| jai toujours pas fait la reparation ni ma vidange d'ailleur le bruit s'est estompé et jai plus de temps avec mon nouveau taff! |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Jeu 11 Aoû 2011 - 23:17 | |
| filtre d'habitacle monté ce midi. filtre a huile acheté, la vidange ne va plus tardé sinon je me tate a faire mon logo de calandre en noir brillant pour faire un rappel avec les fonds noirs ça peut le faire ou pas ?? |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Sam 13 Aoû 2011 - 9:40 | |
| beaucoup d'avis sur la question sinon j'ai ma porte (charnière) qui grince comme une vieille 205 toute pourrie j'ai déjà appliqué de la wd40 mais rien n'y fait. ya t'il une pièce a changer ?? |
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Sam 13 Aoû 2011 - 13:33 | |
| ba si sa ne fonctionne pa le wd40 et si sa te derrange ba tu na plus qu'a acheter une charniere de porte |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Lun 15 Aoû 2011 - 21:09 | |
| - le-chtit-rom a écrit:
- ba si sa ne fonctionne pa le wd40 et si sa te derrange ba tu na plus qu'a acheter une charniere de porte
ça c'est sure!! de toute maniere elle va partir chez peugeot: je verrai bien ce qu'ils me disent sinon arret des modifs (a part les entretiens qui risque d'etre de plus en plus nombreux...) plus trop l'envie ni le temps pour continuer |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Ven 9 Sep 2011 - 14:26 | |
| news: vidange faite à la Activia 9000 5w40 semaine pro : direction peugeot pour les injecteurs ! changement du filtre à air (qui attend au chaud la fin des moissons). |
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz Ven 9 Sep 2011 - 14:27 | |
| elle va etre contente la banquise ... sa va lui faire du bien |
| Sujet: Re: 206 1.4 HDi Banquizz s16line -> 208 1.6 e-hdi Féline Banquizz | |
