599 €
 bielettes de barre stab 206 S16
bielettes de barre stab 206 S16 Empty
MessageSujet: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 9:40
salut à tous, voilà j'ai reçu mes bielettes de barre stab, j'en ai une de morte depuis un petit moment, et l'autre qui commence à faire un peu de bruit et à bouger donc HS aussi, j'ai reçu les 2 ce matin.
bon ça m'a pas l'air bien compliqué à changer, une vis en haut et une en bas c'est ça cyclops
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 10:37
Oui c'est ca (j'ai changé les miennes il y a pas lontemps elles bougeaient aussi et le caoutchou trouvé)
Tu met une clé torx ou allen (sur un tuto c'est une allen) sur la vis et tu sers l'écrou (pareil pour démonter les vieilles).
Une vis en haut et une en bas Wink
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 10:52
merci bien, les nouvelles ne sont pas dur à placer?
tu as du tirer un peu?
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 10:54
Non ca a été il y en a juste une où j'ai du faire un peu levier sur la barre stab pour la descendre mais rien de méchant ca se fait bien
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 11:00
ok merci, tu avais quoi comme symptomes?
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 11:28
Ben j'entendais des clacs donc j'ai vérifié et elles avaient du jeu donc j'ai changé mais le problème est revenu j'ai aussi coupelles et triangles à changer donc bon
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 12:01
j'ai changé un triangle, et là les bielettes ça me fait un cling métalique quand je passe dans un trou
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 12:20
slt vava kan tdi que t biellette stab etait morte, quand tu roulait ca faisait du bruit???
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 12:32
en fait quand je descendais un trottoir ou autre ça faisait comme un petit truc métalique qui tombe, fenetre fermé avec la radio tu n'entend rien Wink
mais en levant la voiture, j'ai vu qu'il y avait du jeu
MessageSujet: Re: bielettes de barre stab 206 S16   bielettes de barre stab 206 S16 EmptyMer 16 Fév 2011 - 13:09
ok dac!!!
» Biellettes de barre stab
» Problème de claquement inférieur ? (RESOLU biellette de barre stab mal serré)
» [Résolu] Probleme : Bruit suspect : Biellettes de Bar Stab
» 206 1.1 , pas de barre stabilisatrice est-ce normal ?
» [Tuto] Changement biellette de barre stabilisatrice
