Messages : 278 Date d'inscription : 03/02/2010 Age : 47 Localisation : manche
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Ven 27 Jan 2017 - 16:15
Elles roulent toujours mes E30 ,c'est bien pour ça que j ai repris une 206 comme daily pour Cécé pour l hiver
laguetta PLAN
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Sam 28 Jan 2017 - 14:00
Pour passer en phare phase2 en pour une phase 1 ,il y a pas une histoire de relais
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Sam 28 Jan 2017 - 14:20
il faut un faisceau h4 vers h7 (tu peut le fabriqué toi même avec la fiche des feux phase 2 et 3 cosses mâle de chaque coté) puis le commodo de s16 phase 1 pour que t'es code ne s’éteignent pas lors du passage en feux de route
laguetta PLAN
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Dim 29 Jan 2017 - 9:06
Merci de ta reponse
J aurais du récupérer les files sur la donneuse Grrrrrrrrrr ,maintenant elle est partie à la ferraille
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Dim 29 Jan 2017 - 9:50
ah dommage, tu devrais trouvé ça en casse
laguetta PLAN
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Mar 31 Jan 2017 - 20:57
Apres avoir fait un mixte de housse , d'assises de sièges et de glissieres
Voilà l interieur complet monté sièges panneaux de portes boite à gant etc....
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Mar 31 Jan 2017 - 21:09
Beaucoup plus beau que l'ancien intérieur !
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Mar 31 Jan 2017 - 21:14
bien mieux que l'ancien ^^ plus qu'a lui faire un bon nettoyage
laguetta PLAN
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Jeu 2 Fév 2017 - 22:09
Changement de l arret de porte
Vidange moteur + filtre à huile 2 fois de suite pour bien nettoyer
Nettoyage interieur du cache culbuteur pour enlever les résidus d'huile + remplacement du joint de cache culbuteur
Remplacement des 2 ampoules de plaques
des phares arrieres hs
du code conducteur
ponçage à l exentrique d'un feu avant ternie pour tester dans un premier temps (120 240 400 600 j avais plus de 1000 j'irais en chercher demain )
Remise à zero de l indicateur de maintenance
Commande: d'un filtre à air à essence et de 2 triangles avant
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Jeu 2 Fév 2017 - 22:51
Ça va lui redonner un bon coup de jeune tout ça !
Une photo avant/après d'un phare ?
Sujet: Re: laguetta le retour en 206 xs 1.6 Ven 3 Fév 2017 - 8:38
Elle est peut etre pré-cablée, la mienne l'était. Par contre faut modifier le comodo, ou sinon tu achète un faisceau convertisseur H4-H7, et le tour est joué
