-29%
269.99 € 379.99 €
 grincement direction.
grincement direction. Empty
MessageSujet: grincement direction.   grincement direction. EmptyMar 21 Déc 2010 - 13:07
bonjour.
Voila comme le titre l'indique la 206 de ma femme grince quand on braque.
les pneus sont bien gonflés et le niveau d'huile de direction est OK. Je n'ai aucun point dur quand je tourne les roues à l'arrêt comme en roulage.
pas de fuite d'huile.
aucun soufflet ou rotule de direction n'ont l'air percé.
tous les silent bloc du train avant sont en bonne états.
quand la voiture est froide il n'y a aucun bruit, ce n'est que au bout de 10 minutes de fonctionnement que le bruit ce fait entendre.
je me tourne vers vous pour avoir vos idées sur le problème.
merci d'avance Very Happy
MessageSujet: Re: grincement direction.   grincement direction. EmptyJeu 23 Déc 2010 - 3:02
bonsoir, j ai le meme probleme, un mecano ma di que c 'est le cardan il fau le remplacer, tu la fai controler par un mecanicien ?
MessageSujet: Re: grincement direction.   grincement direction. EmptySam 25 Déc 2010 - 20:45
une rotule de direction??
celle qui relie la cremaillere aux roues...
MessageSujet: Re: grincement direction.   grincement direction. EmptyDim 17 Mar 2013 - 10:51
Re-bonjour à tous,
je n'avais pas posté depuis longtemps.... (en même temps je n'utilise plus la 206...).
Cependant hier je l'ai reprise (avec une batterie à plat....pratique les pinces) et je me suis rendu compte que la direction grincait. En effet lorsque je braque à l'arrêt ou dans un rond point par exemple... D'où pensez vous que cela viens?
Le niveau de liquide de direction dans le bocal est assez bas mais pas a sec non plus. Il y en a un peu plus que le mini.
MessageSujet: Re: grincement direction.   grincement direction. EmptyLun 18 Mar 2013 - 16:01
alors moi cela venait d'une biellette de barre stab qui manquait de graisse.
MessageSujet: Re: grincement direction.   grincement direction. EmptyLun 18 Mar 2013 - 16:15
des fois les biellette de barre stab font un briut bizarre comme un craquement ou des fois c les semelle d ammortisseurs qui font ce bruit lorsque tu braque a fond a l arrêt
mais sans avoir la voiture sous les yeux c pas evident de faire un diag
MessageSujet: Re: grincement direction.   grincement direction. EmptyMar 19 Mar 2013 - 19:20
Et bien pour vous décrire le bruit ça fait comme une porte de chambre qui grince. ça fait "ouuinnnnnn" pendant que je tourne le volant. (oui je sais je fait bien les bruits)
MessageSujet: Re: grincement direction.   grincement direction. EmptyJeu 28 Mar 2013 - 19:10
Ben moi même problème , quand je braque sa couinne un peux beaucoup .... Pis mtn je suis bon pour changer soit la rotule axiale ou la crémaillère ...
» Direction :////
» direction assisté
» Direction assistée
» Direction dure
» Problème de direction
