Le Deal du moment : -23%
199 €
 Reprog HDI 90
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyDim 28 Nov 2010 - 11:54
Salut a tous.
J'aimerai avoir l'avis de certains d'entre vous qui ont faire reprogrammer leurs 206 Hdi.
Un ami qui travail chez ING motors me la reprog pour 300€ ( au lieu de 590 normalement) et pour un gain de 30cv
Est ce que cela en vaut le coût ?
Le moteur ne va t'il pas en prendre un coup ?? (embraye, boite) sachant que je respecte toujours les temps de chauffe et que je ne tire pas dessus comme un forcené.
Le gains de puissance et de couple est il vraiment appréciable ?
Merci
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyDim 28 Nov 2010 - 12:00
si cela est bien fait, ton moteur ne va pas trop en soufrir, c'est un moteur robuste, il peut encaisser
tu va passer de 90 à 120cv donc bien sur qe c'est appreciable
pour le couple, 260Nm est à mon avis raisonnable, + l'embrayage et les transmissions vont peut etre souffrir d'avantage
si t es respectueux de la mecanique, je pense que tu n'auras pas de soucis, si la reprog est bien faite Rolling Eyes
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyDim 28 Nov 2010 - 21:18
J'ai fait reprog la mienne à 130cv.
Aucun problème sauf embrayage mais il patinait déjà avant car il est d'origine (125000km).
Question puissance, il y a une réelle différence, avant j'avais un boitier additionnel PowerSystem (+28cv) et ben franchement même en passant du boitier à la reprog il y a une différence!!
Le 2.0 HDI est connu pour être robuste, il peut encaissé 140cv sans autres modif (au delà de 140cv faut prévoir l'installation d'un échangeur etc Wink )
J'espère avoir répondu à tes questions...
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyDim 28 Nov 2010 - 23:04
perso a partir de 120 bourrin je conseillerais un embrayage renforcé ...
apres pour plus de dada il faudrait peu etre penser a la pompe de gavage , augmenter le debit de celle ci , si on touche au debit dans l'injection Smile
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMar 30 Nov 2010 - 8:38
Sa se tiens sans pression en plus on peut penser a un 138cv mais il faut que le couple Max soit a 2300 tour et non pas a 1900 tour. Sa sa qui fraquasse l embrayage . Voilà pourquoi Antolp n avait plus d' embrayage Sad (sa puce lui tromper bêtement le calculateur et a 1800 tour il devait de trouver avec un couple bien trop élevé Sad . Après les cv Max on l'ai a 3800 tour Smile donc faut pas avoir peur des chiffres.
des que j'ai un peu de temps je vais sortir 2 3 courbe... Avec ma 'petite expérience' tenter de faire comprendre ^^
en moyenne pression ori .. 1b15 maxi. 135...138 pour 330nm.. Si l embrayge et en bon état et couple Max assez tard 2300..2500 tout sa tiens. L utilisation aussi faut pas s amuser a lui mettre tout les jours.
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMar 30 Nov 2010 - 12:28
dommge que je ne sois pas du coté de chez toi, tu m'aurais surement eu comme client
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMar 30 Nov 2010 - 23:26
Merci c'est gentil cheers
Mais je fais aussi a distance... Pm au pire...
Sinon pour en revenir a la chose pig
En fait suivant l'état des embrayages...
On peut arrivé a différente puissance (cv) sans forcement mèttre hs les embrayages même si ceraine reprog "de "juste" 120 125" cv tuent les embrayages....
Mais c'est pas bien compliquer a comprendre je l'ai expliqué au pec quant on c'est vu sur beziers Laughing Si vous êtes itéraissé je peux.. Mais je vais pas me faire des copains du coté de motorex digi o² and ci...
Avec pression turbo ori ... ==>
Je le cache pas, Les versions poussé quant on n'appui comme un cochon sa commence a fumée!! (pas d'échangeur sur hdi 90 Sad )
Reprog HDI 90 Reprog%20Fabinho69%20by%20Flo.b.jpg4.
un peu poussé
Reprog HDI 90 40601
Un exemple de reprog gentille
Reprog HDI 90 Courbehdi90soft
moyenne
Reprog HDI 90 Hdimoyen
un peu plus poussé
Reprog HDI 90 Hdihard
Du coup le couple monte vraiment apres 2100tours, c'est juste pour sa que l'embrayage ne charge pas trop malgrès les watt a l'arrivé Smile.
Admettons que je fasse une reprog un poil poussé sur un embrayage déjà calcinée...
lol!
Reprog HDI 90 Dega
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMer 1 Déc 2010 - 0:29
Moi j'en suis au stad de la dernière lol! lol! lol! lol!
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMer 1 Déc 2010 - 0:32
Piireeee
lol!
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMer 1 Déc 2010 - 0:34
Quoiqu'il s'est calmé c'est sûr, il me le fait toujours en 3 entre 2000 et 3200 tr/min mais en 4 il ne me le fait que de temps en temps, bizarre...
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMer 1 Déc 2010 - 13:07
Sa arrive après sa dépend du temps . Humide ou sec... Defois c'est juste le mecanisme qui est fatigue /)
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyMer 1 Déc 2010 - 16:58
Ben en fait tu confirme ce que je pensais, c'est en fonction du temps, quand il fait beau il ne patine quasiment pas!!!!
Reprog HDI 90 Empty
MessageSujet: Re: Reprog HDI 90   Reprog HDI 90 EmptyVen 3 Déc 2010 - 12:09
puce = barre anti raprochement + au moins embrayage renforcé niveau 1 + filtre a air green de remplacement
Reprog HDI 90 Empty
Reprog HDI 90
» Reprog 1.4 hdi
» Reprog HDI 90
» Reprog E85
» reprog 1.4 hdi
» Reprog 1l4 HDI
