Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 Empty
MessageSujet: [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206   [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 EmptyMer 24 Nov 2010 - 15:04
Very Happy
TUTO : MONTAGE DE L'ANTENNE ARRIERE
Pièces nécessaire :
6561W7 : embase d'antenne : 18,50 euros
6561S5 : Faisceau : 10,30 euros
6561N3 : Antenne 607 : 6 euros
693648 : écrou pour fixation faisceau : 0,50 euro
Total : 35,30 euros
Si vous désirez monter l'antenne pour le RT3 :
6561GP : embase d'antenne :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 Antenneex2
6561Q7 : Faisceau :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 Cableantennewv2
Matériel nécessaire pour effectuer la modification :
-Dremel + disque
-protection autocollante pour peinture
-Marqueur noir
-Un mètre ruban
-un aspirateur ( pour la limaille )
-un stylo de retouche pour mettre sur le toit à l'endroit découpé
-une clef de 22
REPORTAGE PHOTOS :
1) MONTAGE DE L'ANTENNE :
L'embase :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7162a
Le boulon qui tient l'antenne sous la moquette :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7179a
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7180a
Placez dans la zone où vous allez disquer, du ruban de protection (celui utilisé pour peindre les maisons)
Ensuite prenez les mesures, 9 cm représentent, la distance entre l'arrière de l'embase et la fin du toit.
Les 3,2 cm représentent, la distance entre l'arrière de l'embase de l'antenne et le centre de la vis de fixation.
Par la suite vérifiez que votre point est bien au centre, c'est à dire à 45,6 cm Smile
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7182a
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7183a
Après avoir bien fait la vérification de vos mesures, protégez le toit et le coffre Smile :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7184a
Ensuite utilisez un Dremel pour disquer un carré de 14mm de coté avec une encoche de 5mm sur 2 à gauche, voici le patron :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 Gabaritantenne1
Vous obtenez ceci :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7186a
Enlevez les protections :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7187a
Ensuite démontez l'arrière de la moquette (attention fragile), glissez le boulon avec l'encoche pour les fils à droite et utilisez une clef de 22 pour le serrage.
Après avoir bien fixé l'antenne, vous obtenez ceci : (et le becquet ne touche pas)
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7188a
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7189a
Passons à la partie faisceau :
Le faisceau :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7242a
La bonne fiche FM avec la fiche amplification :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7243a
L'autre extrémitée du faisceau :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7244a
On démonte le joint et on défait la moquette.
On sort les fiches :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7245a
On connecte le faisceau :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7246a
Déclipsez le plastique blanc et passez sous la moquette :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7247a
Replacez la moquette et le joint de coffre et commencez à placer le faisceau le long de la moquette :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7248a
Une fois le faisceau placé au niveau de la custode, dégrafez le plastique qui tiens la ceinture de sécurité pour y glisser le faisceau :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7249a
Replacez ensuite le plastique :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7250a
Ensuite replacez bien les joints au niveau du plastique et de la custode :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7251a
Même principe qu'au niveau de la custode, décalez délicatement la moquette et placez y le faisceau :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7252a
Une fois le faisceau bien placé dans la moquette :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7253a
Enfoncez le faisceau dans les encoches du montant de pare-brise :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7254a
Passez le faisceau vers le bas pour atteindre la trappe sur le côté du tableau de bord :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7255a
Passez-le au dessus de la boîte pour atteindre l'arrière du post :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7256a
Démontez la console centrale.
Sortez votre post.
Placez le nouveau faisceau (à gauche on peut voir l'ancien Smile ) :
[TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 IMG_7257a
Connectez au post, testez et ca marche Smile (normalement :cyp: )
Voilà montage antenne terminé Smile
Si vous avez des questions, hésitez pas king Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206   [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 EmptyMer 24 Nov 2010 - 19:04
excellent tutorat, fiche ajoutée * Les astuces et ajouts d'options *
MessageSujet: Re: [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206   [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:49
petit déterrage comment bouche tu le trous que tu as a l'AV ?
MessageSujet: Re: [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206   [TUTO] montage de l'antenne arrière sur peugeot 206 EmptyVen 10 Fév 2012 - 16:57
Ah faut passer chez le carrossier Smile
» [TUTO] Peinture et Montage becquet 206
» [TUTO] du montage des vitres électriques sur 206
» [TUTO]Montage des rétros électriques
» [TUTO] Montage ampoule dans la BAG
» [TUTO] Montage d'un rétroviseur électrochrome sur 206
