| 206 s16 tokidu13 | |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 20:34 | |
| nickel,
c'est quoi le protection kit ??
prevu avec le montage le decrantage ? |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 20:36 | |
| oui decrantage
protection kit c'est les plastique de protection des fourreaux avant
reste a commander triangle gp n et roulements train arrière |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 20:42 | |
| le pro kit il rabaisse de combien ?? |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 20:45 | |
| normalement -25 je crois ou -30
j'ai une petite question je viens de m'apercevoir qu'il me manque les coupelles d'arrêt de ressort (celle qui vient sous les coupelles) est ce que je peux recupérer celles d'origine? |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 20:49 | |
| qu'appel tu coupelles d'arret de ressort?? tu as une photo stp
tes kayaba c'est des kayaba de 206 ?? |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 20:54 | |
| oui kayaba de 206 j'ai vérifié les références sur plusieurs site et auprès de mon collègue qui m'a fournit voila ce dont je parle (entourré en rouge) |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 21:07 | |
| ok
tu peux le recuperer ça, c'est pas un roulement ni une piece en caoutchouc, ça bouge pas
par contre, j'ai bien peur que ça ne te rabaisse pas beaucoup, les kayaba ont tendance à remonter un peu par rapport à l'origine, ce qui fait que pour - 25 tu rabaisse de -20, voire meme moins
quand j'ai monté les miens, j'ai monté des eibach -35, et ma voiture n'est pas descendu de 35mm |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 21:11 | |
| oki merci ca me rassure je vous tiendrai au courant du resultat après le montage j'espère que ca va quand même un peu rabaissé on vera bien |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 21:17 | |
| moi avec du -35 je suis passé de ça: à ça: |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 21:58 | |
| T'as pas besoin de decranter la Gui sinon tu va pencher de l'arrière, ca fait propre là. |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:06 | |
| - tokidu13 a écrit:
- normalement -25 je crois ou -30
j'ai une petite question je viens de m'apercevoir qu'il me manque les coupelles d'arrêt de ressort (celle qui vient sous les coupelles) est ce que je peux recupérer celles d'origine? OUI tu peux garder celles d'origine sans probleme pr les amorto tu as fais le choix qui rabaisse le moins (kabaya + Pro kit) au bout du compte ca devrait rabaisser de -20mm environ si tu tombe de -20mm devant , je te conseille de décranter un poils plus derriere pr assoir un peu le cul de la caisse |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:08 | |
| si faut que je decrante, elle pique vraimen du nez regarde, derniere photo en date: |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:10 | |
| yep toi guillaume faut carrement que tu décrante ca doit etre joueur en courbe |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:11 | |
| ah oui effectivement sur cette photo c'est flagrant ! |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:13 | |
| sur cette photo, c'etait juste apres avoir demonté mon attelage j'ai l'impression qu'elle s'est relevée de 2cm du cul j'ai bientot une semaine de vacance, j'ai des roulements de bras arriere à faire sur ma 306 avant qu'il ne soit trop tard (si ça l'est pas deja) et si j'ai du temps je songerais à decranter la mienne |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:17 | |
| le probleme avc le décrantage c kon c jamais ou on met les pied ca peut tres bien se passer et etre regler en moins d'1H, ou ca peut etre grippé....et la si ta pas du bon matos ca peut vite devenir l'enfer |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:19 | |
| et ouais c'est ça qui est la merde
mais bon je ferais ça à mon taff dans tous les cas, donc niveau matos ça le fait
ça sera une 1ere pour moi j'ai encore jamais fait de roulement de bras, ou bien de decrantage |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:29 | |
| ca marche merci pour vos conseils je voulais pas trop rabaissé donc je pense que ca ira
si j'ai bien compris ca va donner -20 devant et derrière faudrait que je fasse -25 pour etre bien
vivement que ca soit monter pour aller essayer a alès lol |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Mer 23 Fév 2011 - 22:32 | |
| ya le sambuc ossi |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Jeu 24 Fév 2011 - 8:14 | |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Jeu 24 Fév 2011 - 20:01 | |
| elle est réparé maintenant bon choix les kayaba |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Jeu 24 Fév 2011 - 20:39 | |
| Merci Je refais tout ca et après passage en carrosserie en avril normalement |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Lun 28 Fév 2011 - 11:10 | |
| j'ai une petite question :
hier j'ai déposé susp avant et arrière, triangles, les étriers arrières et la barre intérieurs du train arrière ce n'était pas jolie jolie mdr il était temps de remplacer
quel repère faut il prendre pour se caler lors du remontage des bras arrière
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Lun 28 Fév 2011 - 14:53 | |
| pour remettre ton train AR à la hauteur qu'elle etait deja, le mieux est de prendre ses repere avant le demontage
si tu veux decranter, il faut mettre le bras à la hauteur desirée, et tourner la barre de torsion jusqu'à ce que les canelure rentre sans forcer |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 Lun 28 Fév 2011 - 14:55 | |
| oki merci
je sais qu'on peut faire des marques pour mettre comme c'était mais je veux également décranter de 25 donc il faut que je me prenne une mesure quelque part mais je ne sais pas trop ou (interieur de l'aile ??) |
| Sujet: Re: 206 s16 tokidu13 | |
