-30%
139.99 € 198.99 €
 question sur retroviseur ext
question sur retroviseur ext Empty
MessageSujet: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyLun 1 Nov 2010 - 21:48
bonjour,
voila j'expose ma question au pro de la 206
sur la 206 roland garros de ma fille il n'y as pas de reglage int manuel des retro et il n'y as pas non plus le bouton elec avec la plaquette ou sont les inters des vitres.....
d'ou ma question est t'il possible que la commande est ete change par une sans la commande des retro ou bien est ce normal qu'il n'y est meme pas les reglages manuel des retro ? Shocked
c'est une 206 roland garros de 08/2000
merci au pro de me repondre .............. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyLun 1 Nov 2010 - 21:56
ce n'est pas normal,
les retro sont à reglages éléctrique, et de +, il doivent etre rabattable éléctriquement !!
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyLun 1 Nov 2010 - 22:05
donc que doit-je en deduire?
Juste la commande qui aurait pu etre remplacer par une sans la commande des retros ?
d'origine est ce sure qu'ils sont bien electrique ?
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyLun 1 Nov 2010 - 22:09
les 206 RG sont parmis celles les mieux equipées, les retro sont reglable et rabattable éléctriquement
d'autres personnes passeront confirmer mes dires Wink
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyLun 1 Nov 2010 - 22:19
merci pour ces reponses donc je vais commencer par regarder a la place de la commande des vitres si il y a une prise pour les retros elec et donc changer cette commande par une ayant le reglage retro
Cool
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyLun 1 Nov 2010 - 22:34
sur cette photo on apercoit la commande des vitres sans le reglades retros
question sur retroviseur ext Pb010017
et sur celle ci les retros sans les reglages manuel interieur
question sur retroviseur ext Pb010016
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyLun 1 Nov 2010 - 22:46
+1 avec gui, les Rg ont des rétros électrique + rabattables, donc j'en déduis que l'ancien proprio les à vendu.
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 18:45
+1 les RG font partit des finition les mieux équipé , ca sent la chimisterie cette histoire de rétro Sad
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 20:23
je vais tacher de regarder cela ce week-end ,si ce n'est que la commande qui as ete changer,cela n'est pas trop grave encore je la changerais Sad
tant que j'y suis je vous importune un peu plus Laughing en posant une autre question :
normallement elle as aussi le dectecteur de pluie !!!!! par contre je ne sais pas comment cela fonctionne Shocked
si quelqu'un pouvais me dire comment il faut faire pour le mettre en route Embarassed
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 20:46
vérifie d'abord tes rétros, pour regarder si tes rétros sont rabattables il te suffit simplement de retirer les 2 caches intérieurs, si tu as 9 fils sur le rétro passager et 7 fils sur le rétro conducteur, tes rétros sont rabattables, mais si t'a 2 fils de moins de chaque coté ils ne sont pas rabattables. si tes rétros sont bien rabattables il te faudra la commande adaptée, neuve 180€.
pour mettre en route le détecteur de pluie il suffit de monter le comodo d'un cran :
question sur retroviseur ext 02112010
par contre si tu coupe le contact avec le detecteur de pluie en route, et que tu redémarre, pour le remettre en route il te faudra redescendre le comodo d'un cran puis le remonter pour le remettre en route, je sais pas si j'ai été clair la ... Neutral
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 21:29
C'est curieux ce que tu raconte la ...
Sur la mienne sa reste fonctionnel, j'y touche jamais, et sa reste auto Suspect
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 21:56
ok merci pour le comodo je suis aller essayer et cela fonctionne !!!! cheers
merci encore pour les retro j'en ai profiter pour regarder et ils sont bien elec et la commande est a changer j'ai bien la prise debrancher sous la commande.par contre je n'ai pas verifier le nombre de fils je regarderais ce week-end et je vous redirais le resultat......
par contre pour la commande chez peugeot il ne se gratte pas Shocked 180 euros et bhe ......
qu'a t'elle de particularite cette commande ?
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 22:09
pareil que vince54 ; dés que je coupe le contact, il me faudra faire une action sur le levier d'essuie glace pour le remettre en auto (vers le haut ou vers le bas).
De quand sont les modèles ? - pour moi, juin 2002
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 22:12
La platine à 180€ elle permet le rabattement électrique, le réglage électrique et les vitres Wink
c'est une commande pour rétros rabattables, peu de 206 la possède, uniquement les RG, RC, griffe, et certaines s16, voila pourquoi elles sont plutôt dur à trouver, à part en neuf. si en neuf c'est cher, c'est parce que c'est bourrer d’électronique voila tout !!!
t'es mux toi, pas moi.
Essy a écrit:
Vince parle des non mux, sur mux ça reste tout le temps en auto
il est doué ce Essy !!!!
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 22:16
Heu, je pensai être Mux et pourtant, j'ai le même phénomène que vince
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 22:21
ta voiture est de juin 2002 donc non mux je crois, et si tes comodo sont plus carrés que rond au bout et bien tu es bien non mux.
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 22:25
Non non elle est mux la sienne, il a les deux boutons sur la clé, les commodos ronds, le volant des mux ...
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 22:28
ok ok ok Surprised Surprised
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMar 2 Nov 2010 - 22:29
T'as vu j'sais reconnaitre une mux, tu me prends pour qui Laughing
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: question sur retroviseur ext   question sur retroviseur ext EmptyMer 3 Nov 2010 - 0:39
Quelque part, je me sens rassuré pale j'ai eu un moment d'hésitation Suspect
Surement une option de la valise magique ... Neutral
» Question rétroviseur
» retroviseur
» Rétroviseur
» Peindre rétroviseur
» démonter casquette de rétroviseur
