29.99 €
 contour de poigné de porte interieur
contour de poigné de porte interieur Empty
MessageSujet: contour de poigné de porte interieur   contour de poigné de porte interieur EmptySam 23 Jan 2010 - 15:19
bonjour je voulais simplement savoir comment on fait pour enlever les contour de poigné interieur de la 206
MessageSujet: Re: contour de poigné de porte interieur   contour de poigné de porte interieur EmptySam 23 Jan 2010 - 16:11
il doivent est simplement clipsé ou regarde si tu n'a pas de vis, dans le pire des cas désabilel la garniture tu vera elle est tenu de deriere
MessageSujet: Re: contour de poigné de porte interieur   contour de poigné de porte interieur EmptySam 23 Jan 2010 - 16:24
j'y suis arriver a les enlever mais maintenant reste les coquille de retro changer savez comment on procède pour les enlever ??
Pascal.
MessageSujet: Re: contour de poigné de porte interieur   contour de poigné de porte interieur EmptySam 23 Jan 2010 - 19:22
sur la partie supérieure de la coquille tu as une sorte de lèvre qui vient se prendre sur le haut du rétro et à la base de la coquille tu as une petite encoche ou elle vient se clipser.
» Taille HP sur porte arriere sur 1,4 HDI 5 porte
» Poignée intérieur
» contour d'ailes extension d ailes
» intérieur 307
» interieur xs
