-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 problème autoradio
HugoSQP
problème autoradio  Empty
MessageSujet: problème autoradio    problème autoradio  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 11:00
J’ai acheté un autoradio pioneer avec des HP JVC récemment et quand je les ai installés, le son se coupe si je le met trop fort.
J’ai vérifier et il n’y a pas de faux contacte au branchement de mes HP.
Une de mes enceintes de derrière que je n’ai pas remplacée grésille à tout volume, est elle morte et peut elle être la responsable ?
Sinon, j’ai aussi entendu dire que sur les 206 le + après contacte et le + permanent peuvent être inverse peut être en est-ce la cause ?
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 11:45
Non, pas de rapport avec les deux +
Essaie de débrancher le HP qui grésille
Sinon, c'est peut etre l'autoradio qui a un problème
HugoSQP
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  EmptyJeu 31 Oct 2024 - 18:47
faudrait que j’essaye ça mais je dois tout démonter pour accéder au haut parleur arrière (206 3 portes lol)
Mais l’autoradio est neuf j’espère que ce n’est pas ça le problème…
problème autoradio
» problème autoradio...
» Problème Autoradio RDS
» Problème d'autoradio
» probleme autoradio
» Problème autoradio qui saute...
