Le Deal du moment : -17%
249 €
 Changer Boitier BSI
4 participants
PHIL 45
Changer Boitier BSI Empty
MessageSujet: Changer Boitier BSI   Changer Boitier BSI EmptyVen 2 Fév 2024 - 9:57
N'arrivant plus à faire fonctionner la climatisation et le dégivrage arrière sur ma 206 1999 1.4L essence je suis aller chez un garagiste pour avoir un diagnostique apparemment ce serait un problème de boitier BSI il m'a conseillé d'aller voir les garages Peugeot car seul eux sont habilités à faire ce changement.
Je leurs ai téléphoner mais la pièce n'ai plus produite neuve il n'avais pas l'air chaud quand je lui proposais que j'en achète une d'occasion mais que maintenant il y a prescription sur le fait que les magasins peugeot soient les seules habilités.
et je reviens d'un site (https://incarline.com/changer-le-bsi-comment-savoir-si-le-bsi-est-hs/)
qui affirme qu'il n'ai pas possible de changer son boitier BSI d'occasion.
est-ce quand même changeable ? et si oui puis-je le faire moi-même et comment ?
MessageSujet: Re: Changer Boitier BSI   Changer Boitier BSI EmptyVen 2 Fév 2024 - 13:50
Salut
Demande à  "slug auto" ( florian)   il peut te faire un clone ( "si il en a encore en stock"
En ligne
PHIL 45
MessageSujet: Re: Changer Boitier BSI   Changer Boitier BSI EmptyVen 2 Fév 2024 - 14:40
Merci pour votre retour, bonne journée.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Changer Boitier BSI   Changer Boitier BSI EmptyVen 2 Fév 2024 - 16:03
La clim? Je ne suis pas sûr que ça passe par le BSI, d'autant plus si elle est manuelle. Il faudrait regarder sur le schéma électrique.
Dégivrage arrière idem, je ne pense pas.
Pour changer un BSI sur une 206 avant 2001, il fait dessouder la puce contenant le code de la voiture et la ressouder sur un autre BSI, la difficulté sera de trouver quelqu'un pour le faire (composants montés en surface). Neuf n'y pense même pas introuvable et ce serait 1000€+.
PHIL 45
MessageSujet: Re: Changer Boitier BSI   Changer Boitier BSI EmptyLun 5 Fév 2024 - 11:42
En effet sur le schéma je ne vois pas que la climatisation passe par le BSI par contre le dégivrage y passe bien (source : RTA Peugeot 206 phase 1 page 90 ) mais par contre c'était plus le problème de climatisation que je souhaitais réparer ! du coup je vais aller voir dans les autres topics.
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Changer Boitier BSI   Changer Boitier BSI EmptyJeu 8 Fév 2024 - 11:56
salut
pour la clim regardes déjà si la charge est bonne , si tu as bien de l'alimentation au pressostat , placé sur le circuit et vérifier que le compresseur le soit aussi, si la charge est faible le pressostat enverra pas le courant plus loin
ta commande est t'elle alimentée?
Changer Boitier BSI
» Boitier clé
» Boitier USB
» boitier additionnel
» Boitier BSI qui tombe !
» Boitier de prechauffage 2.0 hdi
