 repose pieds
repose pieds Empty
MessageSujet: repose pieds   repose pieds EmptyMar 19 Oct 2010 - 23:24
bonjour à tous on viens de m'offrir un repose pieds avec les vis fournis :p
mais je me posai une question sur l'emplacement est ce que je risquerai ou pas de toucher un fil lors de sa pose?
merci de vos réponses
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 0:07
il y'a des fils qui passe en dessous de la moquette, mais pour pourvoir fixer le repose pied sans toucher les fils, il te faut le gabarit, pour visser au bon endroit.
va ici : http://www.peugeot-accessoires.com/peugeot-206-t1-fr/style-fr-2-3-4-5-6-7/personnalisation-interieure-fr-2-3-4/repose-pied-aluminium-fr-2-3-4.html
puis va dans la rubrique "fichiers joints" et télécharge la notice de montage, tu pourra alors imprimer le gabarit de vissage, toutes les instructions seront notées.
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 11:36
merci beaucoup de ton aide mais lorsque je regarde mon repose pieds et celui qui est imprimé la taille ne correspond pas pourtant c'est bien un repose pieds spécial 206
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 12:46
met voir une photo de ton repose pied, je vais te dire si c'est un de 206 ou pas.
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 20:25
repose pieds Img_0012
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 20:37
ça m'a bien l'air d’être un repose pied pour 206, je ne vois pas ou peut être le problème, peut être que lorsque tu regarde la notice téléchargée, tu ne regarde pas en taille réelle à 100% ... quel taille fait le tiens ? car un repose pieds de 206 fait environ 17 cm x 6.7cm.
revisionne la notice en taille réelle à 100% et dis-moi si ça correspond ...
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 20:48
parce que moi quand je matte la notice en taille réelle les dimensions correspondent bien à la taille des repose pied de 206, mesure le tiens il doit faire environ 17x6.7, voila.
repose pieds Nouvea19
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 20:51
je l'ai bien imprimé et sa dépasse d'un trou
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 20:52
et c'est quoi la taille du tiens ??
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 21:04
170 mm x 65 mm. mais sa rentre pas sur le shéma
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 21:11
la feuille du schéma est trop petite ou trop grande ??
dans ce cas t'a pas du l'imprimer en taille réelle, car souvent quand on imprime c'est la fonction "adapter au papier" ou un truc du genre, et c'est pas à 100%.
je vois que ça à ton problème...
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 23:15
problème résolu merci à vous Smile s'étais au niveau de l'impression j'ai réglé l'échelle et la c'est au top Very Happy
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptyMer 20 Oct 2010 - 23:19
c'est ce que je pensais depuis le début, c’était donc bien la taille de ton impression. Affaire résolue.
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptySam 23 Oct 2010 - 13:05
voici le résultat
repose pieds Img_0013
je sais mon tapis est usé Razz
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptySam 23 Oct 2010 - 13:07
nickel !!!! il te reste plus qu'a mettre un petit coup de marqueur noir sur les vis et ça sera impeccable.
repose pieds Empty
MessageSujet: Re: repose pieds   repose pieds EmptySam 23 Oct 2010 - 13:14
+1 avec un ptit coup d'aspi^^
repose pieds Empty
repose pieds
» Chaleur aux pieds
» [TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE PARTIE II
» Grincements sous mes pieds
» [TUTO] montage de la ventillation des pieds et passager Ar
» (Tuto) pour installation éclairage au pieds dans nos 206
