599 €
 206 1.9d qui se desamorce
pignouf
206 1.9d qui se desamorce Empty
MessageSujet: 206 1.9d qui se desamorce   206 1.9d qui se desamorce EmptyLun 18 Déc 2023 - 18:46
salut à tous ,j'ai une 206 depuis 2006 que j'ai eu à 45000km ,elle en a maintenant 408000milles et elle toujours bien bien marché quant elle est démarrée: elle m'a toujours fait des petits coups de vice pour les démarrage suivant l'angle de la voiture ,la pente ,j'ai mis un antiretour avant le filtre à go, un peu mieux mais pas radical changé 3 fois le porte filtre mais toujours pareil j'en ai marre de lever le capot, pomper pour réamorcer la pompe, en clair ,qu'avez vous amélioré? MERCI DE VOTRE RETOUR
Sapoak
MessageSujet: Re: 206 1.9d qui se desamorce   206 1.9d qui se desamorce EmptyMar 19 Déc 2023 - 3:03
as tu regarder sous la boite à air ,si l'araignée (tuyauterie du gasoil) était pas percer du au frottement des tuyaux contre le dessous de la boite surtout coté philtre à tous hasard.La mienne à eu ce problème fut un temps. Bon courage et bonne journée
pignouf
MessageSujet: Re: 206 1.9d qui se desamorce   206 1.9d qui se desamorce EmptyDim 24 Déc 2023 - 8:02
bonjour, oh que oui j'y ai regardé, j'ai changé le tuyau transparent 1 fois ,3fois le porte filtre, remplacer le tuyau filtre vers pompe , la pompe ,monter un antiretour sur le gros tuyau d'arrivée, démonter la jauge et la nettoyer ,je crois que je vais changer la jauge (il y a un clapet antiretour dedans) et monter du tuyau souple avec colliers comme à l'ancienne je doute de ces clip avec joint torique. merci à vous BONNES FETES
