Je serrais de l'avis de System01.54
Ca serrais pas négligeable de tester la tension de la batterie avec un multimètre,
fonction voltmètre moteur éteins, si la mesure est entre 12 et 13 volts c'est que la batterie et fatigué,
moteur allumer, accélérez pour bien faire tourner l'alternateur, la tension doit être supérieur de 1 volts, si ça indique moins de 13 c'est que l'alternateur et défectueux, entre 13 et 14 il est en bon état, au delà surtension il est aussi défectueux.
