| De la flotte sous le planché | |
Sangdall PL
Messages : 63 Date d'inscription : 01/12/2022 Age : 36 Localisation : Servon (77)
| Sujet: De la flotte sous le planché Lun 13 Nov 2023 - 0:39 | |
| Salut à tous,
En soulevant mon tapis, côté conducteur, je constate que la moquette est trempée et c'est seulement du côté conducteur(puisque j'ai vérifié les autres, y'a rien, c'est sec). J'ai trouvé ça très bizarre en voyant ça. Mon réflexe était de regarder sous la caisse pour voir s'il y avait un trou, quelque part mais rien à part un sorte de bouchon en silicone qui était à sa place.
Avez-vous déjà eu ce type de problème ou une idée de ce que cela peut être svp ? Merci d'avance !
(j'ai peur de la rouille) |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 17:10 | |
| Salut, regarde ton tuyau d'aéroterme à la jonction avec le radiateur de chauffage, la fuite est courante sur 206 ou sinon les évacuations de bas de portes bouchées. |
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 19:23 | |
| Salut, joint de portes, ou joint torique de radiateur comme cité par Lolo
Au pire du pire joint de pare brise ça peut eventuellement arriver
Mais rouille je doute a moins que t'ai un gruyere sous tes pieds lol |
Sangdall PL
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 21:51 | |
| - Lolodci100 a écrit:
- Salut, regarde ton tuyau d'aéroterme à la jonction avec le radiateur de chauffage, la fuite est courante sur 206 ou sinon les évacuations de bas de portes bouchées.
Salut, c'est bien le radiateur qui se trouve, sous la console centrale c'est ça ? |
Sangdall PL
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 21:54 | |
| - System01.54 a écrit:
- Salut, joint de portes, ou joint torique de radiateur comme cité par Lolo
Mais rouille je doute a moins que t'ai un gruyere sous tes pieds lol Salut, le pare brise ? Ah ouais ?! Peut-être que c'est ça, je vais vérifier, car il pleut beaucoup ces temps-ci. Je vous tiendrait au courant asap. Merci à vous deux. |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 22:33 | |
Salut, c'est bien le radiateur qui se trouve, sous la console centrale c'est ça ? Oui tout à fait |
Sangdall PL
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 22:40 | |
| J'ai fini par trouver d'où cela vient: le radiateur de chauffage. J'ai touché au niveau de la protection en mousse ou plastique, il y avait des traces d'eau et ça longeait la moquette pour créer une flaque, sous mon tapis de protection.
Si je remplace, juste les joints du radiateur: cela devrait être résolu, non ? Puisque le radiateur, lui fonctionne.
Merci pour vos retours |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 23:06 | |
| Possiblement oui, de mémoire le raccordement entre le tuyau et le radiateur est fait avec un seul vis/écrou d'origine alors qu'il est possible d'en mettre 2 ou 3. |
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mar 14 Nov 2023 - 23:08 | |
| Generalement si ça commence à fuire c'est que les joints toriques sont cuits. Donc l'ajout des vis ne change rien. Par contre une fois les nouveaux joints, je te recommande fortement les deux vis supp |
Sangdall PL
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mer 15 Nov 2023 - 8:29 | |
| Du coup, je vais racheter un autre radiateur, ça coûte pas cher. Je ne savais pas que cela fonctionnait avec le liquide de refroidissement du moteur, d'où la surchauffe à 93°. Tout devient plus clair maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer et réparer tout ça. Merci messieurs ! |
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Mer 15 Nov 2023 - 16:39 | |
| Tu peux avoir le kit de joints avec la tublure pour 30€ je crois (enfin avant les prix enflent....) j'imagine que le radiateur dois couter bien plus ^^' |
Sangdall PL
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Ven 17 Nov 2023 - 8:54 | |
- Tu peux avoir le kit de joints avec la tublure pour 30€ je crois (enfin avant les prix enflent....)
j'imagine que le radiateur dois couter bien plus ^^' J'ai trouvé un radiateur à 17€ environ sur autodoc, il sera livré aujourd'hui normalement. Mais question, est-ce qu'il faut obligatoirement faire une vidange du liquide de refroidissement ou juste les tuyaux fixés au radiateur ? |
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Sam 18 Nov 2023 - 13:55 | |
| Tu peux le vider par l'interieur, du moins c'est ce que j'avais fait sur celle d'un pote |
Sangdall PL
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Dim 19 Nov 2023 - 18:08 | |
| Il y aura du taff niveau assèchement. Je vais m'en occuper la semaine prochaine, je vous tiendrais au jus ! Merci pour le conseil. |
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Dim 19 Nov 2023 - 18:53 | |
| Ah ouais bon courage c'est tenace le LDR dans la moquette lol |
Sangdall PL
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché Dim 19 Nov 2023 - 19:09 | |
- Ah ouais bon courage c'est tenace le LDR dans la moquette lol
Surtout le froid et le fait qu'elle soit dans un parking sous terrain, n'arrange pas les choses... Merci quand même ! |
| Sujet: Re: De la flotte sous le planché | |
