-17%
249 € 299 €
 Jante ouragan
Thibaut
Jante ouragan Empty
MessageSujet: Jante ouragan   Jante ouragan EmptyMar 30 Mai 2023 - 11:03
Bonjour j’ai actuellement une 206 1.4 essence 75ch de 2005 je souhaiterai y mettre des jantes ouragan en 16 pouces j’aurai voulu savoir quelle taille de pneu je doit mettre pour consommer le moins possible et avoir une accélération tout de même convenable, est ce que c’est jantes serai adapté pour mon moteur ou est ce que mon moteur est trop faible pour se type de jantes ?
Jante ouragan Empty
MessageSujet: Re: Jante ouragan   Jante ouragan EmptyMar 30 Mai 2023 - 12:14
Je vous ai donné les droits au reste du forum.
Pour une 1.4, je conseillerai plutôt de rester sur du 15" pour le pas trop impacter les relances et accélérations. Mais en soit même le 17" passe.
Pour ce qui est de la taille des pneus homologuée, tout dépendra de la tailles des pneus d'origine (indiquées sur la portière avec les pressions) et je pourrai te le dire.
Pour consommer le moins possible il faut des pneus étroit, le fait de passer à des jantes plus grandes tes pneus seront forcément plus larges (donc plus de résistance au frottements, tu vas gagner en adhérence mais tu vas y perdre en conso, niveau conso d'ailleurs : jantes plus grandes = plus lourdes à emmener = conso qui augmente également)
Jante ouragan Logov211
Thibaut
Jante ouragan Empty
MessageSujet: Re: Jante ouragan   Jante ouragan EmptyMar 30 Mai 2023 - 12:37
Ok merci , je trouve que les jantes ouragan en 15 pouces font moins d’effet et de plus je n’arrive pas à en trouver, après il reste les sirroco. Sur ma portière il est indiqué une seule taille de pneu du 175/65R14 je vais donc les garder pour pouvoir les remettres quand je passerai mon contrôle technique. Est ce que en 16 pouces je vais vraiment perdre beaucoup en accélération et en relance ou ça reste convenable ? Niveau conso on m’a dit un peu près 0,5 litre en plus au 100km
Jante ouragan Empty
MessageSujet: Re: Jante ouragan   Jante ouragan EmptyMar 30 Mai 2023 - 13:18
Ci-dessous le tableau des montes pneumatiques homologuées :
Jante ouragan Captur13
Thibaut
Jante ouragan Empty
MessageSujet: Re: Jante ouragan   Jante ouragan EmptyMar 30 Mai 2023 - 16:32
Ok merci je vais mettre les pneus en 195/45 r16 je pense , qu’elle qu’un aurait déjà monter c’est jantes sur ça 206 en 75ch pour me faire par de son ressenti ?
Jante ouragan Empty
Jante ouragan
» jante ouragan 15"
» Jante ouragan 206
» Jante Ouragan !
» ecrou de jante ouragan 16
» Ma peugeot 206 1.6i xs
