 Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas
berto25
Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas Empty
MessageSujet: Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas   Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas EmptyMer 24 Mai 2023 - 20:37
Je suis nouveau sur le forum, je me présente Sébastien je suis dans le Doubs et je possède une 206 1,6 Hdi 110 cv de 2004.
Voici mon souci, j’ai eu une fuite de liquide de refroidissement sur une durite supérieur du radiateur. Jusqu’ici pas de problème, remplacement de la durite et également du boîtier de thermostat avec la sonde de température et liquide de refroidissement.
J’ai purgé le système mais j’ai trouvé une seule purge sur la durite du radiateur de chauffage.
Y a t’il une autre visée purge ? J’ai rien vu d’autre, ni sur le radiateur ni sur le boîtier thermostat..
Et second problème, le ventilateur ne s’enclenche pas, j’ai laissé l’auto en chauffe pendant 30 minutes mais rien, je suis à environ 89 degrés indiqué sur l’aiguille au tableau de bord. Pourriez-vous m’indiquer où se trouve le thermocontact de ventilateur ?
Je vous remercie pour votre aide
J’ai besoin de mon véhicule pour travailler
Merci merci à vous
MessageSujet: Re: Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas   Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas EmptyJeu 25 Mai 2023 - 9:31
Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas Logov211
berto25
MessageSujet: Re: Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas   Purge liquide refroidissement et ventilo s’enclenche pas EmptyJeu 22 Juin 2023 - 21:57
Merci à vous
» purge liquide de refroidissement
» purge liquide refroidissement
» Purge liquide de frein + purge circuit ABS
» purge refroidissement DW8 1.9D
» Purge du liquide de refroi
