Messages : 10 Date d'inscription : 07/04/2023 Age : 25 Localisation : Albi
Sujet: 206 1l9d ne démarre plus Ven 7 Avr 2023 - 16:28
Bonjour Enchanté à tous Ma voiture 206 1l9d ne veut plus démarrer J’ai remarquée une fuite au niveau des injecteurs je ne sais pas où exactement Merci pour vos réponse
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Sam 8 Avr 2023 - 8:37
vérifie les tuyaux de retour des injecteurs possible qu il y en est un de coupé .
as tu essayé de réamorcé le circuit avec la pompe ( situé à coté du filtre à gasoil à gauche sur la photo )
Ginette.71 P
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Sam 8 Avr 2023 - 15:56
Bonjour Oui j’ai pompé sa ne fait rien il y a des bulles dans le retour
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Sam 8 Avr 2023 - 16:29
Le soucis vient souvent du boitier filtre à gasoil avec le pompe incrusté .
Ginette.71 P
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Sam 8 Avr 2023 - 21:55
Je l’ai changé le boîtier du filtre à gasoil ce n’est pas sa
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Dim 9 Avr 2023 - 9:37
Possible que le soucis bienne de l electrovane codé qui merde .
Tu as bien le petit aimant dans la coque ?!
Ginette.71 P
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Dim 9 Avr 2023 - 10:34
Bonjour Quelle coque ? Quelle aimant ?
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Dim 9 Avr 2023 - 15:13
La.voiture à un anti démarrage codé .
Dans la coque de clé la pu tu as les boutons fermeture / ouverture des portes tu as un " aimant" en gros c est lui qui est codé pour permettre à l electrovane de s'ouvrir pour laissé passer le gasoil .
Tu n as pas changé la.coque de clé ?
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Mar 11 Avr 2023 - 10:07
Je vous ai donné les droits au reste du forum
_________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans
Ginette.71 P
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Mar 11 Avr 2023 - 10:14
Merci beaucoup !
Ginette.71 P
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Mar 11 Avr 2023 - 20:00
Bonjour Pour la coque de clé je ne pense pas ce que cela car c’est les clés d’origine. J’ai changé les durites des injecteurs car y’en avais un de détérioré mais y’a toujours une prise d’air Ou ce situe l’électrovanne sur 206 1l9 ?
Ginette.71 P
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Jeu 13 Avr 2023 - 16:34
Bonjour Quelqu’un serais ou ce situe le boîtier PMH 206 1.9D Bien à vous
Ginette.71 P
Sujet: Re: 206 1l9d ne démarre plus Mar 18 Avr 2023 - 17:17
Bonjour je reviens vers vous pour la 206 1.9d j’ai changé l’électrovanne mais elle ne démarre toujours pas je ne sais pas d’où sa peut venir
