 Ou va ce fil??
Didou09
Ou va ce fil?? Empty
MessageSujet: Ou va ce fil??   Ou va ce fil?? EmptyMer 15 Fév 2023 - 12:10
Ou va ce fil?? Img_2011
Salut, quelqu'un peut me dire où va ce fil entouré en rouge svp
Merci d'avance.
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Ou va ce fil??   Ou va ce fil?? EmptyVen 17 Fév 2023 - 9:06
très certainement la commande d'alimentation des sièges chauffants.
Didou09
MessageSujet: Re: Ou va ce fil??   Ou va ce fil?? EmptyVen 17 Fév 2023 - 9:30
Ha ok merci. Car j'ai un souci visiblement électrique et je m'arrache un peu les cheveux là je ne sais plus ou chercher.
Voyant STOP que clignote, voyant frein a main allumé, panne de compteur de vitesse et kilométrique (pas de capteur sur la boite donc géré par un capteur ABS). Pas de témoin d'usure pour les plaquettes, niveau de liquide de frein ok, contact frein à main ok.
Je pense donc à un problème électrique impliquant l'ABS car en plus à la mise de contact le voyant ABS ne s'allume pas... Beaucoup galère pour qu'il s'éteigne moi j'aimerais bien qu'il s'allume!
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Ou va ce fil??   Ou va ce fil?? EmptyVen 17 Fév 2023 - 10:01
et un passage à la valise ça donne quoi?
Didou09
MessageSujet: Re: Ou va ce fil??   Ou va ce fil?? EmptyVen 17 Fév 2023 - 10:44
La valise me remonte une seul erreur concernant la vanne EGR...
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Ou va ce fil??   Ou va ce fil?? EmptyVen 17 Fév 2023 - 11:51
et la communication se fait bien avec tous les éléments, BSI, ABS?
Ou va ce fil??
