Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 demontage barillet de porte passager sur une 206
PHIL 45
demontage barillet de porte passager sur une 206  Empty
MessageSujet: demontage barillet de porte passager sur une 206    demontage barillet de porte passager sur une 206  EmptyMar 25 Oct 2022 - 15:45
Bonjour à toute la communauté , c'est mon fils qui possède une 206 de 1999 1.4 l essence achetée d' occasion il y a 6 ans .Il n'est pas bricoleur.
Sa serrure passager à été forcée , ou du moins l'entourage de celle-ci au niveau de la carrosserie , la serrure fonctionne encore mais je voudrais la démonter pour mettre du mastic et repeindre à l'extérieur ..
Le démontage de la garniture intérieure ne pose pas de problème , mais c'est après , je sais qu'il faudra percer les rivets et en remettre d'autre , faut-il commencer à enlever les tringles de commande de la serrure et faut-il démonter la serrure sur le coté de la portière ?
Merci de m' éclairer ...
Bonne journée.
MessageSujet: Re: demontage barillet de porte passager sur une 206    demontage barillet de porte passager sur une 206  EmptyMer 26 Oct 2022 - 12:22
Je n'ai pas les compétences pour votre question, d'autres seront plus à même d'y répondre !
demontage barillet de porte passager sur une 206  Logov211
» Changer un barillet de porte forcé
» démontage airbag siège passager quicksilver
» Fermeture centralisée déconne à cause de la porte passager
» Taille HP sur porte arriere sur 1,4 HDI 5 porte
» Vol clé changement serrure-barillet
