et on vire cette goupille il y a un jonc d'arrête et les deux écrous a dévisser
on dévisse tous les écrous
et on sort la gamelle dans mon cas il y a un circlip a l'intérieur du roulement et en levant un peu la boite tapoter sur le gros roulement pour que le carter monte et l'arbre secondaire descende pour le sortir
sur les 2 photos il y a l'ensemble pignon 3/4 et synchro qui bouge sur 2 cms , je sais pas si c'est normal ça me paraît bizarre
pour la vidéo
et pour celui ci je suppose que c'est a chaud et a la presse?
après si quelqu'un a une vue éclatée de cette boite car ma rta numérique queudal !!!!!
franckardeche PLANE
Messages : 433 Date d'inscription : 19/06/2022 Age : 54 Localisation : montélimar
demain je remet en place et on voit comment ce jeu se cale car pour moi pas logique, et si c'est ça le synchro n'est pas en cause mais l'ensemble complet
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1719 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
Petite question, quand tu as retiré les pignons de 5ème, tu as fais comment pour le pignon de l'arbre secondaire? Car il est collé au roulement, pour le retirer sans l'abimer, j'ai pas encore trouvé de solution hormis en ayant retiré tout l'arbre secondaire, en se prenant appui sur le double pignon 3/4ème dans une presse. Je regarderai si cela fait pareil sur le synchro de l'arbre primaire que j'ai.
franckardeche PLANE
salut en fait tout est sorti avec et ensuite j'ai mis coup de maillet sur l'arbre pour le sortir et il est sorti sans trop de mal le souci après est de comprendre pour tout remettre et là c'est digne d'une question du père fourras je pense que si tu décolles un peu le carter et tu tapes au maillet dès le départ il se déboite, sur d'autre boite le carter sort tout seul par contre sur lui tu as un clip que l'on voit du dessus et il faut le faire passer entre le carter et le roulement vu du haut
une fois sorti ce synchro , obliger de disquer le roulement, mais dans tous les cas un synchro neuf 200 euros donc je pense que je ne ferais rien de celle ci car c'est le pris d'une boite on voit la bague du synchro complètement lisse sur la 3 eme
pour le jeu du bloc c'est normal en fait il se cale avec les pignons de l'arbre secondaire
on voit pas trop sur la photo mais les dents du synchro sont bouffées sur les angles côté 3 elles sont un peu arrondies la 4 commence
pour remettre le tout perso j'ai viré cet arbre pour me donner du jeu sur l'axe qui pilote les fourchettes, pour cela il faut enlever le différentiel pour tourner le selecteur sinon autrement c'est la misère pour rentrer le tout et aligner tout le monde
et pour le carter je pense qu'il faut enclencher la 5 car le carter remonté le carter pousse la fourchette de la 5 et bloque le selecteur du coup, ça me rappelle les renault, où il fallait enclencher la 1 ere et la marche arrière à la remise du carter de boite * mais bon j'ai passé 1h30 a comprendre comment rentrer tout dedans quand même
Sur la 3ème photo, on voit que tu as enlevé les deux pignons sans retirer le carter. Tu as donc tapé sur le bout de l'arbre pour faire sortir le pignon?
franckardeche PLANE
re en fait le pignon de 5 sort sans le carter tu as la goupille un circlip aussi et les écrous que tu vois sur la vidéo,celle de la fouchette 1/2/3/4 avec une pate en forme de U très fin les 2 écrous aussi, pour moi celui de l'arbre secondaire pas assez serré je le tournais à la main et l'autre j'ai mis un tournevis entre les pignons car même en passant vitesse tu fais tourner, je sais qu'il y a des outils de blocage de pignon mais j'en ai pas sur la vidéo ils parlent pas de l'écrou de 13 de blocage de marche arrière qui te bloque le carter si tu l'enlèves pas et je suis étonné qu'ils remettent aussi facilement les fourchettes dans l'axe balladeur, par ce que perso c'est compliqué de lever le levier et d'aligner les fourchettes avec l'axe
salut bon après avoir un bruit devant il me semble qu'il y a un souci sur celui d'origine, le neuf il a pas un jeu .
https://www.instagram.com/p/Cie73ZADba6/
l'autre acheté 80 euros chez peugeot et celui que je viens de commander 15 on verra si il est bon mais si c'est le cas il y a du foutage de gueule et j'ai toujours ce bruit en 1 ere en braquant a fond sur la gauche et en allant doucement je pense que je changerais le cardan car j'ai de gros doutes sur lui et pouratnt il a aucun jeu !!!!!
franckardeche PLANE
salut bon après être restée 4 jours a 10 bars azote celle ci ne fuit pas donc on va remettre gaz
en premier tirage au vide
préparation bouteille r134,station recup et balance pour la charge
610 grammes dedans d'après un cite trouvé sur le net car rta et doc voiture qeudal, et réglette température pas assez précise, ma surchauffe me paraît haute bizarre ce système, pourtant hp et bp me paraisse bien cherchons pas température soufflage intérieur
sur mes xm j'ai 11° pour moi ça me parait bas mais en rajoutant 100 grs ma hp monte un peu mon soufflage très peu, donc j'ai remis a 610 grs
franckardeche PLANE
salut bon je m'aperçois d'un souci vu l'autre jour au moment de la sorti du moteur pour la boite ma tôle de protection chaleur fap a de l'huile dedans et quand tu pousses a 3000 trs/mns et que tu t'arrêtes ,de la fumée sort de lui et on entend l'huile qui est sur la tole bouillir, et on la voit, je vais essayer d'écarter un peu la tôle lais je vois pas a part le turbo d'ou l'huile sort, ou bien par le compartiment graissage a l'échappement mais le collier est mis et fap bouge pas, pas par l'admission car elle retournerait moteur et elle fumerait, et ce n'est pas le cas,ou bien le compartiment graissage est fissuré et gicle sur le carter je viens de contacter le gars qui l'a refait voir si il a une idée a suivre et mon commodo de phare est a changer le clignotant droit marche pas, du coup y'a t'il plusieurs modèles? on peut les trouver neuf ou bien en occas? merci a vous
franckardeche PLANE
alors est ce que le problème vient de la pompe a huile je suis pas sure car ça m'arrose tout le haut moteur et au premier diag dessus un seul défaut panne egr, pas de pression huile la température huile est entre 70 et 80 donc je pense que l'expertise nous dira quoi
re oui je fais une demande de retour sous garantie, et ils vont expertiser car ça peut venir de la pompe a huile aussi mais je n'y crois pas surtout qu'il l'a fait depuis le départ au moment des essais et qu'on a vu que la boite était dans le sac, et quand on a redémonté les caches j'ai fait voir a mon pote qu'il était a nouveau plein d'huile et là on voit sur la partie basse aussi que ça arrose après ils sont bon mais je pense que si c'est le même refait il a dû morfler avec l'ancien propriétaire surtout que les tests se font a froid et là il est chaud si il est fissuré ça doit fuir a température, bref on va attendre je vais essayer de l'envoyer samedi, le week pro je change la coupelle hs qu'on a laissé et qui a un souci et le cardan vu que je tombe le train je vais virer le cardan j'ai un doute sur lui mais pas de jeu, par contre braquer a fond on entend un bruit de billes venant de lui décidemment, j'ai une xm qui a une pompe refaite et la voiture est a nouveau chez le diéséliste elle claque au démarrage et en décélération, et là le turbo putain j'ai pas de cul moi j'aurais du jouer dans le film la chevre avec pierre richard
franckardeche PLANE
salut bon le turbo repart sous garantie mais la société bosse bien j'ai grandement peur pour ma crépine ou pompe a huile on verra le retour, j'en suis a un turbo chez eux sur une xm et marche nickel, un autre que j'ai changé qui avait 8000 kms sur une autre et je n'ai que celui là qui fait chier , vu que j'ai du bol avec la voiture je crains le pire, j'aimerais que le gars me dise que ça vient bien du turbo !!!!! a suivre
salut sur les photos plus haut le carter a été déposé pour enlever le reste d'huile qui ne se vide jamais même vidangé du fait de la vis plus haute que le bas du carter, celui ci néttoyé et crépine démonté elle aussi, pas de limailles et nettoyer aussi mais j'ai vu des sujets où ils préconisent de la changer après l'huile gicle en intérieur de carter donc je suppose que la pression est bonne, pas de voyants allumé, et quand on avait mis coup de démarreur sans démarrage celui ci s'était bien allumé pendant 5 secondes environ et ensuite s'est éteint donc je sais pas voici les photos
il y en a qui arrive a enlever le carter de chaleur sans rien virer je sais pas comment moi difficile du coup j'ai sorti a nouveau face avant comme ça je suis sure de rien péter
voici les traces d'huile, et l'emplacement du turbo a l'intérieur du carter
on voit que l'huile pisse sur le haut côté echappement rien au niveau alimentation huile, et le dessus de la wastegate totalement sec, bref côté huile rien du tout quand je regarde le turbo je vois aucune trace dessus, je ne vois vraiment pas d'où peut venir le souci, coté FAP aucun tube huile qui pourrait fuir, là je comprends rien du tout,par contre le shra a bien du jeu maintenant,et la voiture a du faire 30 bornes le turbo va retourner en expertise, je connaîtrais le résultat, si je veux prendre la pression huile je pourrais pas faire moteur tournant car le FAP est devant,je ne peux que la prendre aux coups de démarreur , bref ma chance continue avec la voiture, je sais pas si vous avez eu ce souci un jour, demain je regarderais plus sur place et obliger de récupérer mon r134 pour tout sortir.
franckardeche PLANE
salut petite question car entre ma protection chaleur du fond et la fap moi j'ai 7/8 rondelles de chaque côté mais ça doit pas être d'origine car je viens de voir une vidéo ou il y a des entretoises, peut t'on les trouver ailleurs que chez peugeot? merci
jll13 PLA
Messages : 115 Date d'inscription : 27/06/2014 Age : 53 Localisation : 13
non je cherche a comprendre et a réparer je suis collectionneur de citroen xm j'ai toujours eu véhicules anciens et internet aide beaucoup , je pense que quand on est passionné on va jusqu'au bout
laguetta PLAN
Messages : 278 Date d'inscription : 03/02/2010 Age : 47 Localisation : manche
salut ok tu vois tuyau retour ils en parlent pas sur les préconisations, dans tous les cas j'attends retour expertise,après ils expliquent qu'ils font un prix sur le second travail et tiennent au courant sur les résultats des causes et les procédures a vérifier je pense si c'est un graissage mettre le tube alimentation huile dans une bouteille donner coup de démarreur et voir déjà si l'huile arrive bien peut être faire la même sur le tube retour si tout fonctionne je pense que la pression huile ne devrait pas être en cause ,mais aussi metttre un mano a la place de la sonde huile voir la pression au démarreur si déjà elle est cohérente car si je dois la mesurer avec le fap en place ça va être dur car il est presque en face de celle ci
franckardeche PLANE
