Salut singlecam,
Sympa pour tes infos.
J'ai des tremblements de temps en temps à l'arrêt et après avoir démarré. Puis une légère perte de puissance lors de certaines accélérations et un ralenti instable. Et également des cliquetis lors d'une conduite plus soutenu avec des rapports au dessus de 4000trs.
Ensuite, ma 206 est une troisième main et je n'ai pas un historique complet des pièces d'origines. Donc je préfère prévenir que guérir, vu le prix des pièces. Cette 206 est une pépite je la bichonne
Jte fais un topo de mes pièces renouvelées liées à l'allumage et carburation:
Kilométrage acquisition 176000Kms / Kilométrage actuel 227000Kms
Pièces changées neuves:
Bougie d'allumage NGK 226 900Kms
Capteur PMH Delphi 226500Kms
Sonde lambda aval BOSCH 204000Kms
Capteur MAP & Boitier papillon BOSCH 192000Kms
Bobine d'allumage et démarreur Valeo 176000Kms
Vidange et changement des filtres tout les 10000Kms et huile 5w40.
Du coup, je pensais à un capteur cognement défaillant vu les symptômes.
Qu'est ce que t'en pense vieux sorcier?
