 [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop
olivierd
[résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop Empty
MessageSujet: [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop   [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop EmptyJeu 26 Mai 2022 - 16:20
Bonjour
nouveau souci, merci à tous ceux qui m'ont déjà aidé.
Le voyant de pression huile s'allume, avec le voyant stop, et ça tremblotte avec des vibrations.
le niveau d'huile est bon a la jauge,
la voiture a été révisée par un garage de confiance fin mars (distri, vidange, filtres (bien sales bien que sensés avoir été fait 7000km auparavant par un garage de non confiance, fermé depuis).
Bien sûr je n'ai pas la voiture sous la main, c'est ma fille qui l'a à 70 km de chez moi...
une photo :
moteur tournant, ne pas se fier aux aiguilles vitesse compte tours, seule la temp fonctionne encore, c'est une 206, j'enverrai le compteur en révision quand j'aurais récupéré la voiture mais il fallait faire le CT avant!!
[résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop Img_2010
La question est :
Comme il y a deux voyants allumés, qui semblent être huile et freins,
Où se trouvent les sondes correspondantes sur ce moteur - HDI 90 2001- afin de les tester, vérifier les connexions ou les (faire) remplacer?
faut-il vidanger obligatoirement ( elle sort de vidange)?
Question subsidiaire, la pompe à huile est-elle sujette à panne?
Une autre piste à vérifier?
Encore un grand merci à tous qui nous permettez de faire rouler nos 206 "de base"
[edit, j'avais oublié de préciser le sujet dans le titre Shocked
Olivier
http://www.passion-espace-club.com
olivierd
MessageSujet: Re: [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop   [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop EmptyMar 13 Sep 2022 - 9:24
Bonjour
je viens de récupérer la voiture et déjà il y a un bruit côté freins avant, donc plaquettes usées et voyant normal... on verra si ça éteint l'huile aussi.
Plusieurs marques de plaquettes?
c'est bien ce modèle?  par exemple
u oscar
plutot bosch, valéo, ferrodo?
merci à tous
olivier
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop   [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop EmptyMar 13 Sep 2022 - 20:26
salut
regardes si la pression d'huile est bonne avec un mano au cas où
olivierd
MessageSujet: Re: [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop   [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop EmptySam 17 Sep 2022 - 19:17
Bonsoir
des nouvelles
j'ai acheté des plaquette noroto... aucune difficulté, sauf un détail d'encoches pour les ressorts anti bruit... un côté est rainuré, l'autre pas, et je n'ai pas fait attention si c'est en haut ou en bas, et les 4 neuves semblent identiques... et la plaquette intérieure rentre mal
la dernière a cassé en essayant de la rentrer, je retournerai changer... j'ai remonté avec une usée et trois neuves... 27€ les plaquettes, pas de quoi pleurer si c'est de ma faute et s'il faut recommencer, pas de souci, c'est facile.
par contre, plus de voyant allumé....
en fait c'était le niveau de liquide de frein qui était bas cause plaquettes usées
par contre la jauge à huile n'a plus de haut... et n'arrive pas à l'huile, alors je ne sais pas.
il faut que j'en trouve une autre... je peux trouver sur quel autre modèle de Peugeot? (moteur HDI 90 2001)
et d'ailleurs quelle huile mettre? la révision a été faite en garage février.
merci à tous
olivier
olivierd
MessageSujet: Re: [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop   [résolu][hdi 90 2001 225 000 km) voyants huile, freins etr stop EmptySam 17 Sep 2022 - 19:21
franckardeche a écrit:
salut
ma fille a fait plus de 1000 km comme ça... sa mère avait fait la même chose dans les années 90 avec la DS... "tiens, il y a stop allumé en rouge, qu'est-ce que je fais? on verra, je demanderai à olivier ce soir!" j'ai eu de la chance que ce soit un pb de sonde!
olivier
» Voyants Stop + huile + frein à main
» [hdi90 2001] sens de montage plaquettes freins avant
» Probleme ou pas ? Temperature d'huile 206 2l hdi 90 de 2001
» Turbo HS, voyant huile et stop
» [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse
